Конструктивное продольное армирование кладки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивное продольное армирование кладки
Непрочитано 18.10.2007, 21:01
sattva
строительство
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется кирпичная стена высотой 11,5м при свободной длине 30м(расстояние между поперечными стенами). На стену опираются металлические фермы покрытия. Толщина стены 640мм.
Согласно разделу "ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ" СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции, отношение H/h (где H — высота этажа, h — толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) в данном случае превышает табличные значения (табл. 28) с учетом понижающих коэффициентов. Однако п.6.19 допускает увеличить это отношение (на 20%) при конструктивном продольном армировании кладки (при проценте армирования = 0,05 %) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки).
В пособии к СНиП, да и в другой литературе по каменным конструкциям говорится о двух видах продольного армирования: наружном, когда арматура находится снаружи кладки под слоем ц.п. раствора и внутреннем, когда арматура находится в вертикальном шве кладки на всю высоту конструкции.
Помогите разобраться, о каком продольном армировании кладки в горизонтальных швах говорится в п. 6.19 СНиП??? И как выполняется это армирование? Возможно ли уменьшить свободную длину стены за счет устройства пилястр или других конструктивных мероприятий?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось sattva, 19.10.2007 в 11:20.
Непрочитано 22.10.2007, 09:00
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
По СНиП получилось (со всеми коэффициентами) - 17,3. Вот так! Если ошибся, отпишите![/quote]
Ну блин, ты же сам пишешь: 25*0,9*0,7=15,75!!!!!!!!!!!!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 09:14
Клименко Ярослав
Беру свои слова назад. Проблемы с математикой.
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Конструктивное армирование Расчетчик Железобетонные конструкции 18 09.12.2011 16:05
армирование кирпичной кладки krendel-r Каменные и армокаменные конструкции 9 21.09.2011 09:28
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
