инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Опять хочу вернуться к началу, если предположить что пригруза нет, то опора, в моём понимании, начнет двигаться по вектору раводействующей от сил N и Q, и при этом он оторвется от асфальта...и чтобы уравновесить ... а сила от груза действует вертикально...
Не нужна вам равнодействующая! Потому что компенсируется нагрузка отдельно весом груза вертикально и силой трения горизонтально.
![]() А вес пондобится для компенсации отрыва + вес для создания силы трения. Шипы помогут против сдвига, но не помогут от отрыва и опрокидывания. Не хотите использовать воду - привезите один раз балласт, который никто не украдет: булыжники, лом сборного железобетона и т.п. |
Калуга
Я к слову "ОТДЕЛЬНО", вы сами то подумайте... я понимаю что 1200 кг будет достаточно чтобы она не шелохнулась. Этот вариант рассматривали но отказались. Для примера, сейчас стоит в Питере на новом стадионе, только маленькая палатка (N=1.51кН, Q=2.92кН) там пригрузы 190 кг на каждой стойке, когда были недавние ветра стояла и не шелохнулась, только петли на ПВХ стало вырывать... |
ещё как улетит. мой ангар улетел на ПМЭФ 2007, ибо решили, что ветров не будет и не закрепили (по две тонны на угловые стойки и по одной- на рядовые). жертв не было, кроме двух иномарок
Летает все. Не сдвигается, а летает. С наветренной стороны чуть-чуть приподнимаются стойки и вся конструкция приподнимается и опрокидывается, успевая пролететь некоторое расстояние. Однажды ангар улетел от гостиницы Прибалтийская, хотя был заанкерен к дорожным плитам из гранита размерами 1,5х1,5х0,2 метра.... Случаев улёта за моё время деятельности на этом поприще было несколько Последний раз редактировалось Хмурый, 09.06.2017 в 21:08. |
http://www.creativestructures.nl/pro...ver-l?s=0&t=13
смотрите второй сверху документ (Verankeringshandleiding). Это примеры различных способов анкеровки палатки голландских коллег. Если охота заморочится, то можно аэродинамику помоделировать в FlowSimulation (SolidWorks). В том числе с различными вариантами открытия/закрытия стенок. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Проект на диплом - выбор поперечной несущей конструкции, расчетной схемы и т.д. | cubinecna | Металлические конструкции | 7 | 20.04.2014 01:19 |
Определение частотной характеристики изоляции воздушного шума трёхслойной наружной бетонной конструкции | Руслан 28081986 | Железобетонные конструкции | 1 | 25.02.2014 11:29 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
