Как лучше подключиться - от среднего или низкого давления? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как лучше подключиться - от среднего или низкого давления?
Непрочитано 19.06.2017, 23:10
mitin2000
Добрый день! Необходимо газифицировать склад (собственник физ. лицо, площадь 70 кв.м, будет стоять котел 14 квт). Есть два варианта: первый - подключиться к газопроводу среднего давления трубой 57, повесить маленький навесной ШРП и от него ввести низкое давление. Второй вариант - подключиться к ШРП 10 соседа к выходу, но в этом случае придется делить с ним расходы на ежемесячное и годовое обслуживание (возможно ,в первом варианте они тоже есть, но дкмаю, они меньше т.к. сам шкаф скромнее). Подскажите, какой вариант лучше выбрать, может быть есть какие-то другие еще критерии.. Протяженность линии во всех вариантах одинаковая.
Непрочитано 26.06.2017, 16:44
Владимир.
Проектирую
Чтоб платить какие-то деньги соседу, сосед должен иметь право заниматься предпринимательской деятельностью, связанную с газом и сетями.
Не совсем так. И вряд ли с чеком. Он не предоставляет услуги. Он соглашается. чтобы их предоставили другие.
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Большинство таких частных газопроводовчто видел были построены в конце 90х начале 00х Так что, газопровод вполне может быть в собственности. При этом собственник как правило платит газовикам за обслуживание. У следующих подключающихся есть простой выбор подключится к сетям газовиков(+ несколько сотен метров трубопроводов+ оформление) либо к "соседу" если договорятся.
И сейчас так делают те, кто хочет побыстрее и не ждать следующего тысячелетия по газификации, в надежде компенсировать затраты следующими подключающимися. Нередко вижу сюжеты по ТВ.
Владимир. вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 17:01
Варанчик
ГИП
В любом случае нужно плясать от того, чья принадлежность трубы, документы нужно видеть. Без документов можно что хочешь наговорить..
Варанчик вне форума
Учет взвешивания фундаментов и грунтов в соответствии с НЛ (СП, СНиП) при расчете среднего давления под подошвой Dr.Livsi Основания и фундаменты 23 20.10.2023 22:19
Ищу чертежи на подогреватель низкого давления сальниковый ПС-50 Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.04.2015 13:05
Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой gup_1978 Электроснабжение 13 14.07.2014 16:34
Регулирование давления в коллекторе. ЧРП или клапан? Urg Водоснабжение и водоотведение 19 22.04.2014 09:20
Экспертиза проектной документации (газопровод среднего давления) - требуется или нет? НВЗ Инженерные сети 6 25.01.2014 02:07
