Кемерово
По поводу перекрытия, моделировал условно (созавал жесткий диск) с помощью КЭ балки-стенки, натянутой между 4-мя колоннами (! 1 КЭ). Жесткось брал условной, как бетон толщиной 12 см (приведенная толщина пустоток).
Кирпич считать придется в нелинейной, т.к. растягивающих напряжений не избежать. Вспомнил еще один больной вопрос - моделирование "рыбки", т.к. узлы сопряжения ригелей с колоннами условно шарнирное (очень условно). |
Drun, давай-ка в отдельную тему, и без вареза, если интересуют какие-либо материалы, не нарушающие правила форума
инженер Регистрация: 22.11.2007
Это для ИИ-04, а для 1.020 - шарнир
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Я когда моделировал каркас по этой серии, то над связевыми плитами (и плитами вообще) не заморачивался. Имел три пятиэтажных 19-пролетных рамы, где по смежным узлам "ригель-колонна" давал объединение перемещений. Таким образом получал совместную работу этих трех рам по горизонтальным направлениям. Почему так? А вот почему: если раскладывать связевые плиты по правилам (как написано в серии), то однозначно все будет стоять и, следовательно, вводить лишние элементы нет смысла.
А вот про кирпичную диафрагму ничего сказать не могу - ни разу не сталкивался с подобным решением, но ИМХО с такими диафрагмами можно максимум 3 этажа - не более.
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Понимаю, что давно это было, но тем не менее. SegSm или HG (если ты получил тогда письмо), не могли бы вы и мне тоже на е-мейл это скинуть? (Я так понял речь шла о "Приказ-91" и рекомендациях к серии с компановочными схемами).
А может быть ещё у кого-нибудь это есть? |
С расчетом более менее понятно(считаем как балку-стенку) А вот с конструированием возникают вопросы. Как соединить кладку с ж/б колонной? С одной стороны нужно заанкерить и связать с сеткой кладки, однако возникают сомнения, не порвет ли кладку в этом месте, прежде чем нагрузка начнет передаваться через боковую грань кладки? |
Оживлю тему.
Итак нарыл в литературе: 1. Допускается сборные диафрагмы принимать по жесткости равными монолитным с умножением на коэффициент условий работы - п. 5.2 [1] 2. Диск перекрытия моделируется ферменными элементами - раздел 8[1]. Жесткости принимаем согласно таблице 5. Вопрос такой: непонятно какие жесткостные характеристики назначать согласно этой таблице для сжатых диагональных элементов (раскосов), не пойму размерности жесткостей. 3. Податливость основания моделируем фиктивными связями согласно п. 4.39 [1]. Можно использовать КЭ 55, но какую жесткость задать для этого элемента? Литература: 1. Рекомендации по расчету каркасно-панельных общественных зданий с применением ЭВМ
From Siberia with love |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
vl74, эти рекомендации сегодня выглядят архаичными. Уровень развития ЭВМ и программ позволяет использовать более продвинутые модели. Шарниры, АЖТ, ортотропия - вот что нужно использовать для расчета сборного каркаса. Ну и модель основания на ваш выбор.
Спасибо за ответ. Да, в графиках несущей способности фундаментов присутствует момент. И в графиках подбора колонн есть моменты.
Меня вот что смущает - есть специализированная программа для расчета каркаса по серии 1.020 - "Приказ-91" (в теме о ней писали). Так вот - убираю колонны в программе, моменты в диафрагмах не меняются, такое впечатление, что принято в расчетной схеме, все моменты воспринимаются только диафрагмами.
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 27.07.2015 в 06:12. |
