Устройство заклодной детали в сущ. пустотную плиту перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство заклодной детали в сущ. пустотную плиту перекрытия
Непрочитано 26.04.2017, 10:41
Antoxa1305
Необходимо установить закладную деталь в пустотную плиту перекрытия для крепления к ней крюка, с нагрузкой 1,4т. Мой вариант: 2 пластины (с низу и сверху плиты) стянуть 4 болтами. Есть другие предложения? Если есть какой то узел, поделитесь пожалуйста!
Непрочитано 26.04.2017, 14:43
Poreth
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
не студент так молодой специалист.
Offtop: Или большой специалист, но не в строительной отрасли.
Poreth вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 14:44
TNemo
всю тему не читал...
ну и зря, встрял не в тему.
на петлю d10 из А240 СП допускает нагрузку 700*1,4=980 кг.
откуда 1,4, домыслы? допускается множить на 1,5, если есть гарантия, что петля не будет гнуться, а есть?
проверяйте ваши "факты", не стоит распространять домыслы.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Этот вариант в данном случае я не рассматриваю, т.к. это был бы полный ахтунг.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 15:26
Lombardin
В названии темы ошибка: не заклОдной, а заклАдной.
А по теме, точечная нагрузка кажется высокой. Обычно максимально допустимая распределенная нагрузка на квадратный метр - 800 кг.
Lombardin вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 15:30
mainevent100
мой факт во вложении. было бы интересно посмотреть на "факты" (а не домыслы) про 1,5
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 15:57
TNemo
вижу таблица из сурового документа - пособие по ЖБ, но вот предложение странное и слово "уменьшать" вроде в другую сторону от увеличивать... бестолково написано.
вот мое, где все четко написано, догадаетесь откуда? ))
TNemo вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 16:24
mainevent100
Offtop: вижу таблицу из любительского документа - "Руководство по конструированию..." ))
Непрочитано 26.04.2017, 16:31
TNemo
это "библия" каждого конструктора Советского Союза, извиняйтесь сударь!
И с тех пор законы физики не поменялись.
TNemo вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 16:35
Saur
Ну значит Ф14 А240 брать...
при чем здесь растяжение?
я имел в виду - отогнется стержень
Дык кто ж его отгнет? Ежели нагрузки вдоль стержня?
Если отверстие будет большое, то тогда да. Плечо возникнет и будет отгибаться стремиться. А если пустоту забетонировать, то чистое растяжение.
Saur вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 16:40
#29
TNemo
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
мысль то у товарища была, что это не петля, а крюк, тогда он может разогнуться.
TNemo вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 17:27
| 1 #30
Saur
ну вот как то так
Saur вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 17:28
#31
TNemo
ну вот как то так
вот так точно не надо
TNemo вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 18:00
#32
Saur
ну да... слишком просто... слишком надёжно. без сварки никуда не годится
Saur вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 11:09
#33
TNemo
юморист, все разогнется и вывалится.
TNemo вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 13:18
#34
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
заклОдной от слова заклость))))
olegrussia вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Кирпичный пояс под плиту перекрытия Cyr88 Каменные и армокаменные конструкции 25 21.10.2015 03:51
Как выполнять опирание стоек деревяной стропильной системы на плиту перекрытия RomanKrupin Архитектура 8 15.05.2015 16:20
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
