посмотрел сейчас в одном из магазинов в сети. VA - от 6000, IPS - от 6400. При этом DDR4 4 Гб от 2 000 (и где тут такая разница?)
Век живи, век учись - ... |
кстати да, заметно уменьшилась разница) Правда, смотрел на диагонали 24-27 (самое ненапряжное для глаз при стандартном разрешении) - там уже на память набегает. И это надо смотреть, что за моник с IPS: есть чудные сочетания типа 24 дюйма и D-sub вход один)
Значит как я понимаю очками с такими линзами никто не пользовался? Я так понимаю эти линзы как раз и сглаживают блики от отражений, как например антибликовые зеркала заднего вида, только принцип естественно другой.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати мониторы вполне не плохие, глаза не устают почти, вот только бы от бликов избавиться. Неудобно работать и видеть свой силуэт (: |
Shant54rus, а можно ведь и самому порассуждать.
Что такое антиблик? Это или поглощение, или рассеивание света. И действовать избирательно только на отсвет линзы не будут. Следовательно, они также будут поглощать или рассеивать изображение основное от монитора. А это гарантированный вред, IMHO. Так что одна реклама и маркетинг. Так что надо настроить максимально комфортно стандартными настройками монитора, использовать (если нет, то попросить) шторы/жалюзи, расположить под удобным углом к окну, и всё. PS Антибликовые же очки для водителей - другая тема. Там нет требования максимально четкого светоприёма глазом. Всё равно что солнечные - должны защищать (от солнца или блика) и при этом, пусть и затемненно или менее контрастно, продолжать показывать окружение во всей полноте.
Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям? | Bbb_mir | Обследование зданий и сооружений | 17 | 13.12.2013 14:33 |
Необходимость получения ордера АТИ (АТО) на земляные работы при строительстве в М.О. | Mitch | Технология и организация строительства | 1 | 17.05.2013 12:19 |
как считать смету на проектные работы? на капремонт. | Olimpia Arora | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 21.07.2009 11:48 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Расценки на геодезические работы | Skydog | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.01.2007 10:41 |
