Ограничение доступа к файлу AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ограничение доступа к файлу AutoCAD
Непрочитано 25.10.2017, 10:41
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
[b]Добрый день.
Интересует следующее. Есть определенные стандарты компании, которые следует передавать субподрядчикам по проектированию и необходимо исходные файлы настроить с ограничением доступа. То есть чтобы можно было открыть файл (без пароля), посмотреть или скопировать, что нужно и закрыть, не сохраняя. Функция "для чтения" отстой, не советуйте, пароль тоже не подходит, нет смысла, ограничение доступа к папке не подходит, руководство против. Что делать, Люди??
))[/b]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.10.2017 в 10:56.
Непрочитано 26.10.2017, 15:06
baksconstructor
Ну не знаю чем вы там открываете, но лиц. винда не даёт изменить.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 15:20
Сергей812
Сообщение от KrasnovaMariya Посмотреть сообщение
только у нас руководство не очень любит папки с ограниченным доступом и в принципе не знают , что это такое, прескверно, что не хотят знать
а руководство может полезть править файлы стандартов?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 15:24
Bull
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
винраром на win7 Не спрашивай про "лиц"...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 15:27
Сергей812
причем тут винда? Здесь стоит ограничение на изменение в архиве: распаковал, изменил и сделал новый архив с тем же именем.
Непрочитано 26.10.2017, 15:48
Bull
Сергей812, может и стоит, но мой комп этого не знает (см. картинку в сообщении том - никаких "распаковал")
Bull вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 16:00
Я открыл прямо из архива, отредактировал и сохранил. Архив остался тот же.
Непрочитано 26.10.2017, 16:05
Сергей812
у меня пишет - невозможно изменить заблокированный архив. Но дело не в этом: если прописывать в тот же акад шаблоны - как сослаться на файлы в архиве?) Уже стандарт де факто - что все эти шаблоны кладутся на сервер в папку с доступом только для чтения для большинства. Неважно, что за документ - форматы, УГО, заявление на отпуск и т.д. Подход ко всему одинаковый. Либо документооборот.
Непрочитано 26.10.2017, 16:15
Bull
А автору этого и не надо. Им как бы и шаблон, но не в том обычном понимании требуется. Просто файл для просмотра и копирования. Может это типовое решение планировки, может оформленные форматки или что-то ещё, но ссылок "не хотят" на файл
Bull вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 16:35
#29
Сергей812
они хотят ограничить доступ на изменение файлов внутри фирмы, причем начальство даже не хочет вникать в проблемы реализации. При этом начальство запрещает использовать стандартные решения (которые уже оплачены по сути в виде лицензий на ПО) - ну успехов им в "наведении" порядка.
Непрочитано 26.10.2017, 16:37
#30
Ereb
На одной из моих работ у нас был отдельный диск на сервере (для подобной документации). У всех юзеров подключён как сетевой, у нескольких человек полные права, у остальных "только чтение" (для всего диска, а не отдельных документов). Туда же кстати отправлялись все сданные проекты, по завершению. Было удобно.
Ereb вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 16:42
#31
Bull
причем начальство
похоже ей тут и представлено в какой-то мере - "мы хотим", "надо чтобы", "потому хочу"...
Bull вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 16:44
#32
kp+
идущий по граблям
ограничение доступа к папке не подходит, руководство против...да это внутренние субчики, так что не переживайте)) границы на замке
Надо понимать, руководство имеет ввиду, что открыв файл из папки, где нет доступа на запись, можно сохранить его в локальной папке, где он есть. Или просто скопировать. А потом что-то в нем переделать, но выдать за аутентичный файл из хранилища. В этом причина? Если нет, тогда нужны дополнительные пояснения.
Пока мне видится решение в проверке контрольных сумм. У пересохраненного файла она будет отличаться, и этим можно пользоваться для проверки аутентичности.
Так это не руководство должно таким заморачиваться, а одмин сети и/или админ САПР (если такой есть). Руководство должно только приказать
Если есть желание на корню извести саму возможность недобросовестного обращения с файлами, но нет желания вводить нормальный документооброт, посмотрите такую штуку: http://www.armjisoft.com/?page=autocadownerguard Обсуждение по ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=786868 начиная с #184.
Плюсы: позволяет ОЧЕНЬ гибко настраивать права доступа, отдельно и особо разрешать и запрещать каждый чих.
Минусы:
- требуется установка у всех пользователей, кому надо ограничить доступ. Скрытно и внезапно наказать любителей халявы или нарушителей режима работы с документами не выйдет;
- полная версия платная. бесплатная не позволяет полностью снимать защиту и имеет ограничение на размер файла.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 16:52
#33
maratovich
г. Самара
а я спокойно удалила и сохранила, открылся уже без рамки
Что на ХР что на Win 7 не возможно изменить.
Скорее всего у тех кто открыл последняя версия Винрара, поэтому защищать тоже надо в последней версии.
maratovich вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 16:56
#34
Bull
4.20.0
Bull вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) Immortal_6666 AutoCAD 9 06.06.2012 10:11
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
