Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры
Непрочитано 26.09.2017, 17:41
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Армируется линейная конструкция в грунте (допустим балка) продольной арматурой диаметром 25 мм.
Защитный слой бетона требуемый 40 мм обеспечивается при укладке первой части арматуры балки. Далее чтобы обеспечить
перехлест стержни нужно смещать на величину диаметра, при д=25мм защитный слой получается 65 мм.
Что делать в таком случае ведь он не должен превышать 50 мм или нужна сетка. Кладете ли вы сетки, или
оставляете больший защитный слой. Напишите кто как делает, буду очень благодарна.
Непрочитано 28.09.2017, 10:59
Grim
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Про обычные балки все известно.
Как выяснилось - не особо.
Grim вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 11:27
Анастасия Н
Киров
ГОСТ 14098-2014 не допускает применение одной накладки. В вашем случае лучше всего использовать стыковое соединение С 1-Ко по ГОСТ 14098-2014, выполненное в заводских условиях. Конечно, если такая возможность имеется. Тогда не будет проблем с защитным слоем. Если же такой возможности нет, то можно рассмотреть вариант применения соединения С23-Рэ по этому же ГОСТу, а стык расположить в горизонтальной плоскости. Думаю, что смещение стержней в горизонтальной плоскости не так страшно, как увеличение защитного слоя. По эксплуатационным характеристикам (табл. А1 вышеупомянутого ГОСТа) должно подойти.
А по допускам на величину защитного слоя посмотрите ГОСТ 13015-2012 п. 5.8
P.S. Каким образом загнуть арматуру диаметром 25 мм таким образом, как предлагается выше, я себе не представляю.
Анастасия Н вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 11:32
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Применяйте ванную сварку или резьбовые или обжимные соединительные муфты.
Или так подбирайте диаметры и расположение арматурных стержней, чтобы с учетом нахлестов/перехлестов/смещений уложитья в заданный диапазон защитного слоя.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 16:29
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Еще можно попробовать использовать примечание к табличке для соединения.
Название: соединение арматуры.PNG
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2017, 09:32
shvechkova
ближнее замкадье
Спасибо, ото всех очень полезную информацию получила (кроме Грима).
Буду пользоваться.
shvechkova вне форума
Защитный слой бетона Banda Железобетонные конструкции 24 10.07.2023 17:04
Защитный слой бетона в сваях. Значения? МЕТОД Железобетонные конструкции 19 18.12.2018 13:53
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 10 29.04.2016 16:45
