Освещение офисных помещений на большой площади здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Освещение офисных помещений на большой площади здания
Непрочитано 27.02.2014, 15:07 #1
Gala-exp
Нужен совет опытных архитекторов.
В здании каркасного типа размером в осях 30х54м на всей площади второго этажа заказчик просит разместить офисные помещения, которые будет сдавать в аренду. Сразу встает вопрос об освещении помещений, расположенных в глубине этажа. Использование световых фонарей, куполов и пр. крайне нежелательно по различным соображениям.
Согласно СП 52.13330, п. 5.1:
Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение.
Офисные относятся к помещениям с постоянным пребыванием людей.
НО: согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п3.1:
Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается только при наличии расчетов, обосновывающих соответствие нормам естественного освещения и безопасность их деятельности для здоровья работающих.
Вопросы:
1. Если основной профиль офисных помещений - работа с компьютерами, то при выполнении некоего комплекса расчетов, можно ли обосновать отсутствие естественного освещения (на основании вышеуказанного пункта СанПиН 2.2.2/2.4...?
2. Что значит "...расчетов, обосновывающих соответствие нормам естественного освещения..."? Как вообще может идти речь о соответствии нормам естественного освещения при его полном отсутствии?
3. Каким способом можно расположить офисные помещения в здании шириной корпуса 30м, чтобы офисные помещения прошли по нормам освещенности? (ну, к примеру, по обеим сторонам делаем помещения шириной по 12м, в середине просторный холл шириной 6м с лестничными клетками и всякими вспомогательными помещениями - можно ли будет обосновать расчетом, что совмещения естественного освещения на расстоянии 12м от окон с искусственным освещением достаточно? И, главное, что это должны быть за расчеты?)
Помогите, пожалуйста, разобраться, очень нужно. Опыта в данном вопросе нет, поиски по инету и форуму не дают результатов.
Непрочитано 27.02.2014, 15:31
DJo Frey
Архитектор
В центральной части здания можно расположить помещения и зоны в помещениях, не предназначенные для организации постоянных рабочих мест, КЕО в которых недостаточен для организации рабочих мест.
Нужно считать КЕО, информативней всего будет выполнить диаграммы КЕО и показать их заказчику.
Основной нормативный документ для определения соответствия естественного освещения рабочих мест в офисах санитарным нормам - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Вот основное.
2.1.10. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, приведенные в таблицах 1, 2 настоящих норм, требования к которым по естественному освещению не предъявляются.
2.3.5. В помещениях общественных зданий, за исключением помещений, указанных в пунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а) и б), допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением (пункт дополнен Изменениями и дополнениями N 1 от 15 марта 2010 года )
Сообщение от Gala-exp Посмотреть сообщение
Привлеките к работе человека, умеющего делать расчёт КЕО.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 17:28
randum
Видел такое решение офиса (здание примерно 30х30): фасад — панорамное остекление; внутри традиционные офисные помещения но разделенные светопрозрачными перегородками, не все конечно.
randum вне форума
И еще раз про разделения помещений разной пожарной опасности в объеме одного здания turbokeks Пожарная безопасность 7 02.09.2013 14:34
напечатать А0 с аккуратными границами и ровной заливкой большой площади? Chunga Разное 7 09.11.2011 11:17
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
