гибкость колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > гибкость колонн
гибкость колонн
Непрочитано 06.10.2007, 13:09
гибкость колонн
винсент75
Московская обл
Здравствуйте
Если мой вопрос может показаться довольно таки простым, пожалуйста не поленитесь на него ответить... Недавно заказчик сказал такую вещь, что балка должна проходить по прогибам, а колонна по гибкости. С балкой всё понятно, а вот с колонной не могу взять в толк имел ли он ввиду конструктивную гибкость lo/i меньше 120 или же он как то по своему трактовал расчет по трещиностойкости. Направте пожалуйста меня в нужное русло, только не сильно...
Непрочитано 08.10.2007, 17:12
Re-metall
Да любой сжатый стержень имеет такой показатель, как гибкость. ТО что для металла и для бетона она разная очевидно. Каэффициент гибкости определяет жесткость стержня и напрямую зависит от радиуса инерции сечения согласно формуле L(длина)/Ri=лямда. А по значению лямды в таблице гибкостей подбирается каэффициэнт для разных типов материалов. Ну и потом в зависимости от вертикального усилия подбирается прощадь поперечного сечения элемента, умноженная на этот каэффициент гибкости, который обычно для колонн составляет в максимуме 0.120-0.150 в зависимости от степени вертикального усилия.
Re-metall вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2007, 21:24
винсент75
Московская обл
Всем спасибо за помощь. Отделная благодарность Denbad. Случай когда одна фраза заменяет сотни постов. Есть еще вопросы, но я думаю разбирусь дальше сам.
винсент75 вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 09:10
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Denbad
все относятся к принципам расчета конструкции вцелом, эдакие фразы на все случаи жизни
ятд не будет лишним об этом напоминать с некоторой частотой. Т.к. принципы расчета заложены одинаковые, они несколько различны методологически, но корни одни - принципы расчета по предельным состояниям.
p_sh вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 17:58
eilukha
СП 63:
10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
90 - для бетонных элементов.
- имею ли право выделенное слово заменить на "следует"? Или могут потребовать обоснование гибкости 120 для малонагруженных элементов?
eilukha вне форума
