Необходима ли анкеровка плит покрытий при опирании на монолитные стены? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходима ли анкеровка плит покрытий при опирании на монолитные стены?
Непрочитано 16.04.2017, 17:37
Vans
Вопрос собственно в заголовке, нужно ли анкеровать сборные плиты перекрытия/покрытия (8-9 м) при опирании на монолитные стены? (по примеру вложения). Между собой плиты анкеруются
Про кирпичные стены много где расписано, а про монолитные ничего не нашел, если есть какая то литература подскажите.
ID:	186688  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.04.2017, 15:38
Сет
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В названии темы вообще-то говорится про покрытие, а там как? Силы трения будет достаточно?
Вполне.
Сет вне форума
Анкеровка безпетлевых плит. strol1 Железобетонные конструкции 4 17.01.2013 15:35
Анкеровка и выпуски арматуры подпорной стены (конструирование) Violetta Железобетонные конструкции 1 03.12.2012 13:03
Монолитные стены подвала при столбчатом фундаменте szuser Основания и фундаменты 7 03.09.2012 17:18
Закрепление сборного ригеля на монолитные стены Brodyaga78 SCAD 5 26.02.2012 22:23
Почему анкеровка пустотных плит начинается со второй плиты? hotik Конструкции зданий и сооружений 5 03.10.2010 18:09
