Базовая точка существующего блока
Проектируем
Sever Kavkaza
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
А поменять можно - или разбить блок и переопределить с новой точкой вставки, или в редакторе блоков переместить все объекты (там точка 0,0,0 - точка вставки), или вставить в блок параметр "базовая точка".
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
AlexV спасибр за ответ... так у меня всё и получилось, т.е. после переопределения баз точки через редактор блоков блоки улетают по всему чертежу...
Я это затеял: так как если баз. точка не лежит на объекте то блок нельзя переносить командой _stretch. Может есть какое-то другое решение моей проблемы |
Рин, можно определить разницу координат базовой точки до и после перемещения.После редактирования блока просто выбрать с помощью _QSELECT (БВЫБОР) все вхождения этого блока и переместить их на смещение базовой точки относительно объектов блока только с обратным знаком.
С-Пб
Открываешь блок в редакторе, чертишь линию от 0,0,0 до той точки, которая должна стать новой точкой вставки, затем перемещаешь все объекты блока, кроме линии, закрываешь редактор. Выбираешь через qselect все блоки и перемещаешь их по той линии. Открываешь блок снова в редакторе, линию удаляешь..
Сам через такие ляпы проходил. Все эти методы исправления на "как надо" всегда многодельны. |
Sever Kavkaza
Другой вариант:
Последний раз редактировалось Do$, 11.01.2010 в 16:15. Причина: Довел до ума. |
Рус
Рус
Дополнительное меню вызывается командой AD
почитай тут. п.67 |
Точка вставки блока | Visla | AutoCAD | 14 | 03.05.2012 22:59 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
Базовая точка | sheinik | AutoCAD | 6 | 20.06.2007 22:32 |
Точка вставки блока и маленький глюк | Serzhio | AutoCAD | 2 | 21.04.2005 11:16 |
