В каких случаях необходимо устройство монолитного или армоцементного поясов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > В каких случаях необходимо устройство монолитного или армоцементного поясов?
Непрочитано 21.07.2017, 14:06
Poreth
По словам заказчика, на последних этажах происходит отрыв самонесущей стены от монолитного пояса, выполненного по верху всех стен. В связи с этим заказчик просит согласовать ему в новом доме не выполнять последний пояс, не выполнять пояса вообще или заменить все пояса на армоцементные (я так понимаю арматура в более толстый чем обычно шов).
Проект не мой. Потому хотелось бы разобраться. Раньше встречал что пояса устраиваются при просадочных грунтах, но тут грунты непросадочные. Тут Насыпают 3-4 метра песка средней крупности. Фундамент монолитная плита. Этажность 9 этажей. Гл.констр на данный момент недоступен.
искал примеры в серии 2.130-23, 2.030-2.01 и в СП15.13330.2012. Ничего про пояса не нашел. Вообще. Т.е. по серии строили без них.
Потому и хотелось бы разобраться - зачем нужны пояса? Когда устанавливают одни, а когда другие?
И как самонесущая стена, каждый два этажа разрезаемая этими поясами, на самом верху умудряется оторваться от последнего пояса??
Непрочитано 26.12.2018, 20:04
ProjectMaster
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Кирпичная кладка - слишком непредсказуемый материал для его адекватной эмуляции МКЭ, даже в нелинейной постановке. Характеристики кладки у разных каменщиков могут отличаться на порядок. Поэтому в нормах расчетное сопротивление кладки принимается в 10 раз ниже суммы марок раствора и кирпича ( в ж.б в 2 раза ниже). Плюс если по жб с выходом СП 63 что-то появилось для расчетов МКЭ с учетом трещин, армирования и физ. нелинейности, то с кирпичом все грустно.
http://www.dissercat.com/content/pro...-eksperimental
Расчетная методика там каркасно-стержневая модель - старые заблуждения школы покойной д.т.н., член.корр. РААСН и т.д. Барановой Т.И., но прочитать полезно будет.
Плюс ползучесть и сжимаемость кирпичной кладки, плюс анизотропия, более выраженная чем в жб. В итоге расчетная модель к реальности имеет очень опосредованное отношение, но в ней, конечно, все красиво, возможно, что и пояса там не нужны никакие, ни армошвы даже. А в реале все трещит и кренится.
Просто, неверная расчетная модель. В нормах заложены достаточные запасы, а считать толком никто не считает. Собирают вручную нагрузки на простенки - и типа нормально. Не учит никто кирпич нормально считать. Но это не значит, что его считать не надо.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 26.12.2018 в 20:30.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 14:26
| 1 #22
SergeyKonstr
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Сопротивление на скалывание обеспечивается работой кладки. Кладка - это балка высотой в этаж как минимум, сопротивление монолитного пояса по сравнению с кладкой - капля в море.
Offtop: Без цифирь можно что угодно наговорить...
Высота этажа 3 м. толщина примыкающей стены 380 мм. Сопротивление сдвигу в месте примыкания 27,93 т (если посчитать по перевязанным кирпичикам, то может и меньше оказаться).
ЖБ пояс высотой 220 мм из бетона В 25, армированный шестеркой с шагом 200 мм сопротивляется в 9,37 т (а то и более, если поточнее посчитать).
Так...небольшая капелька к сопротивлению вертикального разрыва кладки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 15:10
Старый Дилетант
Дилетант
Офтоп. Не заблуждения, а описание реальной работы коротких элементов. Испытывая свайные оголовки воочию убедился в ее правдивости.
С появлением и развитием трещин (а без трещин в стенах кирпичных зданий не бывает, особенно с фундаментами на естественном основании) стена разделяется на отсеки и работает по схеме подобно каркасно-стержневой модели.
По теме. Одним из мероприятий от сдвига стен служит заведение кромок плит в стены на 100 мм - это присутствует во всех сериях кирпичных домов.
Поэтажные арматурные пояса - весьма эффективны против изгиба стен в своей плоскости.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 15:29
ник25
У заказчика свой завод, делают плиты безопалубочного формования, там арматура только вдоль плит, такие заводить на стену продольной стороной нельзя.
ник25 вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 16:33
ProjectMaster
Кладка обычно разрушается (как и бетон) - по направлению растягивающих деформаций. Смысл наращивать сопротивление кладки сдвигу обычно нет. А если посчитать многодельность - проще марку кирпича и раствора повысить.
Армо-/ж.б. пояса нужны, чтобы препятствовать работе кладки на растяжение.
Эти модели были придуманы в 60х годах прошлого века в связи с тем, что методом конечных элементов посчитать конструкцию более-менее точно и быстро не получалось. С тех пор и существует эта школа.
Модели у них грубые и приблизительные, работу конструкции не понимают. Испытывают отдельностоящие ростверки, изобретают коэффициенты взаимного влияния свай в ПКСМ, которые никакого отношения к реальности не имеют. А все потому, что теоретическую подготовку эти "ученые" имеют слабую и кроме простейших стержневых конструкций обычно ничего считать не умеют. Поэтому считаю то, что умеют.
Основным навыком для получения к.т.н. считают умение месить бетон и ломать хорошие конструкции. И студентов этому учат. Тупиковый это путь еще 20 лет назад был.
Есть приложения реальные этой теории, но очень ограничен этот круг.
P.S. На самом деле, здесь приведен старый спор "железобетонщиков-расчетчиков" с "железобетонщиками-конструкторами". Не относитесь к этому слишком серьезно.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 27.12.2018 в 16:57.
Непрочитано 27.12.2018, 21:44
1 | 1 #26
Старый Дилетант
Дилетант
Лично я в свое время провел несколько испытаний свайных оголовков. Сходимость с этой "грубой и приблизительной" моделью очень высокая.
То же увидел в результатах испытаний проведенных Уфимчким НИИпромстроем, с которыми имел возможность ознакомиться.
Не надо считать дураками Баранову, Залесова, а также Гвоздева, Келдыша, Мельникова и Стрелецкова, которые тоже пользовались простыми моделями.
Также не раз наблюдал в натуре подтверждение работы плит кинематическому способу расчета.
К сожалению студентов месить бетон и ломать конструкции не учат, а то бы больше понимали их работу.
Сейчас наблюдается еще более тупиковый путь, когда учат МКЭ студентов не выучивших таблицу умножения.
На каждом шагу "специалисты" не способные построить простейшую эпюру, и не понимающие откуда появляется горизонтальная сила в скользящей опоре, создают пространственные модели работающие совместно с основанием.
Покажите мне не губые и не приблизительные модели и чтобы посчитать быстро и точно. Не думаю, что Городецкий лукавит, говоря что расчет (имея ввиду по МКЭ) это способ рассуждения (за точность цитаты не отвечаю) и не зря часто намекает на приспособляемость конструкций.
Непрочитано 27.12.2018, 23:26
ProjectMaster
[/offtop]
Дабы не оффтопить, отмечу, что каркасные модели распространятся и на кладку, поэтому мы остаемся в теме.
Делов том, что каркасные модели подчиняются подобию в очень узком диапазоне - т.е. шаг в сторону от испытанной модели приведет к неверным результатам. А увеличению исследуемых параметров (свай к примеру) приводит к кратному количеству экспериментов.
А ошибочность модели в том, что при расчетах зданий с учетом взаимного влияния, коэффициенты жесткости для каждой сваи оказываются различными, и на них влияют не только сваи в соседнем ростверке, а сваи по всему полю.
Т.е. испытывают, но попадают в небо пальцем.
Вот, например, моя модель для учета работы толстых плит (без ПКСМ).
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145743
Также и для простенка кирпичного не нужно городить ПКСМ, достаточно взять часть КЭ сетки и на основе этого определить Q и N и проверить прочность.
Непрочитано 28.12.2018, 11:35
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста, ситуацию поподробней.
По идее, если пояс выполнен над плитами, должна "оторваться" более нагруженная несущая стена. И сопровождаться вертикальной трещиной (или наклонными).
Прошу прощения за мои нападки в предыдущем сообщении, т. к. неправильно понял ваш посыл. Очевидно, что у ПКСМ есть своя ниша и не следует его распространять на все и вся.
Спасибо за ссылку, очень интересно т. к. подбираюсь к освоению Лиры в части монолита и меня сильно напрягает моделирование, в частности плит и особенно в зоне пересечения с колоннами.
В каких случаях применяется кровля из НГ tesla Архитектура 1 02.03.2017 16:25
В каких случаях тамбур нужен а в каких нет? Antoxa1305 Архитектура 2 07.09.2013 15:59
в каких случаях ставятся компенсаторы на проектируемой теплотрассе? Лидика Отопление 11 28.09.2012 14:23
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44
