Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике...) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике...)
Непрочитано 09.10.2007, 15:21
Дмитррр
НЛО
Вот пошастал по форуму и не нашёл именно этого такого...
Из какой арматуры можно делать хомуты в вязанных каркасах?
Вопрос этот в связи с требованиями по радиусу загиба. Ведь хомуты обходят стержень плотно к нему? И если стержень не очень большой, например д12, то радиус этого загиба всего порядка сантиметра. А под таким радиусом можно загибать только совсем тонкие... А если по расчету (констр требованиям) требуется более толстая поперечная арматура?
Как тогда быть? Можно ли в каркасе без сварки использовать поперечную арматуру не в виде хомутов, а в виде прямых стержней?
Получиться ли её надежно привязать проволокой?
Непрочитано 27.12.2020, 23:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
сдается мне хомуты были не гнутые, а сварные и не на Кт
вам сдается а я своими глазами видел. Вначале сам о..чень удивился. А когда посмотрели внимательно, все загибы в трещинках.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 23:47
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Хомуты из А-3 делать не запрещено.
petia вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 09:06
maks-ufa
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Правильно. Но запрещено ее гнуть так же как А240.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 11:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
именно
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 13:24
lee
43
Сообщение от Говард Тич
Нельзя так делать
Посмотри в СП там это есть в разделе конструктивных требований к поперечной арматуре.
Где такой пункт в СП? Там только "не менее 0.25Д и не менее 6мм"
СП 63.13330.2018
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
lee вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 19:44
TNemo
ах, в этом дело! конечно потрескается, минимальные радиусы не даром оговорены. конечно удивительно, что так сильно сечение треснуло, что руками разломать получилось.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
