1 | | #1 |
Защитный слой бетона
мы всегда (независимо от конструкции) торцы смещаем внутрь тела конструкции на 25мм. Просто чтоб ржавых подтёков не было снаружи. А вообще - это нигде не регламентировано, т.к. на работе конструкции не сказывается
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Вот что говорит пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
(к старому СНиПу 2.03.01-84): 5.37 (5.9). Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия: до 9 м - на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм. P.S. Речь в пособии идет о цельных стержнях, если стержни будут стыковаться по длине, то можно 10мм. |
Каневская - Пуп Земли
В продолжение темы: можно ли поддерживающие каркасы при бетонировании перекрытий устанавливать прямо на опалубку без всяких там фиксаторов? Прораб убеждает, мол "мы как вибранем, так и под торцы вертикальных стержней растворчик проливается, снимаем опалубку - любо-дорого посмотреть!"
Per aspera ad astra. |
Екатеринбург
Наткнулся археологическим поиском на тему.
Добавлю информацию, может пригодится кому. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) 1978 Цитата:
Здравствуйте.
Решил точнее разобраться с этим вопросом, т.к. однозначного варианта нет. Вот что удалось найти:
В последующих СНиПах и СП минимальную величину защитного слоя у торцов ненапрягаемой арматуры убрали. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Подскажите. Сделали расчет фундаментной плиты в SCAD c защитным слоем 60 мм, а конструкторы в проекте заложили 100 мм. Где-нибудь регламентируется максимальная высота защитного слоя и как это может повлиять в нашем случае на увеличение площади арматуры? Или все ок?.
denisnsmaster, о_0
ЗСБ 100 мм? О_о А общая толщина плиты сколько? Конечно влияет ЗСБ на расчет. Основы механики говорят нам про момент, который плечо*силу. Вот плечо уменьшается, причем заметно. Значит и усилие в арматуре увеличивается. А значит её уже не хватает. В железобетоне, Вы должны это знать, есть еще всякие высоты сжатой зоны и все такое, оно тоже зависит от расположения арматуры. |
При толщине з.с.>50 его следует дополнительно конструктивно армировать. Но это требование как раз не касается фундаментов
Защитный слой бетона | Работнег | Железобетонные конструкции | 80 | 03.06.2020 11:55 |
Защитный слой бетона для огнестойкости | juri18 | Железобетонные конструкции | 70 | 14.12.2011 16:00 |
На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить? | floorman | Железобетонные конструкции | 23 | 07.07.2009 15:54 |
Как увеличить защитный слой арматуры | Ihor | Железобетонные конструкции | 47 | 02.04.2007 16:46 |
Защитный слой бетона | MAXIMKA79 | Железобетонные конструкции | 24 | 24.08.2006 15:58 |
