Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой
Непрочитано 23.05.2017, 11:32
Misha_GaMMI
Возможно ли такое решение сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой: не делать выпусков и считать опирание монолитной стенки на ростверк как сборной. Если необходимы выпуски из ростверка, то как выполнить горизонтальную гидроизоляцию.
Заранее благодарен за ответы.
Тип файла: pdf Сопряжение ростверка со стенкой.pdf (20.9 Кб, 240 просмотров)
Непрочитано 24.05.2017, 11:23
| 1 #21
gogaru
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Если сделает полы в подвале и по верху раскрепит у него и 300мм пройдет.
А если кто то эти полы потом разбирать захочет? или засыпку сделают до того как полы в подвале появятся. Использовать конструкцию полов для закрепления несущих стен - по крайней мере глупо.
Давай без эпитетов. Потом у него стену подвала верхние конструкции пригрузят и можно будет полы разобрать, но только захватками не больше 1х1.
А стена 600мм на 2.2 без раскрепления стоять не будет.
gogaru вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка. Данил Медведев Лира / Лира-САПР 9 31.01.2017 17:59
Моделирование сопряжения монолитной ж/б стены с колонной serw Лира / Лира-САПР 17 24.05.2012 16:12
Узел сопряжения монолитной ж/б оболочки с кирпичной стеной Начинающий инженер Железобетонные конструкции 2 01.04.2011 18:19
Сопряжение монолитного перекрытия с монолитной стеной knife Железобетонные конструкции 9 21.10.2009 09:19
