Можно ли применять данное конструктивное решение узла в безсвязевом каркасе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли применять данное конструктивное решение узла в безсвязевом каркасе?
Непрочитано 18.09.2017, 16:21
DDlis
Господа, здравствуйте!
Заказчик не хочет ставить связи в металлокаркасе 2-х этажного здания. В одном направлении реально сделать жесткие узлы, в другом не уверен. В книжке нашел узел (см.вложение). Будет ли являться узел примыкания двутавра 1 жестким?
Непрочитано 19.09.2017, 12:15
ProjectMaster
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
А ведь верно. Круг есть самое рациональное распределение материала... Правда не шибко это в голове укладывается))
Я не представляю себе огнезащиту круглой связи внутри здания огнезащитной окраской. На мой взгляд, должен быть огнезащитный короб.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2017, 14:24
DDlis
Вот это надо надстроить, колонны поворачивать не стоит, на нижнем существующем этаже колонны располагаются так же, буду делать равнопрочный узел стыковки. Архитектор ничего не хочет менять в планировке и окнах. Высота надстройки 3.3м.
DDlis вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 15:28
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Эта "будка" делается из труб с подкосами без связей и всяких "дисков"...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 15:49
vedinzhener
Орел
по цифровым осям вполне себе связи можно сделать, а по буквенным рамные узлы, не? В кабинете №5 вполне можно окно ближе к середине сместить и может даже быть там вполне нормальная крестовая связь получится, нет так портальная, совсем нет у директора окно подумаешь открываться не будет
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 08:14
DDlis
Вы имеете ввиду покрытие из труб с подкосами к двутаврам?
по 1 - можно
по 2 - кабинет режем
по 3 - 2 двери режем
по 4 - 2 кабинета и окно режем
Им не хочется чтобы в кабинете стоял крест или еще какая фигура)))
DDlis вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 08:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Все гораздо проще
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 09:17
DDlis
Все гораздо проще
Хотел внизу сделать равнопрочный стык на накладках от сущ колонны такого же сечения, поэтому не поворачивал сечения колонн.
DDlis вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 09:31
Axe-d
иллюстратор
Так это надстройка...
ну так и не делайте равнопрочный стык
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 09:44
#29
DDlis
Там у нижней части покрытие снимают и логичней сделать равнопрочный стык и восстановить перекрытие и если надо усилить нижнюю часть(тоже наша задача) и будет как нормальное 2-х этажное здание, а не как курятник сверху, как мне кажется.
DDlis вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 09:45
#30
Snajper
КМ
Киев
по 1 - можно
Я имел ввиду замену жестких узлов на подкосы... фактически это тот же жесткий узел, только дает возможность уйти от фланцев и т.д.
В вашем случае колонны нужно заменить на квадратные трубы, это будет более рационально т.к. расчетная длина будет одинаковая во всех направлениях (если без связей на подкосах).
Тип файла: pdf Каркас.pdf (72.0 Кб, 68 просмотров)
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 09:57
#31
DDlis
Это понятно, проблема соединить колонны с нижними двутаврами, на стройке это адекватно не сделают, для верхней колонны базу на заводе сделают а к существующей на стройке пластину аккуратно не приварят, да и смотреться будет масштабнее чем на накладках
DDlis вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 10:29
#32
Snajper
КМ
Киев
Вас не поймешь.. то Вы про связи спрашиваете, то стыковку колонн... Может там еще и фундаментов нет? Мы же инженеры и должны комплексно подходить к проблемам.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 10:39
#33
DDlis
фундаменты есть, но геология старая) поэтому до обреза доходим только) я в комплексе рассматриваю, но вопрос про узел был изначально. Колонны планирую оставить двутавровые.
DDlis вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 10:45
#34
Snajper
КМ
Киев
Зачем Вам двутавры? Вот просто как инженер, обоснуйте?
Я сделал бы так:
1. Применил бы колонны из трубы;
2. Для стыковки колонн, вварил бы на заводе в трубукусок (0.5м) такого же двутавра, к которому планируете стыковать;
3. Спокойно на монтаже состыковал бы два двутавра (по учебнику).
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 10:53
#35
DDlis
Я сделал бы так:
Тоже вариант, спасибо.
DDlis вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 11:23
#36
vedinzhener
Орел
по 1 - можно
по 3 двигаем двери и ставим портальные связи. по 4 также. Кресты обшиваются перегородкой из гипоскартона раз не хочется
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 11:57
#37
DDlis
Будем уговаривать архитектора, а то он уперся. Остается ось 2, связь поперек не воткнем, придется подкосы ваять.
DDlis вне форума
Подскажите решение данного узла Gvinpeenka Металлические конструкции 2 02.08.2017 09:04
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой? kostia Металлические конструкции 44 09.09.2016 12:12
можно ли считать данное сопряжение колонны жестким Snajper Металлические конструкции 6 10.01.2013 12:43
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
