Перехлест арматуры с учетом прогрессирующего обрушения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перехлест арматуры с учетом прогрессирующего обрушения
Непрочитано 02.04.2017, 14:09
Богдан77
Здравствуйте, форумчане! Поделитесь мнениям кто как стыкует арматуру в балках с учетом прогрессирующего обрушения? Ведь в эксплуатационном режиме нижнюю арматуру надо стыковать на опоре, но в случае разрушения среднего пилона максимальной нижний момент в балке будет в сечении над этим пилоном а там как раз перехлест арматуры.
Непрочитано 22.09.2017, 16:17
Искромэн
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Перекрытие бесконечно деформироваться не может, хоть в 30 раз увеличить перехлест, течет нижняя арматура, перед этим выключается из работы бетон и все.
Я не понимаю что вы хотите доказать)
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 16:28
RC1
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
если сначала выключится бетон (вырыв арматуры из бетона), то арматура уже не потечёт, обломки здания уже будут лежать на земле
задача инженера как раз обеспечить только текучку арматуры при возможном запроектном воздействии
RC1 вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 16:43
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
то что в случае выхода из строя колонны, перекрытие будет иметь ограниченную величину прогиба, относительно того что показывает расчетный комплекс. Расчетный комплекс может и 30м деформации показать.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 17:07
RC1
Вы не могли бы не уходить от основной темы обсуждения, а то сейчас начнётся....программные комплексы, деформации, физ-нелин, ансис.....
Напомню основной вопрос: учитываете ли вы повышенный перехлёст при прогрессирующем обрушении?
Ссылки на Литературу и мои рассуждения смотреть пост 5.
RC1 вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 17:12
Vas130274
[quote=RC1;1676814]Хрупкое - это вырыв арматуры из зоны анкеровки (или разрыв нахлёсточного соединения): Rbond*us*lan (для нахлёста х 1,1)
Пластичное: - Rs*As [/q
Интересная интерпретация, я честно говоря никогда этим не заморачивался, просто проверял армирование из статического расчета, и этим ограничивался.
Vas130274 вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 18:57
mainevent100
логика 1,5-кратного запаса для недопущения хрупкого разрушения, скорее всего, в другом - для изгибаемых элементов не допустить разрушение по сжатому бетону, т.е. расчетная высота сжатой зоны не более Хr/1,5.
длина анкеровки - величина, при которой арматура не вырвется из бетона, а будет порвана, дополнительного удлинения с точки зрения физики, на мой взгляд, не требуется.
При расчете на прогрессирующее используется нормативное сопротивление арматуры, а не расчетное - оно в 1,15 раза больше.
При этом на длину анкеровки также влияет расчетное сопротивление бетона, если принимать его нормативным Rbn, то это будет явно не в запас для анкеровки, поэтому было бы логичным для анкеровки принимать его расчетным Rb=Rbn/1.3.
Вот Вам и запас в 1,3*1,15=1,495 раза, относительно привычно определяемой длины
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 19:55
RC1
логика описана в пособии по проектированию вып.3 (см. вложение)
при определении длины анкеровки участвует Rbt (по последнему СП)
Посмотрите пост 5, там ещё есть коэффициент условия работы арматуры, учитывающий работу после пластики
Тип файла: docx Doc3.docx (85.0 Кб, 31 просмотров)
RC1 вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 20:55
Vas130274
Ну анкеровка закладной детали и перехлест арматуры на мой взгляд не одно и тоже,
вырыв закладной детали может произойти из-за выкола бетона, что есть хрупкое разрушение
и что допускать нельзя. Я всё таки соглашусь с mainevent100, перехлест увеличивать в 1,5 раза не стоит.
Непрочитано 22.09.2017, 21:18
#29
non-live
КЖ
РФ
Коэффициент 1,5 скорее идёт из "практики проектирования", когда, например, стальные узлы рассчитывают на 1,5Q. RC1, нашли куда смотреть, в 1989, почти 30 лет прошло. Мужики собрались и решили, что "пропишем 1,5 - точно хватит".
Offtop: P.S. Тут динамика имеет место быть. При сейсмике анкеровку увеличивают на 30%
non-live вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 21:34
| 1 #30
Vas130274
Коэффициент 1,5 прописан не только в этом пособии, но и в значительно более поздних.
А почему стальные узлы нужно расчитывать на 1,5Q? Я честно говоря об этом никогда не слышал
Непрочитано 22.09.2017, 23:57
| 1 #31
RC1
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Да вы что? Нормы и пособия с85 по 89 гг - это венец творения советских нормотворцев. Они частенько спасали в решении сложных вопросов.
А всё, что создано после - это урезанные, криво содранные снипы, где много опечаток и недомолвок.
RC1 вне форума
Непрочитано 23.09.2017, 13:46
#32
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от RC1 Посмотреть сообщение
Конечно! Я веду к тому, что за 30 лет появилось много нового, в т.ч. за рубежом, в т.ч. у нас многие настоящие спецы анализировали этот вопрос. А то, что наши нормы ничего нового не содержат - это наша беда по вполне объяснимым причинам.
non-live вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 09:56
#33
TNemo
почему же "всё"? Арматура работает на растяжение вне зависимости от наличия или отсутствия бетона. "Всё" это когда кого то прибило упавшим куском перекрытия, а пока оно висит на арматуре этого не произойдет.
у нас же здание не из резины сделано. Не знаю таких расчетных комплексов которые максимально приближенно к реальности могут посчитать.
не из резины, но сталь арматурная гибкий материал, см. выше.
программ расчетных таких нет, они все считают не правильно, потому как по другому не могут в рамках нынешнего развития программного обеспечения.
как именно считать методик нет, как я ранее говорил, каждый волен считать в меру своего понимания, а эксперт придираться в меру понимания своего. ))
суть предотвращения прогрессирующего обрушения (в нормах даже это с ног на голову перевернуто - "расчет на прогрессирующее обрушение" - как буд то этого именно инженер и добивается, а не стремится это предотвратить) в том, что бы не было больших жертв среди населения при каком то ЧП, а не в том, что бы сохранить работоспособность здания после этого ЧП.
потому ничего не должно падать на чем находятся люди и под чем они находятся так же.
зависание на арматуре этому падению как раз и препятствует.
про увеличение анкеровки в соответствии с сейсмическими требованиями не соглашусь - при сейсмике здание должно сохранить свою работоспособность после землетрясения в полном виде, без повреждений, а при ЧП такой задачи не стоит и расположение перехлеста арматуры окажется в различных местах, тут не угадаешь.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 14:13
#34
RC1
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
В лекциях по строймеху написано, что при расчётном землетрясении здание не должно сложиться в целях недопущения массовой гибели людей. После окончания толчков, всех успешно эвакуируют, а здание демонтируют!!!
Цель увеличения анкеровки - это обеспечение пластичности. А пластичность мне сейчас нужна для метода предельного равновесия. МПР нельзя использовать для плит, которые подвержены хрупкому разрушению
Последний раз редактировалось RC1, 25.09.2017 в 17:08.
RC1 вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 14:21
#35
TNemo
не знаю что там у вас в лекциях написано и мне не интересно, честно, вы в нормативные документы смотрите, а лекции лучше сжечь.
TNemo вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 13:37
#36
RC1
В посте №5 я использовал коэффициенты надёжности по материалу для арматуры по СНиПу и Старому СП. Во вложении выкладки с учётом последнего СП, где гамма S=1.15.
Таким образом, увеличение составляет от 15% до 58% в зависимости от применяемых коэффициентов надёжности по материалу (для аварийной ситуации) и от коэффициента условия работы
Хотелось бы узнать мнения большего количества железобетонщиков. Кому-нибудь делал эксперт замечание по поводу увеличения анкеровки и перехлёста при прогрессирующем обрушении?
RC1 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 14:37
#37
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Выскажу свое мнение.... возможно ошибочное.
Согласно "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 2002" П 2.8. "Каркасные здания, надземная часть которых запроектирована на расчетную сейсмику 6
баллов (независимо от категории грунтов основания), можно не рассчитывать на устойчивость против прогрессирующего обрушения. При этом для расчета в соответствии с [10] принимать
необходимые коэффициенты по экстраполяции. По результатам этого расчета должны быть запроектированы узлы и связи в соответствии с [8, 9, 21]"
Теперь если смотреть СП 14.13330,2014 П. 6.7.12 " В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с «лапками» или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Длина нахлестки должна быть на 30 % больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.
Допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт).
При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки.
Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно сжатых элементов должен быть не более 8d.
Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30 % больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ.
В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать вне зон максимальных изгибающих моментов.
Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть сварным или вязаным внахлест.
В одном сечении должно стыковаться не более 50 % растянутой арматуры."
ПОЛУЧАЕТСЯ на 30% больше
dallaev вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 21:48
#38
non-live
КЖ
РФ
Ну да. Лично меня больше волнует вопрос как обосновать Заказчику полуторную анкеровку, которая мне кажется может быть вполне обоснованной при динамике. Мы прописываем в ПЗ о том, что делаем перехлест для фона на полное расчетное сопротивление для всех стержней фона. Пока так. Хотя однажды был один московский Заказчик, который сам недоумевал, почему у нас фоновая диаметром 10 шаг 300, т.к. они всегда диаметр 12 шаг 100 закладывают из-за недопущения прогрессирующего обрушения.
non-live вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 10:49
#39
TNemo
1. 10 диаметр может поставляться в бобинах и ее раскручивать и выпрямлять нужно, что затруднительно и плохо получается. Ну да это личный выбор проектировщика, от всего не убережешься.
2. вместо 12 с шагом 100 стоило бы применить 16 с ш.200. Меньше работы, проще бетонировать, легче дополнительные стержни в местах напряжений ставить догоняя шаг до 100. Не разумное решение.
TNemo вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 21:08
#40
non-live
КЖ
РФ
Ни разу не видел d10 в мотках, всё в прутках приходит (Екатеринбург). В СПб в мотках иногда приходит? Если подрядчику будет дешевле заказать мотки и выпрямить - не буду против.
Да. Я просто передал слова Мы тоже не любим мелкий шаг.
non-live вне форума
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки Sitnik Dmitriy Железобетонные конструкции 20 06.03.2024 21:51
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков ALEN1986 Программирование 8 22.11.2013 10:11
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. Бихич Железобетонные конструкции 3 14.08.2013 14:02
