9-ти этажный дом на монолитной подушке 75 см - это нормально? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 9-ти этажный дом на монолитной подушке 75 см - это нормально?
Непрочитано 03.12.2017, 13:57
aleksey_dwg
Привет всем,
Есть 9-ти этажный дом на плоском монолитном фундаменте 75 см, под ним песчаный грунт, который уплотняли, где-то в километре есть торфянники.
Выглядит ли это как надёжное решение?
Дом выполнен с фабричными вертикальными металлическими колоннами, железобетонными перекрытиями и газобетонными стенами.
Как я понимаю дом при усадке грунта может наклониться - можно ли проверить, что он наклонился на допустимый угол и как узнать, какой угол допустимый в данной ситуации?
Я прицепил файл, на заднем плане - такой же дом, но семи этажей, на переднем плане - фундамент. Как мне сказали под ним ничего нету, кроме песка и сваи не вбивались.
Мне лично как-то боязно смотреть на это сооружение, поэтому я решил спросить тут. :-)
Ну этажей пять ещё куда ни шло, но 9 выглядит как-то волюнтаристически.
Непрочитано 22.12.2017, 08:53
1 | #21
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Громкое заявление от человека не видевшего ни изысканий, ни проекта, ни расчета.
Можно в интернете найти фотку, где видно что сваи заармированы только в месте заделки, а дальше нет арматуры и + поперечной арматуры маловато было на мой взгляд. Так что сваи - это тоже не панацея. Всё определяет расчёт.
Тип файла: pdf авария 13 этажного дома в шанхае.pdf (9.27 Мб, 190 просмотров)
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 09:28
loodas
Проектирование
Если есть вероятность крена, то лучше использовать сваи (в зоне колонн, стен) + плита монолитная 40см.
----- добавлено через 57 сек. -----
Вообще, фундаменты нужно проектировать исходя из инженерно-геологических изысканий!!!
loodas вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 09:40
tyuk
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Так все таки где нарушение? Наши нормы тоже разрешают не армировать сваи на всю длину. Судить о количестве арматуры не берусь. Проблема того дома не в сваях, а в том что нельзя разрабатывать грунт вблизи здания без предварительного закрепления грунта.Вот вместе с грунтом его и смыло после дождей.
tyuk вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 09:41
Setvar
fftop: Громкое заявление от человека не видевшего ни изысканий, ни проекта, ни расчета.
А ты, гражданин, надо полагать, все это видел.
Вот что я видел:
https://www.youtube.com/watch?v=lN2Jem5My04
Setvar вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 09:42
Poreth
Песчаное основание. Если вода глубоко - пучения не будет. Несущая способность у песка хорошая. Зачем заглублять? Геологию бы.
Offtop: При взрыве супер вулкана дом может улететь в космос. Есть допустимые нормативы скорости полета?
Offtop: Я не специалист, но мне вот сон приснился и я как то даже ощущаю это внутри, что вот какая то ошибка у них в расчетах. Подскажите нет ли у них ошибки в расчетах? Фотографию дома прилагаю.
Poreth вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 09:51
tyuk
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Вот что я видел:
Тогда посмотрите еще pdf что выложили на пару сообщений выше. Там даже кое какие выводы есть
Проекта я тоже не видел, но и не сужу что все там не правильно было с фундаментом.
tyuk вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 10:17
Akim_1989
Расчетчик
Согласен, что там были нарушения при производстве работ. Но я бы не стал делать сваи не армированные на всю длину. Хотя бы часть арматуры до конца довел.
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD Albino AutoCAD 5 02.09.2009 19:52
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
