инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Как правило, в большинстве промышленных механизмов регулируется усилие вращения и присутствуют две ручки настройки на одной оси - "Грубо" "Точно". Соответственно, из-за увеличенного передаточного отношения - редуктор КПЕ плюс ВМ, отказ от редуктора КПЕ, логичное завершение озвученной модернизации(ремонта) в пользу лаконичной функциональности радиодевайса. К тому-же додел (передел) существующей конструкции стремится к минимальным ресурсным затратам. |
пока вот такая идея появилась
зажать подшипник по периметру между пластинами, зазор (поскольку корпус толще подшипника) добрать кольцами надо только сверла и коронки нужных диаметров, либо готовые найти |
Дык винт одной стороной за кольцо подшипник прижимает, а другой стороной в дерево врезается.
Собственно прикрутив тремя винтами к пластине подшипник, ту пластину можно потом прикрутить куда угодно P.S. тупо намазать подшипник суперклеем, вставить на место и подождать покуда присохнет. |
Токарь это уже "не на коленке". С токарем я бы весь узел иначе решил. Из нержавеечки, с накладным фланцем в полморды, на винтиках... Короче дизайном бы занялся уже
![]() P.S. не могу эскиз кинуть, интернет отделили от автокада... |
2. в первую очередь интересно именно самостоятельное изготовление так то можно всегда когото найти кто чтото умеет лучше или просто умеет и имеет оборудование (токарный станок например) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
боюсь что с таким лозунгом далеко не только хобби проходит
это же давно известно, что долбежка в офисе умственный труд надо компенсировать ручным трудом +мелкая моторика очень полезна ----- добавлено через ~1 мин. ----- Fogel жду вашего решения |
Луцк
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Энтож дерево
![]() Но про клей я так и не понял. Хочется аутентичности? возьмите 88й ![]() На картинке снизу я шуруп добавил - можно и без них, но с ними надежнее. И шайба не особо нужна - пойдут квадратные гайки с двумя дырками (во всяких клемниках такие) |
Дмитррр
шайбы врядли будут из стали, скорее алюминий Fogel ваше решение трудно изготовимое, в основном в силу возможностей по обеспечению точности (к тому же это дерево, даже не фанера)+как то ненадежно выглядит, надо через накладку прикручивать Цитата:
На счет прокладок, это разумный подход, но надо пару шайб с отверстиями или пару... брусочков ![]() |
в общем две таких пластинки, два болта М3 с гайками, и полоска алюминия, отрезанная по размеру разницы толщины деревяшки и подшипника, и свернутая в кольцо
хотя полоску потом немного молоточком сплющу - с обратной стороны пластина немного не прилегает ~0.3...0.4мм вполне олдскульно получилось ![]() |
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? | Bahareva-nf | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 13.02.2016 09:23 |
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? | Tazar | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 17.04.2014 12:35 |
Как настроить плавное движение курсора при редактировании с помощью ручек? | tasia | AutoCAD | 9 | 22.06.2011 15:35 |
Как называется файл(ы) с названиями пунктов меню? | ki | AutoCAD | 5 | 16.06.2006 12:23 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
