Изменить точку вставки блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить точку вставки блока
Непрочитано 04.10.2007, 15:10
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Есть блок, есть множество вставок этого блока в чертеже.
Необходимо изменить расположение точки вставки блока, но так, чтобы расположение примитивов вставок блока относительно чертежа осталось прежним, то есть - вставки не "уехали" вслед за измененной точкой вставки.
Есть ли способ сделать это иначе, кроме как исправлением точки вставки блока (например - расположение параметра точки вставки в блокэдиторе), и последующим перемещением вставок соответственно смещению точки вставки?
apel.fas
Непрочитано 21.10.2007, 03:20
Так и vla-move делает то же самое - перемещает примитивы. И все. А работая внутри описания блока, ты ж меняешь все вхождения этого блока.
Непрочитано 21.10.2007, 10:46
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Ух блин. О чём вообще сыр-бор? Первый пост уже наверное забыл... Запусти мою программу (№14) на на модели с равными по модулю масштабами - увидишь, что всё работает как задумывалось! А будет желание - сделаю и независимость от масштабов.
Евгений А. вне форума
Непрочитано 21.10.2007, 21:18
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Обновил свою прогу ! (см. пост №14) Сделал, как и грозился (после пива - пробило на подвиги ), независимость от масштабов (чтоб их ...), надеюсь все будут довольны.
Непрочитано 01.02.2012, 09:44
crosandr
Инженер-строитель
Алексей, что-то код из п.17 не хочет работать, как положено( Точка вставки не перемещается в указанное место.
Может по прошествии лет все уже придумано давно в лучшем виде?
crosandr вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 18:18
Евгений А.
Армспорт
Ейск
См. п.14 (ps: п.17 - кусок моей программы, Алексей его только поковырял и "испортил")
Непрочитано 01.02.2012, 22:50
Раз испортил, значит, удалить? С меня станется, ты ж знаешь
Непрочитано 02.02.2012, 00:22
Евгений А.
Армспорт
Ейск
:-) Да пусть будет для истории. Я же в кавычках написал, просто смысл от "ковыряния" исказился от заложенного и результат стал не тот...
а в п.14 есть ссылка на мою готовую прогу и там как раз это - "Может по прошествии лет все уже придумано давно в лучшем виде?".
Непрочитано 02.02.2012, 12:30
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
Есть, но она компилированая. Исходники принципиально закрыты или лежат в другом месте?
может подправить лучше?
crosandr вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 13:08
#29
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
И рад бы, да времени нет совсем
Непрочитано 02.02.2012, 23:24
#30
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Ну зачем исходники, если сам подправить не можешь? Выкладывать исходники не хочется, так как это только часть большой программы (проект из 70-80 файлов уже), плюс там у меня уже и диалог в этой функции, и возможность поворота вокруг оси z, наверняка куча связанных функций и выкавыривать их мне совсем нету желания.
Непрочитано 11.04.2014, 13:33
#31
kalatravalimitedpro
а как сделать так чтобы точка вставки не отображалась при выделении блока как например в блоке "дверь метрическая" ?
kalatravalimitedpro вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 13:48
#32
Точка вставки отображается, просто она совпадает с отображением линейного параметра.
Непрочитано 22.04.2015, 09:13
#33
WJ.13
из болота тащить бегемота
Подниму тему. Есть у кого-нибудь действующие решения по сабжу?
з.ы. Ранее опубликованные лиспы выдают ошибки (не работают); программу, выложенную Евгением А. в #14 посте, скачать не могу
WJ.13 вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 10:47
1 | #34
crosandr
Инженер-строитель
тынц
Тип файла: lsp ChangeInsPoint.LSP (14.4 Кб, 61 просмотров)
crosandr вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 11:53
1 | #35
VVA
Инженер LISP
Change Block Base Point
Дополнительные функции для работы с блоками
Изменение точки вставки блока
Базовая точка существующего блока
LISP. Изменение базовой точки блока
Последний раз редактировалось VVA, 22.04.2015 в 11:58.
VVA вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 00:21
#36
tujn08
Подскажите пожалуйста- такая проблема.
В блоке есть атрибуты
Переписываю список вставки блока (10 X Y Z) т.е. смещаю точку вставки - обновляю блок. Блок смещается как надо, а атрибуты остаются на месте- помогает только редактор блока и сохранить. Чем лечить?
Vla - функции не использую.
tujn08 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 01:05
#37
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
Чем лечить?
_.attsync ?
Непрочитано 21.03.2016, 08:31
#38
tujn08
помогает, но блок ломается- щас с этим бороться надо (ломается от программы). Имя блока становиться *Uxx. Пропадают параметры расятжения.
задача такая: аналог команды "растянуть" нужно расятгивать блоги. Реализую так: двигаю точку вставки в нужную сторону и меняю параметр растяжения в блоке в противоположную сторону.
Иногда все хорошо работает, а иногда блоки ломаются при чем ломаются не все
[Выделить все]
 (progn ; если убавляем
	(setq b1 (subst (list '10 (+ (nth 0 pt) zna_E) (nth 1 pt) (nth 2 pt)) (assoc '10 (entget a)) (entget a) )) ; сдвиинули X блока влево
	(entmod b1)	(entupd a) ; обновляем блок
	(LM:setdynpropvalue blk "ширина" (+ zna_x (abs zna_E))) ; прибавили ширину
tujn08 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 08:53
#39
Похоже, ты работаешь "не с тем" описанием блока. Что такое а и как получено? Что такое blk и как получено?
Непрочитано 21.03.2016, 09:00
#40
tujn08
[Выделить все]
 (setq zna_E (getreal "Сместить на : ")) (terpri)
(setq nab_E (ssget "_C" point_1 point_2 (list (cons 0 "INSERT"))))
(setq
			i_E 0
			b_E (sslength nab_E)
(setq a (ssname nab_E i_E))
(setq pt (cdr (assoc '10 (entget a)))) ; точка вставки блока
			(setq blk (vlax-ename->vla-object a))
			(setq zna_y (LM:getdynpropvalue blk "Длина,мм"))
			(setq zna_x (LM:getdynpropvalue blk "ширина"))
vla-move надо попробовать думаю будет нормально
tujn08 вне форума
