Как выглядит задание КМ на проектирование фундаментов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выглядит задание КМ на проектирование фундаментов?
Непрочитано 25.10.2017, 12:19
Алексей_Л.
Ситуация следующая: подрядился на разработку фундаментов под КМ, прошу у КМ-щиков прислать мне задание на разработку фундаментов в виде: план с привязкой баз и обозначением расположения фундаментных болтов+ узел по каждому виду баз с детальной привязкой фундаментных болтов, таблица нагрузок, узел который показывает способ выверки базы в проектное положение, указать способ передачи сдвигающего усилия с базы на фундамент (они предполагают что 6Ф24 С355 передаст на фундамент 27т сдвигающей нагрузки, беда- беда), в общем прошу их выслать лист по ГОСТ 21.502-2007 п.п. 5.3, приложение А (рисунок А.1). В ответ они присылают схему без размеров (мол как тебе надо - так и меряй), базы условно нарисованы двутаврами и квадратиками, и кучу ПДФ файлов вытяжки расчета баз толи какого-то заморского софта то ли из еще чего.
Прошу вас выслать пример задания на разработку фундаментов, а то вдруг я чего не доганяю, каким оно должно быть настоящее задание.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.10.2017 в 12:31.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2017, 16:01
Алексей_Л.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.502 Приложение В.
Полагаю, что эта таблица как раз и предназначена для КМД, а не для фундаментов.
Вопрос не в том какая таблица или узлы на каком листе размещены, а в полноте и качестве выдаваемой информации смежникам.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 16:15
Tamerlan_MZO
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Приложение В по ГОСТ не содержит всей необходимой информации для разработки КМД и содержит все необходимое для разработки КЖ.
Предложенный вариант в посте #15 содержит избыточную информацию как для КЖ (толщины, сварку, размеры и пр.), так и для КМД (таблица нагрузок, подливки, упоры).
А кто-то говорит иначе?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2017, 16:39
Алексей_Л.
2 Tamerlan_MZO
Давайте еще раз посмотрим в "Таблицу 2" в приложении А и таблицу "Форма 1" в приложении В, о которой Вы говорите, и на достаточности информации для разработки фундаментов Вы так настаиваете.
Для разработки фундаментов нужны: марка базы, усилия от нормативных нагрузок для комбинирования в расчетную комбинацию (для разных проверок одного фундамента их будет несколько), правило знаков; узел с базой - для размещения фундаментных болтов, других элементов базы, которые нужно заложить в фундамент.
Этим требованиям полностью отвечает "Таблица 2" из приложения А (рисунок А.1.) и дополнительно к ней план привязки баз с детальными узлами по базам.
В таблице Форма 1, также приводится сечение элемента, что для разработки фундамента никакого значения не имеет, а также расчетная комбинация по которой можно проверить что действительно данное сечение есть достаточным, а для фундаментов, как уже было сказано ранее, комбинаций будет несколько.
К тому же п.пункт 5.5 ГОСТ 21.502 говорит о том что Форма 1 относиться до схем размещения элементов конструкции, к фундаментам никакого отношения не имеет. В свою очередь, информация по фундаментам перекрывается п.пунктом 5.3, который ссылается на приложение А.
Тип файла: pdf 21-502.vp.pdf (242.5 Кб, 296 просмотров)
Непрочитано 29.10.2017, 16:46
1 | 1 #24
Tamerlan_MZO
Алексей_Л., для общения на одном языке предлагаю использовать ГОСТ 21.502-2016.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2017, 16:52
Алексей_Л.
2 Tamerlan_MZO
Вот смех-то получился.
Оказывается, что мы говорим об одном и том же. Только Вы по гост за 2016, а я за 2007.
Спасибо что показали где скачать новый ГОСТ, я даже не подозревал что он есть.
Непрочитано 29.10.2017, 17:21
1 | 2 #26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И какая разница, какого года ГОСТ? - пример в ГОСТах одинаковый.
Я вообще не понял, о какой избыточности идет речь? Информация завсегда недостаточная бывает...
Пример в ГОСТ не есть образец-панацея для всех случаев, и в принципе он примитивен. Содержание п.3 прим. ошибочно (в табл. 1 дана одна нагрузка для связевых -а п.3 велит рассчитать на нее несвязевые). Для расчета фундаментов нужно знать происхождение нагрузок - от основного сочетания, от особого сочетания, для расчетов по ПС-1 или ПС-2. А так же ветровая нагрузка не выглядит как +/- Х - даже простейший параллелепипед при смене направления ветра меняет величины давления ассиметрично.
В ГОСТ лишь простейший пример. Каждый раз задание на проектирование фундаментов будет выглядит своеобразно, в зависимости от типа сооружения, вида нагрузок и т.д. Информация должна быть максимально полной.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 17:52
| 1 #27
Tamerlan_MZO
Поделитесь вашим вариантом.
Непрочитано 29.10.2017, 18:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1684524&postcount=17
Воскресе
Ильнур вне форума
#29
Tamerlan_MZO
Поддерживаю. Часто встречаю всевозможные варианты данного листа. Но универсального, который бы устраивал все стороны процесса, не встречал.
Разработчикам ГОСТ нужно работать в этом направлении.
Наш отдел КЖ категорически против такой подачи нагрузок. Это требует от них самостоятельного формирования конечной нагрузки на фундамент. Требуют оформить по ГОСТ, чтобы нагрузки для расчета брать напрямую из таблицы. И как обосновать неправомерность такого требования?
Непрочитано 29.10.2017, 18:08
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В этом ГОСТ еще есть нечто о расчетной схеме и нагрузках на листе ОД - оно конечно нужная вещь, когда роешься в старых проектах, то такие схемы позволяют однозначно понимать конструктив. Но с другой стороны во многих случаях это невыполнимо - нынче расчеты ведутся в пространственной постановке, схемы нагрузок по СП сложны, предпосылок много и изложить на листе общих данных расчетные исходные просто физически невозможно. Для таких дел вообще-то существует раздел РР. Возможно, здесь тоже нужно разделить на "в простых случаях" и при "сложных случаях" - чтобы разработчик и заказчик не топили друг друга, ссылаясь на сухой лаконичный ГОСТ.
Например ссылаясь на "полное незнание специфики расчетов ОиФ". Типа - сами комбинируйте, как велит ваш СП.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.10.2017 в 07:23.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 18:14
#31
Tamerlan_MZO
Не прокатывает
Непрочитано 29.10.2017, 18:49
1 | #32
IBZ
Расчетчик МК
Не прокатывает
Прокатывает, ещё как
По большому счету в общем случае сочетания могут быть вообще не пригодны. Дело в том, что я вот, например, считаю только металлоконструкции и, соответственно, задаю характеристики именно металлических сечений. Нвихудшие сочетания вычисляются при этом именно для металла в уровне низа опорной плиты. При этом я понятия не имею какой высоты и сечения будет фундамент. И тут вполне возможна ситуация, когда все выданные программой сочетания не выявят худшего варианта для железобетона.
Мы иногда (когда видов загружений много) выдаем наряду с загружениями - это обязательно - и сочетания. При этом в обязательном порядке пишем следующее примечание: "Cочетания приведены для расчета металлических конструкций. Их пригодность для расчета фундаментов определяет их непосредственный разработчик".
IBZ вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 19:11
#33
BYT
А можно поподробнее. Что значит "загружения" и "сочетания"? Усилия от отдельных загружений?
Так отдельные загружения без сочетаний - это прямая недоработка КМ. В ГОСТ таблица нагрузок на фундаменты как раз предусматривает расчётные сочетания.
Какие можно привести примеры когда выдаваемые сочетания КМщиками не были пригодны для КЖ (фундаменты)?
П.с. IBZ, Вы скорее всего ведёте речь не про КМ, а про расчёты?!
Последний раз редактировалось BYT, 29.10.2017 в 19:28.
BYT вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 19:44
#34
IBZ
Расчетчик МК
Такие примеры могут привести только "фундисты" Но задавая площади и моменты сопротивления (ядра сечений) для металлической колонны, наивно надеяться что для фундамента сочетания по критерям прочности, а именно они и есть основные, будут всегда совпадать. При этом мы еще никак не учитываем высоту фундамета, которая способна кардинально изменить сочетание.
Не знаю как где, но у нас именно расчетчик заполняет таблицы нагрузок на фундаменты. Ему это намного проще сделать, так как после анализа полученных результатов уже хорошо видно, какие фундаменты можно объединить, а какие требуют своего типа.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 20:11
| 1 #35
BYT
Стоп. Нагрузки на фундаменты в виде расчётных соответствующих сочетаний отражающих "пирижимную" и "отрывную" комбинации - это ни те сочетания, что являются расчётными для сечений колнн. Или я не прав?
Именно поэтому нагрузки на фундамент, как я и сказал выше, не есть РСУ для сечений колонн.
BYT вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 20:46
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Так отдельные загружения без сочетаний - это прямая недоработка КМ...
В КМ собственно нет никаких "работ" типа расчеты. Расчеты сидят в расчетах. Вы хотели сказать, что ЗПФ (задание на проектирование фундаментов) недоработано, если не приведены нагрузки в опорах (усилия) от РСН.
П. 4.6 СП20 допускает иные гаммы в различных СП, а КМ-щику оно не надо, и нет у него сочетаний с иной нагрузкой; п.8.2.4 допускает уменьшение нагрузок на фундамент, а КМ-щику оно не надо; при расчете по ГПС-2 в ж/б учитывается длительность, а оно КМ-щику не надо, и т.д. и т.п.
Можно конечно тупо потребовать выдать основные сочетания (составленные КМ-щиком для собственных нужд) для ПГС-1 и для ПГС-2, и особое. Но это будет именно тупо. Да, "без недоработок", без нареканий, пирожок с полки возьми и т.д. Но так не надо бы...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 21:16
#37
Бахил
Легко. Максимальный момент и поперечная сила при минимальной нормальной силе. Для "КМщика" это сочетание не интересно, а для фундаментщика будет определяющим. Особенно для зданий с мостовыми кранами.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 22:37
#38
IBZ
Расчетчик МК
Не вполне понятно, что понимается под словом "соответствующих".
Так и где КМщику, не понимающему досконально в фундаментах, взять нагрузки на фундаменты, не представляя даже размеров последних?
IBZ вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 22:44
#39
BYT
Имелось ввиду соответствие только двум комбинациям - "отрывной" и "прижимной". Именно эти 2 комбинации и регламентирует "Таблица нагрузок на фундаменты" ГОСТ 21.502-2016.
Я это понимаю как в достаточности ГОСТовской "Таблицы нагрузок на фундаменты".
П.с. Хотя тоже не ясно как понимать. И ГОСТы имеют добровольное примеение и таблица нагрузок относится к справочному приложению.
Поэтому нужны бы комментарии КЖников "фундаментамоделистов".
Последний раз редактировалось BYT, 29.10.2017 в 23:11.
BYT вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 23:58
#40
IBZ
Расчетчик МК
Эти 2 комбинации у КМщиков тоже для расчета МК: колонн, опорных плит, анкеров. Для фундамента в расчетные комбинации добавляется момент, равный поперечной силе умноженной на высоту фундамента. При небольшом моменте в уровне низа плиты и большой поперечной силе (различного рода технологии) необходимая комбинация вполне может быть определена не верно. Так что 2-мя комбинациями ну никак не обойтись
IBZ вне форума
Чем отличается задание на проектирование от технического задания? Klo Прочее. Архитектура и строительство 38 03.04.2013 10:03
Ищу "рыбу" задание на проектирование пром. этажерки для строительного отдела Bracus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 13.11.2012 11:52
Ищу задание на дипломное проектирование по специальности ПГС !!!! Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.03.2010 21:42
Где взять какое-нибудь задание на проектирование? Beginner Разное 38 27.01.2009 16:04
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
