Если в двух словах - то в зону плавления подается проволока (скорость может быть постоянной, может переменной), туда же из стоящего рядом баллона подаются защитные газы (не пускающие в зону горения дуги и плавления металла гнусный и противный кислород). Одно из основных отличий от ручной - это то, что при ручной сварке облако "защитных газов" образуется сгорающей обмазкой электрода. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Например, как посчитать расчетную длину колонны? Маленький вопрос, а войны на форуме уже 10 лет идут и так и не заканчиваются. |
Offtop: Я думаю - на мой вопрос можно дать либо утвердительный, либо отрицательный ответ. а раскрывать его я не просил ![]() |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Да я понимаю... И то, что вы объяснили это я знал.
![]() Просто вы, вроде как, на ЗМК работаете... вот и думал что наблюдениями владеете и со сварными хоть каждый день пообщаться можете... Я вот, всего второй раз вчера на ЗМК был... Они перекрестились наверно когда я ушел... вопросов была куча)))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Offtop: Уже год, как не работаю.
Хватит ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Поэтому, если вкратце - то коэф. бета эф зависит от технологии. Отличия получающегося сечения и структуры металла шва при разных переменных факторах я и назвал "косячностью". Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.07.2017 в 10:16. |
Хабаровск
Бармаглотище Расскажите, про сварку "в лодочку" ? Я так понимаю это самый благоприятный метод ведения сварки? но вместе с тем редкоприменимый!?
Я так посмотрел на таблицу 39 СП16... ![]()
берешь 2 детали, одна горизонтальная, вторая вертикальная.. И поворачиваешь на 45 градусов.
----- добавлено через ~2 мин. ----- При правильном выборе сварочных материалов можно не заморачиваться |
Хабаровск
Так что в итоге? Если я закладываю в проект сварку полуавтоматом с диаметром проволоки >1,4мм, то беру
Как правильно, короче, будет? или
Может кто знает, почему последняя строчка в табл. 39 (СП 16) "Ручная и механизированная при d < 1,4 или порошковой проволокой" разделяется на две "В лодочку" и "нижнее, горизонт....". И получается что бетта_f есть только для положение шва только "В лодочку", а бетта_z есть только для всех остальных положение шва, кроме "В лодочку".
В пособии по сварке и в СНиП II-23-81* табличка без это разделения. В новых СП это просто ошибка или хитрая задумка? |
Vovas_91, не то, чтобы ошибаетесь, а вообще у вас отдалённое понимание оборудования и технологии сварки. Полуавтомат - степень механизации; инвертор - это вид источника,
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Хабаровск
Но сам себе отвечая, в трубах сварной шов - стыковой, где нет катетов. При расчете стыковых сварных швов используется только расчетное сопротивление металла проката, при этом никак не учитывается марка электрода и технология сварка. Этот момент мне тоже не до конца понятен. А если будет случай когда сваривается сталь С390 и используется самый слабопрочный электрод Э42? Или на такое в нормах есть запрет?.... Вообщем одни размышления... )) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это ошибка. При ручной дуговой и механизированной с проволокой <1,4мм при любом положении в пространстве шва - коэффициенты соответсвенно равны бетта_ф=0,7; бетта_z=1,0
Offtop: Неужели настолько сложно прочитать внимательно пару страниц СП 16, посвященных расчету сварных соединений? |
Хабаровск
Ну дайте ссылку на запрет из норм плз!?
С этим я согласен.
Хабаровск
Представьте себе, не поверю... Ссылку, где черным по белому написано, что так делать нельзя, слабо показать?
![]() Где я писал, что так делать нельзя? Читай СП 16, раздел "Сварные соединения", пункты о расчете стыковых соединений. Внимательно. Каждое слово. Потом - думай. затем еще раз прочитай. После этого прочитай еще раз пост #32 в части, касающейся стыковых швов. если еще не поймешь его (#32) абсурдность - снова читать нормы. Повторять до тех пор, пока не осенит. |
Харьков, Украина
Хабаровск
Спасибо, большое ZVV Действительно пункт норм ограничивает применении сварочных материалов и технологию сварки (то есть коэффициенты бетта) с временным сопротивлением ниже временного сопротивления свариваемых деталей.
Еще один маленький вопрос стал ясен. Offtop: Читай СП 16, раздел "Сварные соединения"... ну ну...
Помогите разобраться с расчетом кронштейна | MYPOMELL | Металлические конструкции | 4 | 28.09.2016 13:40 |
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу | zhamir | Электроснабжение | 2 | 29.01.2016 16:01 |
Помогите с расчетом кровли склада. | atp-services | Металлические конструкции | 1 | 26.01.2016 11:34 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей | AfanazzZ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.02.2010 10:16 |
