Почему развернулась система координат? Сивил 2013 русский - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Почему развернулась система координат? Сивил 2013 русский
Непрочитано 06.06.2017, 04:14
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Привет всем.
Столкнулся с такой проблемой. В какой-то момент у меня развернулась система координат, то есть восток стал западом, а запад - востоком.
Мои действия с чертежом:
1.Создал чертеж
2.В параметрах чертежа выставил Единицы измерения метры, Зона - USSR, Former Territories, система координат Russia (120 to 126 deg East)
3.Закинул по координатам топопланшет стотысячного масштаба
4.Туда же закинул картинку из Гугл Планета земля, тоже по координатам.
В результате система координат поменяла местами запад и восток, я даже не заметил, в какой момент. Более того, видовой куб еще и стал неактивным.
При всём при этом значения прямоугольных координат увеличиваются при перемещении курсора вправо и вверх, то есть направление вроде как не изменилось
Подскажите, как это могло случиться?
Последний раз редактировалось n0str0m0, 06.06.2017 в 08:16.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 03:26
n0str0m0
геолог
кажется её надо активировать...
А подскажите, как это сделать?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 03:48
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
, а попробуйте поменять рабочее пространство, судя по скриншоту у вас сейчас стоит GeoniCS 2013. Может быть появится
CHESNOK вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 03:56
vdim
n0str0m0 - #16
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
-откройте Civil 3D as AutoCAD -> проверьте если что то похожее на вкладку Ленты Geolocation
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 05:44
n0str0m0
геолог
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
У меня есть такое и в 2016 и в 2014
Зашел в Civil 3D as AutoCAD, на ленте во вкладке Вставка нет такого пункта, как на Вашем скриншоте
Последний раз редактировалось n0str0m0, 09.06.2017 в 10:15.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 06:19
vdim
Civil 3D as AutoCAD-> CUI->Ribbon->Tabs->....проверьте если что то похожее на вкладку Ленты Geolocation
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 10:57
n0str0m0
геолог
Я, к сожалению, работаю в русской версии автокада, поэтому не совсем понятно, где искать. Зашел в Адаптацию - Лента - Панели - ... не могу найти ничего похожего на Местоположение
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 11:12
trir
В меню Сервис\Географическое положение...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2017, 09:56
n0str0m0
геолог
О, спасибо, нашел!
n0str0m0 вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Почему в одном файле пробиваются две разные системы координат? Kiryl.D AutoCAD 4 14.04.2016 11:32
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
Система координат зеркальная мировой? Елена AutoCAD 2 12.11.2004 08:35
VBA и система координат Ра Программирование 3 10.12.2003 17:40
