Нужен ли на стройплощадке "Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 3 тонн"? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужен ли на стройплощадке "Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 3 тонн"?
Непрочитано 24.08.2017, 08:31
Юрий_Нд
Чуть ли не в каждой сметной норме вижу применение "Автомобилей бортовых, грузоподъемностью до 3 т"
1. А вообще, нужны ли на стройплощадке эти грузовые автомобили если у меня башенный кран "под рукой".
2. Может быть на стройплощадке и нужно что-то типа автомобиля бортового, но пусть лучше это будет вилочный автопогрузчик, чтобы возить керамическую плитку со склада до подъемника?
3. И ещё, можно ли использовать башенный кран на нулевом цикле,
например при "доработке грунта вручную", чтобы переставлять "бадью с грунтом"?
4. Или у крановщика башенного, зарплата "как у космонавта"?
5. Какие существуют современные средства механизации, чтобы исключить "доработку грунта вручную".
Непрочитано 25.08.2017, 11:01
1 | #21
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Может, мне удастся немного прояснить.. В смете закладывают все, что необходимо для выполнения работы. Действительно ли будет все использоваться-это второй вопрос, но стоимость машин-механизмов откуда-то надо же взять. Поэтому зарплата тех же работяг, гоняющих на убитом грузовике -это и есть "автомобиль бортовой" и "кран" в одном лице, так сказать)). Смотрите саму расценку, а именно состав работы, там написано, что учтено, а что нет. Да и общую часть почитать имеет смысл, там тоже много важных вещей написано. И сходя из этого:
1. Нужен на любой стройке, грузовик же.
2. А это от работы зависит. Но в смете вилочный погрузчик будет идти как "автомобиль бортовой", просто ЦЕНУ погрузчика поставьте.
3. Обычно используют автомобильный кран-он маневренный, а уж потом башенный ставят. Но вопрос опять же не в названии, а в цене и машино-часах..
4. А это как договоритесь)). Если стоимость чел-ч или маш-ч фиксирована-то надо смотреть трудозатраты, т.е. часы, у кого больше..
5. Мини бульдозеры)). Без лопаты трудно обойтись все равно. Но возьмите мини бульдозер и стоимость его работы и будет та самая "ручная доработка". Выиграйте за счет времени.
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
На стройке используют те машины, что есть под рукой.
А в сметы вставляют те машины, что есть в расценке.
Во!)). Коротко и ясно)
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 11:35
На бОльшую часть современной строительной техники сметных расценок нет вообще.
Так что главная задача смет - заложить достаточное количество денег.
А главная задача на стройке - работать тем что есть под рукой и в рамках установленного бюджета.
Так то конечно ежели вычленить и распечатать перечень строительной техники из сметы - придёшь в ужас от количества наименований.
Причем значительная часть этой техники будет использована на объекте для каких-то разовых работ.
Куда ее потом девать?
Поэтому да, есть масса узкоспециализированной техники с бешеной производительностью. И ежели есть для нее приличный объем работ (типа разработки большого карьера) есть смысел ее использовать.
А так на стройке предпочитают более универсальные машины. Потому как по факту выгоднее держать 1 машину, задействованную 100% времени, чем 10 машин, задействованных на 10%.
486 вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 16:28
d_polehin
На площадочных объектах считаю необходим просто. От вывоза мусора, до перемещения по площадке материалов мелких, перетаскивания компрессоров на сцепке и тд.
d_polehin вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 04:57
gofra
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
на сцепке
Offtop: у нас так протащили компрессор 500км по грунтовке, механик очень долго матерился
gofra вне форума
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.03.2009 01:10
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06
