определение признака схемы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > определение признака схемы
Непрочитано 09.10.2007, 23:37
dim07
Николаев
Считаю в "ЛИРЕ" монолитную плиту перекрытия, которая опирается на колоны, в местах опирания жесткая опора, как определить признак схемы, подумал вроде степеней свободы вообще не должно быть, такого варианта в "ЛИРЕ" нет. Помогите кто может, очень надо. Заранее спасибо!
На самом деле мы знаем больше, чем думаем
Непрочитано 10.10.2007, 14:52
_Alex
Для Лиры конечно тяжело посчитать то, что считают студенты на 2-ом курсе
[ATTACH]1192013567.jpg[/ATTACH]
_Alex вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 14:55
_Alex
Со стороны Лиры это не хорошо.
ЗЫ. Лира действительно отказывается считать. Хотя кто бы догадался считать 1 стержень в таком мощном пакете!
[ATTACH]1192013756.jpg[/ATTACH]
_Alex вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 15:14
Profan
Для _Alex.
Где перемещения в середине пролета, я вас спрашиваю?
ГАВ-ГАВ.
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 15:22
_Alex
Отчетливо видно =-16.34мм с привязкой 5 м.
_Alex вне форума
Евгений, Екатеринбург
Для тех кто не понимает текстовые файлы можно суть задачи которую вы считаете?
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 15:29
_Alex
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Один стержень (один КЭ) - оба узла закреплены по всем 6-и направлениям - загружен пофиг какой нагрузкой (неузловой). Т.е. задача из таблицы реакций к методу перемещений из любого учебника строительной механики. Меня пытаются убедить что МКЭ на такие мелочи не способен(или просто брезгует в виду узкого круга задач).
_Alex вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 15:34
Profan
Не иначе, как смухлевал. Или SCAD дико врет. По Лире ведь проверить не могу. :twisted:
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 15:55
_Alex
Стержень 10 м. Сечение 50х50см. Модуль упругости 3.06e+006. Коэффициент пуассона 0.2. Нагрузка равномерно распределенная по всей длине 10т/м.п. Защемление в обоих узлах.
Проверить можно по расчетно-теоретическому справочнику проектировщика или любому учебнику строительной механики. В Лире достаточно задать 2 стержня по 5 м (или 4 по 2.5).
Хотя и так ясно что кругом все мухлюют, а SCAD дико врет. И только Profan и Лира кристально честны.
_Alex вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 16:10
#29
Profan
Конечно, я задам узел в середине пролета и не буду терзаться сомнениями. А мухлюют все и Profan в том числе.
ГАФ.
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 16:26
#30
_Alex
> lee
Сообщение от lee
> _Alex
Ключевое предложение здесь
Сообщение от Profan
Иначе систему уравнений не из чего составлять.
И он прав. Если только программа сама не разбивает на дополнительные узлы.
Учи матчасть
Для каждого элемента есть своя матрица жесткости, т.е. систему всегда можно составить. Другой вопрос как учитывать связи. Матчасть мало-мальски знаем.
_Alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2007, 23:37
#31
dim07
Николаев
Добрый вечер! Благодаря вам потихоньку начинаю понимать суть степеней свободы. Может кто подскажет может есть какая то литература? Потому что сидеть и тыкать пальцем в небо не хочется - много времени занимает.
dim07 вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 12:21
#32
Lamer Inc..
Учебник по строймеху->МКЭ> попытаться понять> порешать задачки с рамами > рук-во по Лире > почитать Городецкого, Перельмутера со Сливкером > посчитать задачки с рамами уже на Лире. Потом уже имеет смысл разбираться с плитами и оболочками.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 18:59
#33
engineer+
инженер
За что люблю разработчиков Лиры, так это за то, что заставляют пользователя думать. Перепишите вторую строку нулевого документа в задаче Profan'а (пост 13) как
2; 5/ (вместо 2;2/)
а пятый документ соответственно придется переписать как
( 5/1 1 2 3 4 5 /2 1 2 3 5 /) вместо ( 5/1 1 3 5 /2 1 3 5 /).
Импортируем, считаем - все ОК. Элемент по-прежнему один, но появились формальные неизвестные - есть что считать! Перемещения также смотрим на эпюрах. Для тех, кто забыл (сам такой) или не знаком с входным языком Лиры, можно изучить импортированную схему - все будет понятно.
Правда, такой фокус при запрещении всех перемещений в опорных узлах не пройдет:-(, даже если освободите возможность поворота в одном из узлов вокруг собственной оси стержня, получите известие о том, что программа не предусмотрена для решения уравнений и 1-го порядка тоже ;-)). Как страшно жить!!!
Как я успел заметить, Лировцы очень щепетильны при реализации МКЭ,
а SCAD и раньше считал "грибок (плиту на одной колонне)", объединяя втихаря перемещения как попало.
Последний раз редактировалось engineer+, 16.10.2007 в 19:41.
engineer+ вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 09:02
#34
_Alex
2 engineer+
Так не честно. Если уж признак схемы 5 (2; 5/), тогда надо и узлы закреплять по полной (5/1 1 2 3 4 5 6 /2 1 2 3 4 5 6 /). И опять нет степеней свободы. И опять
ИЗВИНИТЕ, ПРОГРАММА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ 0-го ПOPЯДКА
08:58 11_ Ошибки в исходных данных
Инфоpмация об ошибках в файле
C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.4\LWORK\11_01.11.
08:58 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.00 мин.
_Alex вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 09:06
#35
Profan
Конечно, речь идет о полном закреплении опорных узлов. Как же, все-таки, SCAD считает такую систему без степеней свободы?
Profan вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 09:23
#36
_Alex
А он и не считает систему уравнений, также как и Лира, ведь узловых перемещений нет. Все определяется на этапе перехода от распределенных нагрузок к узловым (приблизительно как табличный случай в классическом методе перемещений).
_Alex вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 12:48
#37
engineer+
инженер
А пример из поста 33 был приведен только с целью прояснить логику Лиры и подтвердить формальную правоту Profan'а.
Непрочитано 17.10.2007, 16:17
#38
_Alex
И сильно он прояснил логику?
_Alex вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 16:51
#39
engineer+
инженер
Лира реализует МКЭ в форме перемещений - искомой разрешающей функцией служит перемещение (узловое). По всей видимости при контроле схемы реализован формальный подход - есть неизвестные (в примере - углы поворота, заведомо равные нулю) - есть что считать. А когда заперещены все возможные перемещения всех узлов схемы - МКЭ в перемещениях делать нечего, о чем нам с извинениями и сообщают. Все по-честному!!! ;-)))
Непрочитано 18.10.2007, 13:50
#40
мозголом из Самары
Самара
берем 10 тип к.э. выбираем 2 расчетных сечени и все счатаеся
мозголом из Самары вне форума
