Наружное освещение под высоковольтной ВЛ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Наружное освещение под высоковольтной ВЛ
Непрочитано 24.03.2017, 11:20
Bratiwka
Добрый день! Может кто сталкивался со следующей ситуацией - Застройщик между двумя кварталами облагораживает территорию, делает парк. Мне необходимо сделать наружное освещение парка. По данной территории (парку) проходят три ВЛ, две по 110кВ и одна 330кВ. Линии проходят по диагонали парка, а одна с поворотом. Естественно опоры наружного освещения расставить так чтобы они не попадали под провода ВЛ невозможно. Опоры освещения высотой 4м, питание кабельной линией. Конкретного требования, что под проводами ВВЛ ставить опоры освещения нельзя ненашёл, но что так делать нестоит и так понятно, но...
В итоге расставил опоры не обращая внимание на провода и отдал на согласование с собственником ВЛ. Вопрос допостимо ли ставить светильники под высоковольтными проводами, сталкивался кто-нибудь с подобной ситуацией?
Непрочитано 27.03.2017, 12:50
tyuk
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
tyuk, напряжения, расстояния - всё это видно на картинках. Работы только будут проводиться, экспертизу только на прошлой неделе прошли, сейчас в ОПСе. Линию отключать не собираемся. Денег никому уже давно не заносим.
На картинке нет самого главного. 40 метровой трубы котельной. И соответственно опасных зон от нее. А то что работы в охранной зоне проводить можно в этом ничего удивительного нет.
tyuk вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 13:13
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
есть и с трубой)
olegrussia вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 14:29
deep_tool
технолог
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Да как же оно шарашит-то интересно, насмотрелись чтоли фильмов про Тесла
Один, два, три, четыре, пять... Достаточно примеров?
Сообщение от Bratiwka Посмотреть сообщение
Т.е. ни кто с такой ситуацией не сталкивался? Опоры, рекламные щиты, знаки, под ВВ проводами ставят, видно на панорамах.
Мне сказывали, что некоторые такие линии в резерве: опоры и провода есть, а напруги нет. Можно ли верить - не знаю.
deep_tool вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 14:45
tyuk
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
С такими линиями не встречался. Если линия находится в резерве то ее все равно стараются держать под напряжением, чтобы доблестные мародеры провода не срезали. Вот на среднем напряжении такое встречается.
tyuk вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 18:13
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
с шутками и прибаутками
https://www.youtube.com/watch?v=uG8W9NfVzx0
https://www.youtube.com/watch?v=SD2dfMfgkTw
zenon вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:58
Jоhnny
М.О.
Просто у меня слишком бурная фантазия, когда говорят шарашит у меня в голове рисуются картины как с проводов вылетает искра и летит в несчастного, я именно это и имел в виду. А то что там какого-то велосипедиста чуть пощипало и отпустило, этож не так страшно. Хотя там один пишет прям сильно его трясло, это ещё зависит от индивидуальных особенностей человека, его проводимости. Проверено на себе, как-то жарили на электроплитке на сковордке, я берусь за ручку - меня пощипывает (и не только меня), а другие свободно касаются полной ладонью и им ничего.
Jоhnny вне форума
Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330? Daiwa Архитектура 8 17.02.2016 13:10
Исполнительная схема на прокладку кабельной трассы под наружное освещение Jk-13 Электроснабжение 2 15.12.2014 16:44
Подскажите нормативный документ к высокомачтовому освещению+ наружное освещение а/д Антон1992 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2014 23:08
Как правильно определить расход на наружное пожаротушение стоянки? Olga29 Прочее. Отраслевые разделы 1 10.07.2013 19:43
Наружное освещение на астрономическом реле времени PCZ-527 10kW Электроснабжение 3 26.10.2012 12:51
