использование ttf шрифтов (за и против) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > использование ttf шрифтов (за и против)
Непрочитано 12.10.2007, 16:28
Dante
Николаев
Добрый день!
Хочу спросить мнения по поводу использование TTF шрифтов в кадовских чертежах. Есть мнение, что они могут значительно увеличить "глючность" файла, впрочем, в свое время, работая в 14-2000 каде я это и сам замечал и полностью отказался от их использования. Но в данный момент руководство мягко настаивает на использовании именно таких шрифтов (arial), и есть пару контор, которые активно пользуются эриалом и вроде ни чего... Возможно 2005-2006 кады доработаны и проблемм не будет? Есть опыт?
Непрочитано 22.05.2008, 12:24
VetalBY
г. Минск
Подниму тему, потому как TTF шрифты периодически достают.
Проблемы чаще всего возникают у смежников с архитектурными чертежами. Акад начинает тормозить на выделении объектов. Обычно помогает такой финт: поменять сначала во всех стилях ttf шрифты на shx, потом вернуть их обратно (если оставить shx, меняется размер текста и прочее, надо править чертеж - не всегда устраивает). В этот момент шрифты "перерисовываются" и файл начинает "дышать". Вопрос: может есть команда типа RedrawAllTTF , может самопальная? Что вообще происходит, почему появляются тормоза? Как бороться? (ввести стандарт не предлагать, он фактически есть, но бывают файлы со стороны да и за всеми не уследишь, есть старые файлы. Зарэзать одного архитектора в назидание остальным тоже не предлагать).
VetalBY вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 12:32
Armin
Екатеринбург
Акад у Вас какой?
В ранних версиях постоянно такая же ерунда возникала, особенно с многострочным текстом. Сейчас на 2008-ом не замечал.
Armin вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 12:47
Makswell
Инженер-строитель
Киров
В принципе сделать такое не сложно, надо просто поменять значение у DXF-кода 3 в таблице стилей (например выставить
везде '(3 . "txt")) . А потом вернуть всё обратно.
Makswell вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 12:55
VetalBY
г. Минск
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Акад у Вас какой?
Акад разный, от 2002 до 2009, всего больше 300 проектировщиков....
VetalBY вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 12:59
VetalBY
г. Минск
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Программу написать не проблема. Только финт этот не всегда помогает Может еще есть варианты как с этим бороться?
VetalBY вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 13:01
fillmode -> 0; textfill -> 0; поиграться с качеством отображения текста... Не катит?
Непрочитано 22.05.2008, 13:06
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Попробуй так:
1. Создаешь текстовый стиль (например SHX) Даешь ему шрифт .shx остальное не важно (по дефолту).
2. Берешь тут программу Автору еще раз спасибо
3. Меняешь весь текстовый стиль на новый. Но не пуржишь!
4. А потом можно все обратно вернуть тем же макаром.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 13:15
Shoorup
По поводу ТТF шрифтов даже спорить нет смысла что лучше. ТТF красивше но медленнее обрабатывается акадом. А что использовать дело сугобо личное. Под каждую задачу свой шрифт. Лично я использую .shx потому как у меня схемотехника и красота особо не нужна. Высота текста колеблеться от 1.5 до 6 мм. При большей высоте текста я использую ТТF.
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 13:26
#29
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Я векторными пользуюсь именно из-за тормозов возникавших с ttf, когда я работал в 2006. Теперь попривык. Вообще-то я работаю с СПДС, а там свой векторный шрифт.
Насчет красоты TTF-исключительно дело вкуса. Меня, например, раздражают чертежи оформленные таймсом.
Работая со стандартными шрифтами я остановился на Romans. Точнее не остановился, а мне приказали писать им.
gipro вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 14:20
#30
Shoorup
gipro, нам тоже приказали Кстати я занимался сравнением simplex и romans. Последний оказался лучше но с меньшим количеством символов. Например для сравнения напиши "Т7" при simplex они почти сольются. Если покапаться то можно еще найти подобные недостатки. В romans подобного не нашел.
Shoorup вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 01:31
#31
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Следует заметить, что если вы сделали несколько параллельных видов (например вертикальных профилей, с заданной видимостью до и после линии профиля), то тексты TTF, выполненные на одном, будут видны и на остальных. Вот такой глюк AutoCAD.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 11:53
#32
andery
Из всего прочитаного я тока услышал один весомы недостаток применения ттф шрифтов - это то что он сильно тормозит оброботку чертеж при наличии многа текста.
Но если у меня мощный комп и чертежы не километровые - могу ли я спокойно его использовать?
andery вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 12:13
#33
Shoorup
andery, можешь! На свой страх и риск Никто и не отговаривает их не использовать. Просто яб их еще назвал не совсем точные шрифты в плане высоты текста. Мне кажется шрифты TTF заранее придумывались не как чертежные. Короче все ИМХО. Каждый пользуется тем, что ему нравится.
Shoorup вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 08:55
#34
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Подниму тему.
Я никогда не использовал shx-шрифты. Точнее использовал, но только для того, чтобы понять, что ttf лучше. Не буду расписывать почему, в этой теме и так уже не мало написано. Проблема не в этом.
Любой, кто пользуется мультивыносками, знает о такой проблеме, как прилипание текста к полке мультивыноски.
Вот тема по этому вопросу: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26548
В этой же теме выяснилось, что проблема кроется именно в шрифте. Там же выложен не глючный в этом смысле shx-шрифт. Т.е. проблема решена. Но. Решена только у тех, кто пользуется shx-шрифтами.
А как же быть с ttf? Есть ли такой ttf-шрифт, который ведёт себя нормально в мультивыносках? Если такого нет, то, к сожалению, это будет являться главным "против" использования ttf-шрифтов и придётся переходить на shx.
Makswell вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 09:05
#35
Haos
инженер-строитель
E-burg
Ну конечно в шрифте, а не в корявой выноске! Это же очевидно!
Haos вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 09:07
#36
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Ну я так и написал. Ты ипользуешь ttf?
Makswell вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 09:12
#37
Haos
инженер-строитель
E-burg
Конечно. "gost type A" кажется называется. И уж точно не собираюсь от него отказываться из-за каких-то выносок.
Haos вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 09:26
#38
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Я вот тоже держался до последнего. Тоже думал, лучше уж совсем мультивыносками не пользоваться, чем шрифт поменять. Но как ни крути, мультивыноска - вещь крайне удобная. Пользуюсь всё чаще и чаще. Да и грех не использовать такой удобный инструмент.
Так что уже решено: старый шрифт - фтопку. Вопрос только в том, что новый шрифт должен быть обязательно shx? Всё же остаётся слабая надежда на существование дружелюбного к мультивыноскам ttf-шрифта.
Makswell вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 09:47
#39
Yucca
Харьков
Как пришлют архитектуру с каким нибудь хитрым шрифтом shx - потом долго приходится мучиться, пытаясь понять что написано. Если уж применяете shx шрифты - то применяйте, например, STANDARD.SHX - чтобы не создавать другим проблемы.
Мне нравится наклонный Verdana.ttf
Yucca вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 09:52
#40
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Yucca, это понятно. Про мультивыноски что скажешь?
Makswell вне форума
