Гипсокартонный потолок на большой площади - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гипсокартонный потолок на большой площади
Непрочитано 11.10.2017, 12:41
Veliking
Ворчун
Нужно сделать гипсокартонный потолок на большой площади. Порядка 2000м2. Согласно серии кнауф нужно делать дефшвы каждые 15м. Это не очень устраивает. Т.к. хотелось бы единый ровный, чистый потолок. И без трещин. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Есть идеи как сделать потолок с минимальным количеством швов и с каким шагом их можно сделать.
Непрочитано 13.10.2017, 14:03
DJo Frey
Архитектор
Тогда пусть применяют особый гипсокартон.
Гипсорезин.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:06
| 1 #22
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
1. Отменить тепловое расширение.
2. Применить бигипсокартон - как биметалл.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2017, 14:21
Veliking
Ворчун
Потолок будет с деформационными швами.
Всем спасибо за участие.
Veliking вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:22
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Это что такое?
скорее всего,акриловый герметик
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2017, 14:25
Veliking
Ворчун
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Гипсорезин.
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Юмор в другом разделе. Давайте засирать любую тему своими остроумиями.
Еще раз, тема закрыта.
Veliking вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 06:53
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Юмор у тех, кто списывал (в лучшем случае) на уроках физики.
zprizrak вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 10:12
Enik
ГИП
А если всё-таки заложить деф. швы между ГКЛ из шнура вилатерм, замазать эластичной мастикой, а сверху пройтись эластичной шпаклёвкой по эластичной грунтовке? Ни разу такого не делал, но гипотетически должно сработать.
Enik вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 11:22
иваниваныч
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
"Играть" будет не сам шов, а гипсокартон. Соответственно, шов с эластичным заполнением будет то шире, то Уже. И шпаклевка (насколько она эластичная - не резиновая же) будет трескаться и высыпаться.
Единственным теоретическим вариантом, думаю, может быть заполнение швов силиконовым герметиком без всякой шпаклевки сверху. Это при условии, что у потолка и шпаклевки один цвет (белый, скорее всего). И то, возможен вариант, что герметик будет то выпучиваться, то вдавливаться при деформациях потолка.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 11:42
#29
Enik
ГИП
Чисто в теории, деформации ГКЛ туды-сюды воспринимает вилатерм и внутренний (почти резиновый) слой шпаклёвки. А наружный слой шпаклёвки - механически прочный, он в теории должен оставаться на месте.
Добавлю ещё, что по такой технологии деф.швы нужно делать не через 15м, а через 2-3 листа ГКЛ. А иначе выпук всё-таки будет.
Enik вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 08:19
| 1 #30
Магомед Магомедов
Чисто в теории,
А на практике никто почти никаких деформационных швов в потолках ГКЛ не делает. Щели между листами вместо них.
Магомед Магомедов вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 10:12
#31
Veliking
Ворчун
И какое тепловое расширение, если потолок находится внутри помещении при постоянной температуре? Не подскажешь величину расширения?
При этом 100% будет трещина. Шпаклевка неэластичная. А вот если какая-нибудь мастика, без шпаклевки, белого цвета, может быть и пошла. Но конкретно такой мастики не знаю.
Не будет ничего выпучивать. Настолько больших перемещений не будет. Если что-то и будет - доли мм. Шов будет на стыке примыкания разнородных материалов. На стыке шпаклевка-гипсокартон.
Veliking вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 10:17
#32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ага,
9.12 МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ В ИНТЕРЬЕРАХ ЗДАНИЙ
СНиП 3.04.01-87 п.п. 3.63-3.65, табл. 14, 15
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
- величины уступов между плитами и панелями, а также рейками подвесных потолков - 2 мм;
- плоскости всего поля отделки по диагонали и горизонтали (от проектной) на 1 м длины - 1,5 мм, но не более 7 мм на всю поверхность.
Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 10:30
#33
Veliking
Ворчун
ага,
Что не так-то. Нельзя выполнить в таких допусках? Обычные допуски.
Veliking вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 11:00
#34
иваниваныч
Герметик силиконовый санитарный белый (я "Моментом" пользуюсь, но есть куча других). В застывшем состоянии эластичен как резина.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 11:33
1 | #35
Veliking
Ворчун
В итоге решил применить конструкцию deflex для деф швов. Резинку можно белую заказать. Как под цвет потолка. http://www.f-tm.ru/produkt/deflex/deflex_4/397.html
Veliking вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 11:49
#36
Магомед Магомедов
А как его к ГКЛ крепить?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 11:55
1 | 1 #37
Veliking
Ворчун
В зоне шва будет каркас из основных профилей чуть выше чем остальные. Далее алюминиевая пластина крепится на саморезах к профилю. Затем накрывается ГКЛ, и крепится саморезами.
Veliking вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 11:57
#38
Магомед Магомедов
Сложно. Криво выйдет
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 12:08
| 1 #39
Veliking
Ворчун
Ничего сложного. Не сложнее обычных потолков.
Veliking вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 12:17
#40
Магомед Магомедов
Эда. Обычные потолки криво лепят. С нестандартным швом будет еще хуже.
Освещение офисных помещений на большой площади здания Gala-exp Архитектура 2 27.02.2014 17:28
Как подсчитывается площади общественных и жилых помещений? yannay Прочее. Архитектура и строительство 2 02.01.2014 13:50
Подготовка под плиту большой площади AlexC Основания и фундаменты 4 17.12.2013 13:07
Какое отношение площади окон к площади полу в детских садах? Maks Ciudin Архитектура 4 24.08.2013 14:07
Есть ли зависимость площади жилого здания от площади участка? cfif51rus Архитектура 4 08.04.2013 10:09
