я не спорю, считать как балку тут ничего сложного. Учесть "выпрямляющий" момент от растягивающей силы уже будет посложнее, тут уже не работает сопроматовский принцип независимости действия сил.
О каком "выпрямляющем" моменте идет речь? Здесь только внутренние усилия от деформаций и нет никакого внешнего воздействия на растяжение. Вообще в этой теме что-то важное упущено. Расчитывалась ведь ферма, а все рассуждения здесь относятся к балочной схеме. В балочной схеме растяжения в стержне от вертикальной нагрузки вообще не получится, если не производить расчет по деформированной схеме. И еще одна вещь. Почему бы Dvalin не посчитать ферму полностью по Лире, включая подбор сечений?
2 Dvalin
1. "У нас в Челябинске все из Вст3кп сделано." - ТЫ ЧЁ? ![]() 2. Если хочешь растянуто-изгибаемый с учётом прогиба в МКЭ посчитать надо задачу в геометрически нелинейной постановке задавать. А иначе не парься, правильно тебе Profan советовал: "Эн на эф плюс минус эм на дубль вэ меньше равно эр." и никакой пластики для стали Вст3кп.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 25.10.2007 в 09:31. |
Ярославль
Подскажите по Archicad | Evokol | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 26.01.2007 09:03 |
Подскажите мероприятия по учету сейсмики | Гоша | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.04.2006 22:06 |
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.04.2005 08:47 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |
подскажите в каком Автокаде вы работаете? | kate | AutoCAD | 15 | 25.02.2004 15:09 |
