Как импортировать стальной каркас из SCAD в Revit? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как импортировать стальной каркас из SCAD в Revit?
Непрочитано 02.10.2017, 13:15
Коллеги, здравствуйте! Вопросы следующие :
1) Какие есть способы передачи в REVIT рассчитанной уже готовой модели стального каркаса в SCAD?
2) Есть ли возможность определения REVITом сечений SCAD?
3) Можно ли как-то открыть REVITом стержневую модель в формате dwg или dxf для дальнейшего строения каркаса по стержневой модели?
Непрочитано 03.10.2017, 12:50
1 | #21
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Немного не по теме конечно, но как-то не получается просто пройти мимо.
Offtop: Лучше бы перенести связи по кровле в один пролет со связями по колоннам (сделать в осях 1-2). И как минимум дать указания по устройству временных связей на период строительства по оси 2 и оси Б, а так же доказать/предусмотреть наличие диска жесткости на уровне перекрытия, передающего горизонтальные усилия на связи по наружным стенам. Иначе придется центральную колонну считать на полную высоту здания с коэффициентом расчетной длины 2, а при высоте 10 м это будет перебор по сечению колонны.
А если делать классическую схему, то по осям 1 и 2 связи убрать, по оси Б добавить. В плоскости цифровых осей делать рамные узлы стыков балок и колонн. Из плоскости колонны брать с коэффициентом 1, в плоскости коэффициенты сначала принять 1.5 , по полученным сечениям рассчитать коэффициенты поточнее.
PS. Обозначения осей см. в приложенном выше проекте.
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, Там как и все в Ревит через одно место, проще переименовать для начала
Можно еще на слово "Виды" в диспетчере проекта нажать правой кнопкой. Там будет пункт меню "Организация браузера..."
Последний раз редактировалось Nels, 03.10.2017 в 12:55.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 12:57
Offtop: Nels, спасибо! По поводу переноса СГ согласен, изначально иду на связевую систему дабы расчетные длины по колоннам были 1, общую устойчивость и геометрическую неизменяемость планируется обеспечивать жестким монолитным диском перекрытия и диском покрытия. Не хочу на рамные узлы заморачиваться - тем более здесь ситуация позволяет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 13:05
1 | 1 #23
Nels
Уфа
Offtop: Только надо понимать, что эти диски образуются только после набора прочности бетоном перекрытия и устройства покрытия. До этого момента устойчивость колонн должна обеспечиваться временными связями.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 13:12
Nels, я после сборки могу Вам задать вопросы здесь?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 13:14
1 | #25
Nels
Уфа
Да, конечно.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 13:47
Каким образом выполняется привязка вертикальных связей к осевой линии верхней грани верхнего пояса балки?
Почему невозможно привязывать элементы к загруженной сетке?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 13:49
h5r32
ФАХВЕРК, Вот ты и дошел до самого веселого, привязка никаким образом не выполнятся , можно только подрезать плоскостями, и выполнять от них смещение..
h5r32 вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 14:08
1 | #28
Nels
Уфа
Вертикальные связи к балкам, так же как и балки к балкам, привязываются осевыми линиями. У балок и раскосов в ревит надо различать понятие оси и понятие тела балки.
Автоматическая стыковка работает в первую очередь с осями элементов. Т.е. чтобы связь привязалась к балке, надо чтобы ось связи заканчивалась на оси балки. Положение тела раскоса относительно тела балки регулируется отдельно, параметрами, выделенными синим цветом на скриншоте.
Последний раз редактировалось Nels, 03.10.2017 в 14:14.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 14:41
#29
Всё. Я на ручник встал.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 15:07
#30
h5r32
Да БИМ он такой =)
h5r32 вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 15:20
1 | #31
Nels
Уфа
А что так? Каркас простой и если разобраться в программе, то делается легко. Просто надо немного вникнуть в принципы построения элементов модели.
Надо обратить внимание, что все балки и раскосы строятся на рабочей плоскости. Причем балки, построенные на разрезах и фасадах в итоге все равно привязываются к горизонтальным уровням.
Раскосы в данной схеме надо привязывать осями к колоннам, а не к балкам. И их можно строить на виде плана этажа, указывая начальную и конечную отметку. Крестовые вертикальные связи при этом надо строить без разбивки в точке пересечения. Разбивку связей в точке пересечения делать уже в самом конце моделирования, перед оформлением чертежей. Иначе замучаетесь приводить к одной линии, если надо будет концы связей двигать вверх-вниз.
Балки покрытия создаются в плане на отм. +10.000. Наклон задается смещением конца оси по вертикали. Для создания прогонов надо создать две плоскости по граням кровли и выбирать их в качестве рабочих плоскостей прогонов.
По идее эти же плоскости можно использовать для создания балок покрытия.
Прогоны перекрытия можно создать балочной системой, предварительно создав крайние прогоны и балки.
Останется добавить крепежные элементы.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 15:46
#32
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Спасибо. С этой мыслью надо переспать. Доступно объяснили. Должно получиться.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 15:54
2 | #33
Nels
Уфа
Во вложении пример оформления чертежей каркаса навеса.
Не идеально конечно, после этого были еще доработки (например толщины линий спецификации в новых шаблонах уже приведены в порядок). Но для ознакомления пойдет.
Это конечно не КМ в классическом виде. ПереКМ и недоКМД. Но у нас обычно заказчики просят именно в таком виде.
PS. Шаблон свой, частично на основе шаблона Зуева. Но при копировании элементов в его шаблон многое не будет работать. Тут у меня есть свои параметры, некоторые названия совпадают с названиями параметров шаблона Александра, но они другие. Я тогда не знал, что параметры определяются по ID, а не по названию. По хорошему бы конечно, пока еще база семейств не сильно громадная, перейти полностью на новые шаблоны, но руки не доходят.
Тип файла: rvt Навес.rvt (9.20 Мб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось Nels, 03.10.2017 в 16:10.
Nels вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 08:43
#34
Павел250483
инженер
Казахстан
Отправить сообщение для Павел250483 с помощью Skype™
Всем привет.
Может уже и не в тему будет, но...
на данный момент у СКАДа 21 есть примочка для РЕВИТа, для прямого перевода стержневой модели.
Павел250483 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 14:02
#35
Nels
Уфа
Сообщение от Павел250483 Посмотреть сообщение
Всем привет.
В тему то в тему ). Но в первом же ответе в теме я дал ссылку, по которой можно почитать про экспорт из ревит в скад. Там как раз про надстройку, которую ставит в ревит скад 21. Кстати, переводится не только стержневая схема, но и плиты, и стены с проемами. И сечения элементов передаются.
Nels вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 04:08
#36
Работнег
Конструктор
Уважаемый Nels. Подскажите, пожалуйста, каким образом вы осуществляете подрезку балок к наклонной плоскости.
Никак не могу найти элемент подрезки и к чему он прикреплен.
Работнег вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 08:18
1 | #37
Nels
Уфа
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Торцы балок можно подрезать разными способами.
1. Командой "Врезка" со вкладки "Изменить" можно подрезать по другим балкам, раскосам и колоннам.
2. Командой "Вырезать" со вкладки "Изменить" можно подрезать по опорным плоскостям. При этом отрезается более короткая часть балки. Если плоскость провести ровно по центру балки, то отрежется концевая часть балки. Начало балки можно определить по стрелке, которая появляется в районе середины балки при ее выделении. Так, кстати, можно определить и направление оси Х балки, чтобы при передаче в скад было поменьше ошибок. Хотя я обычно стараюсь их создавать снизу вверх или слева направо, чтобы в скаде потом меньше менять направления осей.
3. Полыми элементами других семейств (например пластин или болтов).
4. Инструментом "Проем по грани" со вкладки "Архитектура". Довольно удобная вещь, когда надо сделать торец сложной формы.
Nels вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 08:33
#38
Работнег
Конструктор
Спасибо! Совсем забыл про эту функцию.
Каким образом в данном случае регулируется зазор между стенкой колонны и подрезкой балки? В Вашем файле автоматически 12 мм. А если нужно 20мм?
Работнег вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 08:55
#39
Nels
Уфа
Зазор регулируется в свойствах балки. Пункт появляется только у тех балок, у которых есть врезка хотя бы одного из торцов.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 10:12
#40
Собственно как писали ранее пошёл правильным путём - собрал каркас в revit 2017, пытаюсь экспортировать его в SCAD 21.1.3.1 и тишина.... - не видит Revit файлы SCAD. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
ФАХВЕРК вне форума
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Ищу типовую серию или типовой проект на однопролетный стальной каркас Мишастик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2015 17:12
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? Ded Kiborg SCAD 12 10.02.2013 17:43
Как можно импортировать док-т из AutoCADa в SCAD LiSS85 SCAD 2 03.02.2009 08:13
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
