Сопряжение монолитного перекрытия с монолитной стеной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение монолитного перекрытия с монолитной стеной
Непрочитано 20.10.2009, 17:04 #1
knife
Добрый день) Достаточно легкий вопрос) Нужны ли тут для анкеровки арматуры стены дополнительные стержни? Спасибо)
Тип файла: pdf Форум 1111.pdf (4.7 Кб, 219 просмотров)
Непрочитано 20.10.2009, 17:17
MasterZim
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
посмотри какая арматура по расчету вверху стены, хватает ли анеровки равной толщине плиты? Если не хватает, то проще арматуру стены сделать длиннее и перед бетонированием перекрытия отогнуть.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 17:23
knife
Нет, анкеровки не хватает....а нельзя учитывать, будто горизонтальная арматура перекрытия является поперечиной для арматуры стены? или на это не стоит рассчитывать...?
knife вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 17:24
Regby
р. Татарстан
MasterZim, а как же вышележащая стена? Делать туда отдельные выпуски? опять же дополнительные стержни
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 17:25
knife
это я Вам показал плиту покрытия) выше стены нет)
knife вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 17:27
Regby
р. Татарстан
knife, а ну если так
А есть смысл их анкеровать? Что вы тем самым понизите опорный момент? (передав его часть на стену)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 17:32
knife
Я подумал вот о чем....посути - это рама! Пролеты с каждой стороны разные, поэтому эпюра моментов в узле будет выглядеть таким образом? или я переботал......Если так, то момент, возникающий в стене нечем будет воспринять....
Тип файла: pdf форум А.pdf (1.9 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось knife, 20.10.2009 в 17:40.
knife вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 20:03
MasterZim
knife
можешь в стене вообще выпуски арматуры не заводить в плиту покрытия. Ведь делаешь же кирпичные стены с опертой поверх плитой и ничего. Если конечно у тебя жесткость каркаса не рамными узлами обеспечивается, а есть отдельные стенки жесткости.
Как сделаешь, так и будет конструкция работать, в этом случае просто будет горизонтальная трещинка на стыке стены и перекрытия (от поворота перекрытия на опоре, но так как поворот мал то и трещинка будет волосяная, но никуда ничего не упадет.
Непрочитано 21.10.2009, 09:07
Dimas
При многоэтажных монолитах анкеровку из стен в плиту покрытия делаю всегда, для придания жесткости по типу "коробочка". Делайте анкеровку, не помешает.
Dimas вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 09:19
knife
Спасибо большое Вам за ответы
knife вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной Иро4ка Железобетонные конструкции 5 30.11.2012 12:01
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
