Трещины в свеже-залитой плите перекрытия. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в свеже-залитой плите перекрытия.
Непрочитано 21.05.2017, 21:12
Stanislavmg
Ставрополь
Прошу совета у спецов по возникшей проблеме.
Залили плиту перекрытия по стальному каркасу. На следующий день в плите обнаружены трещины, которые в дальнейшем увеличивались и появлялись новые. В итоге на 7-й день: ширина раскрытия до 8 мм, глубина до 180 мм. Прочность бетона 74%. На 16 день вплоть до сквозных. Толщина плиты 200 мм. Сетка колонн 6х8 с промежуточными балками через 2,5 м.
В чем может быть причина? Бетон заливали при высокой влажности, темп. +17. На след. день шел дождь.
До этого заливали плиты ниже уровнем, но толщиной 250 мм. Проблем не было.
ID:	188440  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188441  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188442  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.05.2017, 10:47
hentan
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Есть мнение что на заводе замес идет как на B30 (B35), хотя проект B25, мол с защитой на дурака. Вот плиты и "сгорают".
Несколько вариантов: 1) защита от дурака 2) в проекте написано что-то вроде B25 F300 W12 3)у завода характеристики плавают т.к. работает на большом количестве вяжущих и заполнителей-и чтобы подстраховать себя делает заведомо больше. Доля правды у Вас есть, чем выше класс бетона тем выше склонность к образованию трещин. А так трещина образуется при недостаточной влажности, в любом случае.
Инъецировать до посинения
да вроде особых вариантов нет
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 12:20
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Ужас какой-то...
Я вам не завидую... Тоже первый раз такое вижу...
Вобще вопрос наверное дурацкий: а а арматуры вы в верхнюю зону ложили?)
Армирование верхнее и нижнее d14 шаг 200.
Поперечного армирования нет.
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- ЛТСК ??
Нет. Черный металл. На фото соседний блок с ЛСТК фермами.
Ну и вопрос: что делать? Рубить - самое последнее. Инъецировать до посинения?
Вот насчет посинения Вы правы. Трещин просто море.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 12:34
Лоскутов Илья
не знаю
Защитные слои выдержаны? Сделайте "пару" вскрытий для определения глубины распространения трещин и для определения фактического защитного слоя.
Сталкивались с такими ситуациями. Как правило ничего страшного нет. Затерли и пошли дальше.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 12:52
NorthernSky
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А когда через эти трещины вода бежит, т.е. они сквозные, затирание не пройдет уже. Плита, грубо говоря, разделена на части.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 12:55
Stanislavmg
Ставрополь
Уже сделали УЗК. Плита снизу течет местами. "Как правило" не наш случай.
Непрочитано 22.05.2017, 13:29
| 1 #26
Semchik
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
НУ тогда правда выходит, что это расслоение бетонной смеси... Ну а причины сложно выяснить, как тут уже было грамотно написано - ошибка водоцементного отношения.
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 13:38
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Да у нас тоже недавно было такое. Сквозные трещины, текла вода сквозь них. Причина - неуход за бетоном или состав бетона. Мы испугались - испытали кусок плиты под 3-х-кратной нагрузкой. Трещины не раскрылись, прогибы не увеличились. Оставили как есть.
topotun вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 13:45
583012
Диванный эксперт
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Оставили как есть
даже не заливали трещины?
583012 вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 13:56
#29
Semchik
Да у нас тоже недавно было такое. Сквозные трещины, текла вода сквозь них. Причина - неуход за бетоном. Мы испугались - испытали кусок плиты под 3-х-кратной нагрузкой. Трещины не раскрылись, прогибы не увеличились. Оставили как есть.
Ну так правильно на прочность бетона это не повлияет. Вобще да, наверное в данной ситуации точно можно обойтись затиркой+ вы же будете делать пол? Он как раз в эти трещины прольется и норм будет.
Semchik вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 14:05
| 1 #30
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
воды на стройке залили побольше
классика. Стопудово воды добавили. Даже по бетону видно
Только потом заметил - это плита по ЛСТК!!!
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 15:11
#31
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
А почитать не? Что бы не писать глупости например.
Непрочитано 22.05.2017, 16:20
#32
topotun
Калининград
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
вроде нет, вечером залью фотки
topotun вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 16:32
#33
Бахил
Воду 100% не добавляли.
Уверен? Ты лично каждый миксер сопровождал от узла до стройки?
100% воду добавили.
Или бетон на стройке готовили и окарёнками растаскивали?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 16:51
#34
Stanislavmg
Ставрополь
Глупо. Трещины надо лечить. Арматура сгниет если влажная среда. Работа арматуры на срез тоже не есть хорошо.
Непрочитано 22.05.2017, 17:12
#35
Poreth
100% воду добавили.
Если бетон бодяжили он покажет меньшую прочность при испытаниях, не так ли?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 17:15
#36
Stanislavmg
Ставрополь
100% воду добавили.
Вам не говорили, что глупо делать выводы, когда не знаешь ситуацию?
От узла до стройки 10 мин езды максимум. Водителям конечно больше заняться нечем, кроме как воду посреди дороги добавлять. От нефиг делать видимо? И также видимо сразу всем водителям. У них такая развлекуха, да?
Кстати воду добавлять можно при соблюдении В/Ц отношения.
Непрочитано 22.05.2017, 17:17
#37
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
видел подобные трещины в фундаментах, когда бетон залили и не уложили вибратором.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 17:18
#38
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. Но т.к. его прочность обычно выше, чем надо, то при небольшой добавке будет "незаметно".
В нашем случае 74% на 7-й день.
Зато легко это выявить проверив плотность и пористость.
Экспертиза будет. Там и посмотрим.
Непрочитано 22.05.2017, 17:19
#39
topotun
Калининград
уточнил у ГИПа - заделали сверху и снизу ремонтным составом и гидроизоляцию сделали.
topotun вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 19:09
#40
Saur
Как пить дать, с бетоном что-то. Сильно сел. Это как со шпатлевкой. Кто трещины заделывал шпатлевкой тот знает, чем гипсовая шпатлевка от строительного гипса (алебастра) отличается.
Saur вне форума
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия Dalllas Железобетонные конструкции 24 10.08.2023 10:31
Трещины в плите перекрытия Alice_Liddel Обследование зданий и сооружений 15 01.08.2020 10:21
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? niusya Прочее. Архитектура и строительство 1 01.09.2014 12:03
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
