Как сделать консольный этаж? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как сделать консольный этаж?
Непрочитано 24.08.2017, 21:19
filgavrilov
Я учусь. Рисую концепт башни, у которой есть консольный этаж, свешивающийся с 4х сторон. Максимальная консоль: 12м.
Не хочется вводить фермы в этаж, хочу все решить железобетоном, чтобы не забивать пространство консольного этажа (там ресторан).
Вопрос - реалистично ли? Какова в таком случая должна быть толщина перекрытия? Вопрос чисто концептуальный, чтобы реалистично выглядело.
UPD Нарисовалось два принципиальных подхода (рисунки условны):
1. Трехмерная металлическая конструкция из ферм Виренделя (понравилось отсутствие подкосов).
Опирается узлами пересечения на пилоны (красные).
Сердцевина здания независима и возводится из монолитного ж/б.
2. Ребристое ж/б перекрытие.
Опирается также на пилоны + задействованы все вертикальные конструкции сердцевины (не знаю, поможет ли).
Сразу вопрос: можно ли сделать ребристым только нижнее перекрытие, а верхнее сделать максимально тонким и просто опереть на нижнее через стойки?
Заранее большой спасибо!
Последний раз редактировалось filgavrilov, 26.08.2017 в 17:39.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2017, 14:13
filgavrilov
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
менее трудоемок чем бетонная структура.
Ребята, первая структура металлическая разумеется.
Поправил название темы.
Последний раз редактировалось filgavrilov, 26.08.2017 в 14:28.
filgavrilov вне форума
Непрочитано 26.08.2017, 14:29
Омская птица
Интересно какое сечение понадобится что бы по зыбкости прошло
Зыбкость это предельное перемещение 0,7 мм от 100 кг
Омская птица вне форума
Непрочитано 26.08.2017, 15:03
Tyhig
А я бы сделал серый кубик со сверхудобными квартирами, автоматизацией, вентиляцией, системой управления (может быть даже с постом диспетчера) и прочими удобствами. С хорошим запасом прочности фундаментов. С бассейном или чем-нибудь ещё развлекательным... С механизированным паркингом. С механизированными помещениями для хранения вещей. С кладовками в квартирах и технологией складирования в них. С сетками и балконами каждые 2-3 этажа, чтобы самоубийцы покалечились, но не долетели. С нормальной хорошей облицовкой, а не плохими панелями на китайских болтиках с пенополистиролом.
Зачем выделываться ?
Да, архитектор сделавший такой носик войдёт в историю. Как первый-десятый, уникальный, вот делал носики. Стиль такой. И даже никто не узнает правду, что можно было сделать дешевле, проще, удобней...
В начале 20 века дизайнеры вещей уже пережили конкурентную борьбу, когда все делатели носиков/консолей резко проиграли и не выжили.
Доколе это в зданиях терпеть ?
Когда у вас, архитекторов, уже жёсткая конкуренция начнётся ? Которая вас доведёт до адекватности ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2017, 15:41
filgavrilov
А я бы сделал серый кубик со сверхудобными квартирами...
Ок, хорошо, так как все-таки вы бы решили задачу с такой консолью?
Я б ограничился только одним перекрытием кессонным снизу(только его скорректировать), а сверху и боковые по максимуму надо облегчить
А если верхнее перекрытие должно быть экусплуатируемым (что-то типа террасы), то и его придется делать ребристым? Сделать его тонким и опереть на нижнее через стойки - это уже перебор?
Непрочитано 26.08.2017, 15:58
| 1 #25
ProjectMaster
Сообщение от 221b Посмотреть сообщение
Сдается мне, что, если посчитать, высота ребра для варианта ребристого перекрытия вылезет метра под два (это как минимум). Проще снизу или сверху сделать техэтаж из стальных ферм.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 26.08.2017 в 16:05.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 26.08.2017, 17:02
Tyhig
Нехорошо. Хорошо, это без консоли.
У вас нет ни одной причины её делать. Кроме своих тараканов, которые вам в голову в институте засунули рукожопые преподаватели.
Это форум. Здесь нехорошо переходить на личности, но мне очень хочется. Чтобы вы всё о себе знали и проектировали лучше.
Такую консоль, конечно, можно сделать десятками вариантов конструкций. И так и этак. Решить вопрос можно.
Но зачем ?
Почему среди заказчиков так мало адекватных личностей, которые увидев такую консоль непременно дошли бы до её причины. А причина - маленький архитектор со своим мнением. Вот хочу так. Ложить на физику и экономику.
Где нормальные заказчики ?
Я очень сильно сомневаюсь, что заказчик пришёл и в ТЗ говорит: "Хочу консоль на 12 м под ресторан и подороже."
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.08.2017, 17:25
1 | #27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну не всем нравятся серые однотипные коробки. Половина человечества рассуждает о творчестве.
Сделать и не такое можно - больше бетона, больше арматуры и т.д., но я бы рассматривал этого немного с другого угла, к примеру: сделать не просто толстенную плиту/кессон и стены ниже в 0,5-1 м, а запилить, скажем, структуру с этаж, чтоб конструктивные элементы гармонировали с планировкой/дизайном, или подвески, из которым потом атриум выйдет. В общем найти наиболее простой и рациональный конструктив и красиво обыграть архитектурой. Тогда концепты становятся ценными, а не безумными проектами, которые сотнями пылятся или забыты до будущего неизвестно когда прогресса в технологии и материалах.
А нарисовать стадион на отметке +20 м на одной ноге, а потом выяснить что без ракетных двигателей это работать не будет или превратится в сверхмассивный постамент..., а потом гордо уйти, что мол проект реализуем когда наконец изобретут левитацию с ссылкой на пару статей, что работы уже давно ведутся в этом направлении)))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.08.2017, 20:22
иваниваныч
Tyhig, Вы таки удивитесь, но сейчас есть Заказчики с деньгами, которым подавай хорошую (ну, по крайней мере, в их понимании) и необычную архитектуру. И консоль в каких-то жалких 12 метров их вряд ли остановит . Другое дело, что тут надо грамотно увязывать архитектуру с конструкциями. В том числе, подбирать такой функционал помещений внутри консоли, которому не помешают стойки и раскосы, расставленные в разумных пределах. Ресторан вполне пойдет. Тем более, для учебного проекта.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 26.08.2017 в 20:28.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.08.2017, 21:06
#29
Vans
Тут как хотите, если допускаете стойки в этаже делайте верхнее обычное плоское и колонны с шагом 6х6...8х8, если стойки мешают то делать такое же толстенное перекрытие.
С низу как уже писали можно сделать конструкцию, по типу как мосты делают, а "прямоугольности" добиться как нибудь свесив фасады за грань.
Вообще вон в интернете картинка 12 м консоли, но там и высота достаточная)
А, я думал это принципиально ЖБ, в силу направления. А так может действительно лучше в металле)
Offtop: А почему такое "видовое" место делается так низко?
ID:	192791  Нажмите на изображение для увеличения
Vans вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 12:59
2 | #30
jtdesign
Riga
Но зачем ?
Поэтому и инженеры скромные ...
Последний раз редактировалось jtdesign, 27.08.2017 в 13:05.
jtdesign на форуме
Непрочитано 29.08.2017, 16:02
1 | #31
Лоскутов Илья
не знаю
Если рассматривать монолит, то я бы начал анализ (расчеты, технология, стыковка с другими конструкциями и т.п.) с такой конструкции.
Тип файла: pdf консоль 12м.pdf (7.4 Кб, 208 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 18:52
#32
Кашев
И что? Получилась красота неописуемая?
Кашев вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 05:11
#33
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Но зачем ?
Аплодирую стоя!!!
[quote=jtdesign;1670717]Поэтому и инженеры скромные ...
В таких проектах главным должен быть инженер!
И если инженер говорит что вот тут будет стойка, а вот там в окне раскос связи, то архитектор должен уже все эти конструктивные вещи как то обыгрывать, а не исходить на слюну что у него при этом летит весь дизайн-проект помещения, не получаются планировки и вообще заказчик хочет универсальное трансформируемое помещение под разные задачи. Поэтом колонн должно быть минимум, связи крестовые - это не красиво, а диагональ в окне - это вообще ужас ужасный...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 04:42
#34
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
После автора-архитектора
В таких зданиях, как правило, форма первична, а не интерьеры. Поэтому инженерам есть свобода действия.
arch вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 07:21
#35
gorbun
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Ага, если-б так, то и инженерам жилось неплохо.
А то, как обычно, архи веселую картинку нарисуют из серии "я так вижу" и заказчику тащат. Заказчик видит эту красоту неописуемую и ставит подпись. А архи потом на мозоль давят: "У меня фасады согласованы, я ничего менять не могу". А то, что при этом подобная фантастика заказчику будет стоить как космодром, это их как то мало заботит.
Вот в данном случае, как у автора топа, какая целесообразная необходимость в таком "ресторане"? Я бы еще понял, если это верхний этаж и там панорамный вид, но в уровне 3-4 этажа зачем???
И ладно, если район не сейсмический. А то архи обычно вообще не заморачиваются этим вопросом, есть там сейсмика и какие из-за этого ограничения накладываются на проект.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 07:59
#36
arch
бывший
Запад Сибири
Мы про разную архитектуру говорим. Есть архитектура массовая и есть уникальная, как в примере #5. Для уникальной архитектуры ставится не просто подпись заказчика, а проводятся конкурсы и согласования с общественностью.
И разумеется бюджет строительства известен заранее.
Чтобы понимать целесообразность, нужно прочитать Задание и рассматривать проект в окружающей среде, а не голую картинку. Может целесообразности и нет никакой, а, может быть, это самое наилучшее решение.
Не забываем ещё, что это учебный проект. Именно на таких "невозможных" примерах и учат архитекторов в ВУЗах, чтобы они потом не сараи рисовали "стойка-балка", а что-нибудь по-интереснее.
Что-то похожее навеяло. Грузия, 1975.
arch вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 09:10
#37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
И я уверен, что в базовой красивой картинке этих укосин сквозь все окна на консолях не было)). Малой кровью обошлись за счет многопролетности
Непрочитано 12.09.2017, 09:23
| 1 #38
gorbun
Вот вот. Их сначала учат "на невозможных" примерах, а потом они попадают в реальность и им приходиться заниматься "сараями" да "типовухой", а душа требует "невозможного". Вот и изгаляются при каждом удобном случае, где надо и не надо.
Архитектор, должен быть в первую очередь инженером, а уж потом художником. А у нас, к сожалению, 99% архитекторов - это художники с нереализованными мечтами...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 09:33
#39
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Убеждён, что нельзя ломать конструкторов и прогибать их под решения, в безопаности которых они сомневаются.
Но про то, что главными должны быть инженеры давайте не будем. У нас все годы безликой убогой архитектуры главными были инженеры и на что стали похожи города. Главным на объекте должен быть ГАП, который соединяет все разделы воедино в рамках единой концепции, с учётом все особенностей проектирования смежных разделов.
fadeaway вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 10:46
| 1 #40
arch
бывший
Запад Сибири
Если учиться только на реальных примерах окружающей действительности, то архитектором не станешь. Будет именно это:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
arch вне форума
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки cancercat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.01.2016 15:42
Устройство фундаментной подушки большой прочности Yuzer Основания и фундаменты 8 27.02.2013 22:27
Конструкции железобетонных отклоняющих ограждений для автомобилей особо большой грузоподъемности Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 16.10.2012 11:33
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Устройство и указания по монтажу,работе и демонтажу подъемной консоли (лебедки) TomTimTom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 12:24
