Проектные решения. Есть ли разница несущей способности конструкций на верхних и нижних этажах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектные решения. Есть ли разница несущей способности конструкций на верхних и нижних этажах?
Непрочитано 02.08.2017, 17:08
Serik_MLC
Коллеги, доброго времени суток.
В некоторых проектах сталкиваюсь с тем что в вертикальных конструкциях (колонны/пилоны) не вижу разницы между сечением колонн, диаметром арматуры, маркой бетона на первом этаже и во всех последующих. Вопрос - почему?
Непрочитано 03.08.2017, 23:08
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
На последних этажах обычно случай больших эксцентриситетов (малая N при большом M), что приводит к тому, что колонна работает не как сжатый элемент, а изгибаемый из-за чего армирование существенно увеличивается.
А если шарнир?
Сообщение от Serik_MLC Посмотреть сообщение
А что за пилон-то? Если там d16 шаг 200 - то это конструктивно. В колоннах любой уважающий себя и свой труд конструктор заложит разную арматуру, например, в 14-этажке. В пилонах может быть нерасчетная арматура (другими словами она там не нужна, но установлена конструктивно).
non-live вне форума
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Нужны интересные решения для конструкций на гребне земляной плотины. Есть идеи? Владислfrfffffff Архитектура 1 23.12.2012 02:32
Расчет несущей способности конструкций утеплителя petruchiou Прочее. Архитектура и строительство 5 19.11.2012 10:13
