Не работает шаблон требуется изготовить AS2017 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не работает шаблон требуется изготовить AS2017
Непрочитано 15.04.2017, 23:00
SergeySS
Земля
Здравствуйте! С праздником! Появилась проблемка с шаблоном спецификации, ни в какую не хочет отображать то для чего создан. Каким образом можно исправить? Если можно конечно. Спасибо.
Название: Не работает шаблон.PNG
Автор темы   Непрочитано 25.05.2017, 11:54 Площадь окраска
SergeySS
Земля
Доброе время! Решил я попробовать вывести площадь окраски на всю модель и... пи пи пи пи, лучше бы не делал, уже час сижу пи пи пи созерцаю безответность АS. Можно как то это дело оптимизировать. i7, gtx1070, 16Гб, ssd. AS17.
SergeySS вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 12:52
1 | #22
And_T
Нужно было добавить спецификацию покраски в прототип и уже на основе этого прототипа делать чертеж
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2017, 14:53
SergeySS
Земля
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Спасибо. Дождался таки эту портянку, как ее (и не только) на листе компоновать ума не приложу, поэтому пришел к выводу, что без асметалла. Отправочные марки, если немногодетальные, спецификации, а вот на всю модель
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2017, 18:31 где неправильный подсчет
SergeySS
Земля
Здравствуйте! Помогите понять где неправильный подсчет. Получается, что шаблон требуется изготовить считает вместе с болтами. На скринах результат подсчета материалов одна родная AS, другая российская Требуется изготовить. Причем в родной вместе с болтами вес меньше. Может это уже где-то обсуждалось.
Название: Ведомость материалов.JPG
ID:	190170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Требуется изготовить.JPG
SergeySS вне форума
Непрочитано 25.06.2017, 19:38
Игорек_1
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1619599&postcount=80
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2017, 20:47
SergeySS
Земля
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Это касаемо AS17.1, но у меня просто AS17, без SP. Просто еще ни разу не пробовал сравнивать.
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 21:20
SergeySS
Земля
Доброе время. Непонятно почему неправильно считает площадь покраски. Как это можно исправить? Две спецификации с разной площадью, по моим подсчетам, без учета пластин получилось 683 м2. AS18.
А если у вас считает правильно, то хотя бы скажите, что это так, буду искать проблему у себя.
Название: Площадь окраски.JPG
Последний раз редактировалось SergeySS, 08.03.2018 в 14:47. Причина: Дополнение
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2018, 22:04
SergeySS
Земля
Проверил площадь окраски шаблоном с "палитры шаблонов спецификаций" и пришел к выводу, что шаблон Paint считает неправильно и это мягко сказано.
SergeySS вне форума
Не работает относительный ввод координат первой точки zaabifff AutoCAD 37 01.08.2024 11:17
Начиная с 14й версии автокада некорректно работает лисп Kllrnn LISP 4 20.08.2015 11:56
В acad 2014 не работает dao.opendatabase но работает в acad 2012 tonkoshkurovs@mail.ru Программирование 10 18.11.2014 13:54
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? IvanLeo SCAD 3 18.10.2014 14:02
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
