Прокладка эл. сетей в монолитной плите перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка эл. сетей в монолитной плите перекрытия
Непрочитано 02.05.2017, 07:51
Rane
Здравствуйте! Я конструктор и в марку КЖ должен заложить трубы и коробки, для того, чтобы деньги(по смете) попали строителям заливающим перекрытие и монолитные стены.
Первый раз делал трассировку, и интересно ваше мнение по принятым решениям. Схемки прикладываю.
1. Трубы сделать гофрированные или гладкие?. Гофра менее прочная и по ней(даже со стальной протяжкой) тяжелее прокладывать кабели, зато для загибов ее не нужно нагревать, как гладкую трубу. + у ДКС например у гофры код по классификатору 3241, а нужно не менее 3321 по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки:Приложение F (справочное)
2. Как с точки зрения монтажа? Это удобно доходить до определенной точки по перекрытию, затем спускаться в стену(ПГП или кирпич) и горизонтальным участком доходить до следующей точки).
На разрезах показаны монолитные стены, в них мне тоже надо отразить оборудование и заложить в спецификацию.
Ну а так мне просто хотелось бы услышать нормально/не нормально может своим опытом поделитесь.))
КЖ делается до ЭОМ, поэтому по стадии П раскидал трассы
ID:	187330  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Чертеж2.dwg (840.1 Кб, 419 просмотров)
Непрочитано 16.05.2017, 11:23
kifa
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Мне кажется жирно будет для жилого дома такую гофру, нет?
жирно, там диаметры от 50 если не путаю
kifa вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 17:57
itan
СП 76.13330.2016
6.3.5.1 Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия, декоративных и иных конструкций не должно превышать 200 мм.
При прокладке по полу под стяжкой, надо так же прокладывать на расстоянии до 200мм от конструкции (стены)? Чтобы сделать розетку на противоположной стене помещения надо обвести кабель по периметру помещения на расстоянии <200мм от стены или можно поперек помещения?
6.3.5.3 Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механиче*ских повреждений, например, металлической оболочкой, или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.
При скрытой прокладке под штукатуркой, каждый кабель проходящий в соседнее помещение через перегородку, так же должен быть проложен в отрезке трубы? Если кабель проложен горизонтально в штробе перегородки и заштукатурен, на него идёт меньшая нагрузка от перегородки или тут то же труба нужда?
На данный момент нет ограничений по прокладке электрокабелей нижележащей квартиры в стяжке пола вышележащей?
itan вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 08:30
mavik
Казань
У нас электрики делают отдельный раздел для трубных разводок - ЭОМ.КЖ.
1. Закладываем в монолит гофру диаметром 20 мм по требованию заказчика. Хотя судя по комментариям со стройки следует закладывать гладкие жесткие трубы.
2. Горизонтальные линии между розетками не допускаются, опуски по диагонали тоже. По вашим чертежам нет нормального варианта, от потолка опуски показывайте только по вертикали.
mavik вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 13:49
Когда-то (до СВО) на форуме был активным Vova из Нью-Йорка, вот он много показывал
как в монолите они прокладывают все коммуникации. Провода только в стальтрубе.
Поройтесь в архиве, там и чертежи и фотки были
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике immelnikoff Железобетонные конструкции 78 02.07.2015 20:36
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55
Отверстие в монолитной плите перекрытия под лифт ТИСИЗ Железобетонные конструкции 1 28.06.2011 18:09
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? Анна Алексеевна Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2011 09:21
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
