Напряжения от изгиба в растянутом элементе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Напряжения от изгиба в растянутом элементе
Непрочитано 27.12.2017, 06:56
Кирпич
инженер-проектировщик
Друзья, привет! помогите, не могу разобраться. Выполоняю ручной расчет траверсы под трубопровод, подвешенной к бетонному потолку на 2х шпильках M10. Соединение к траверсе шарнирное. крепление к потолку через анкер HKD компании хилти.
В шпильках получаю усилие N и соответственно определяю напряжение по известнйо формуле N/A<Ry*Yc. Но когда выполняю расчет в программе R-Stab (аналог нашей лиры), то помимо напряжения от N, в результатах есть еще напряжение от Mу, хотя по эпюре моментов Mу= 0. откуда это напряжение?
Поясню по расчетной схеме. по рекомендациям производителя ПО, для узла крепления к потолку задаю по UX и UY ограничение по жесткости для поворота 0,001кнм/рад. типо шарнирный узел с небольшой жесткостью. может быть от этого появляются напряжения? но их велечина довольно большая. помогите разобраться, пожалуйста.
все картинки приложил
ID:	197215  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197217  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197218  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197219  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кирпич, 27.12.2017 в 07:11.
Непрочитано 27.12.2017, 11:28
а если шарниры поставить на концах балки, а шарниры с подвесов удалить?
Непрочитано 27.12.2017, 11:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И схема правильная и кривизна и пр....
Это при нечистом шарнире на концах траверсы.
Я так понял, что "пружина" задана только в точках подвеса - см. пост 1.
Правильная деф. схема для заданных на п.1 условий:
Название: Деф схема.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2017 в 11:39.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 11:43
Dakar
Предполагаю, что проблема в большом разбросе жесткостей. В инструкции к СКАДу есть предупреждение, что большой разброс жесткостей элементов вносит ошибки в расчет. В данном случае применены шарниры малой жесткости. Я бы их заменил на чистые шарниры с закреплением траверсы линейной связью в плоскости рамы, возникающей за счет изгибной жесткости трубы(не болтаются же у вас трубы на этих подвесах как на качелях) или поставил заделку у верхних концов шпилек. После этого анализ эпюр на адекватность (отсутствие моментов в шпильках и отсутствие продольных усилий в траверсе).
Dakar вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 11:54
Бахил
Нет. В опорах заданы связи КЖ на поворот. Жёсткость этих связей, по сравнению с жёсткостью "шпилек" приличная. По сути жёсткая заделка получилась. Жёсткие узлы везде.
Я так понял, что "машинный" расчёт для ТС - истина в последней инстанции и переубеждать его бесполезно.
Как "подогнать" "ручной" я написал выше.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 12:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Жёсткие узлы везде...
А ты внимательно читал пост 1 автора?
Соединение к траверсе шарнирное. ...для узла крепления к потолку задаю по UX и UY ограничение по жесткости...
Я, как носитель русскаго языка, понимаю это однозначно:
Для спраффки: под "пружиной" имеется ввиду КЖ. Само собой на поворот, ибо об иных и речи нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 12:28
Кирпич
Бахил, дело в том, что речь идет про сертификацию программы Profis Installation, онованной на R-Stab. соответственно расчеты в ней должны совпасть с ручными. поэтому и пытаюсь добраться до истины и понять я неправильно считаю или программа некорректно задает условия. модель в R-Stab - это экспортированная расчетная схема из Profis, со всеми связями и элементами.
Хмурый, Если поставить шарнир на траверсе, как вродебы логично, то сразу все становиться нормальным. напряжение My уходит и остается только Сигма N...
Ильнур, Шпилька проходит через профиль и через гайки с шайбами крепиться к нему. Прошрмаа задает этот узел как шарнир на конце шпильки с конечной жесткостью 0,1 (картинку приложил). как вы считаете, это корректно? за счет этого я понимаю и получается изгиб. Верхний узел я переделал на жесткое защемление, но оно особо не вляет, за счет небольшой жесткости шпильки видимо.
Dakar, линейную связь тоже не совсем корректно задавать. при появлении горизонтальных перемещений в трубе предполагается, что эта траверса может отклоняться на велечину не более 7 градусов, за счет изгиба шпильки. в моем случае горизонтальных усилий нет, только вес трубы.
Название: шарнир в нижнем узле.JPG
ID:	197239  Нажмите на изображение для увеличения
Кирпич вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 14:58
Бахил
Offtop: Пургу несёшь, "носитель"
То что ТС пишет - его фантазии. К тому же
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Понял? Там у него ещё и КЖ стоит.
Кирпич, Что ты там "сертифицируешь"?
Да, кстати, сумму моментов в узле проверил?
Бахил вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 15:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...То что ТС пишет - его фантазии...
Это не фантазии, а исходные:
Соединение к траверсе шарнирное. ...для узла крепления к потолку задаю по UX и UY ограничение по жесткости для поворота 0,001кнм/рад...
Любой носитель русскаго языка понимает это однозначно:
Появившееся на п.26 противоречит посту 1:
Шпилька проходит через профиль и через гайки... крепится к нему. Прошрмаа задает этот узел как шарнир на конце шпильки с конечной жесткостью 0,1
Так вот, схема на п.22 - для исходных по п.1.
А не по п.26.
"Понял?" (с)
Если пост исходные по п.26 более правильные, чем по п.1 (автора прошу дать пояснения, какого романа условия изложены по-разному, причем и само значение тоже?), то тогда R-Stab все правильно посчитал.
Для практического расчета нужны 4 шарнира и умение умножать столбиком.
Для точного решения рамы по п.26 вручную по сопромату (без эффектов второго порядка) нужно попотеть, невзирая на симметричность. В SCADe это решается за 2-3 минуты, без напрягов. Дайте вменяемые исходные.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2017 в 15:41.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 15:47
#29
Кирпич
Ильнур, Прошу прощения, немного запутал Вас и себя.
В Схеме задано следующее:
Узлы опирания к перекрытию: шарнир с КЖ с С=0,001 кНм/рад (картинка 1)
В шарнирах на концах шпилек: шарниры с КЖ С=0,1 кНм/рад (картинка 2)
Это результат экспорта модели из Profis в R-stab и как уверяют разрабочики-немцы это истина. Соединение шпилька-гайка-траверса моделируется у них через элементы с КЖ... насколько это правильно?(картинка 3)
если бы не модель, я бы считал это как обычная шарнирная рама по схеме которую рисовал Ильнур в п.22... но тогда напряжения мои значительно меньше выдаваемых программой. значит это не совсем корректно и я не учитываю реальную работу схемы.
как можно определить корректность величины С (угловой жесткости шарнира) в схеме?
Верхний КЖ можно заменить на жесткую заделку и это почти не влияет на результат, а если величину КЖ в шарнире узла с траверсой делаю ранвой 0, то программа ругается и говорил, что модель неустойчива (картинка 4)
высота рамы 0,8м. ширина траверсы 1м. шпилька M10. профиль открытый, с геометрическими характеристиками как в файле (картинка 5).
ID:	197276  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197277  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197278  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197279  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кирпич, 27.12.2017 в 15:54.
Кирпич вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 16:37
#30
Grim
Вы используете РАСЧЕТНЫЕ нагрузки, РАСЧЕТНЫЕ характеристики материалов и вас не смущает, что вы абсолютно не учитываете реальные значения этих характеристик. Но в случае с РАСЧЕТНОЙ схемой вас почему-то клинит. Даже не смотря на то, что полученные значения на порядок ниже предельных.
Я не знаю, что за методика вывода результатов, но у вас же программа пишет, что общее напряжение равно общему нормальному напряжению. Т.е., это напряжение от момента - какая-то составляющая.
Последний раз редактировалось Grim, 27.12.2017 в 16:50.
Grim вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 17:44
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...запутал...
Бывает.
Посчитал заданное ТУПО со всеми абсолютно жесткими - получилось следующее - см. сканы. Траверса имеет I=5,6 см^4 - точнее профиля не нашел под рукой.
Ясно-понятно, что введение податливостей ничего нового не добавит - момент 0,000334 тсм при W~0,1 куб.см дает 0,3 т/кв.см., что для железа щекотка.
Никак с разбегу. Как там немцы в программе лихо определяют, неведомо.
Прикидка заняла 2 мин.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 20:25
#32
Бахил
дает 0,3 т/кв.см
Ну так у ТС ещё меньше - 0,75 кН/кв.см с "псевдошарнирами".
Так что всё верно считает.
Никак с разбегу
И без разбега тоже
Бахил вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 05:38
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Так что всё верно считает...
Так что на п.1 некорректные исходные. А не R-Stab косячен.
И без разбега тоже
Посидев основательно, можно. МКЭ позволяет.
Вряд ли немцы как-то иначе "классифицировали".
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2017, 06:38
#34
Кирпич
Grim,
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да, методика пишет. общее значение 1,92 кН/см2. из них 1,19кН/см2 это напряжение от норальной силы N и 0,75 это напряжение от Mу. от этого и вопрос родился. 1,19 легко получается ручным расчетом, а вот с 0,75 уже труднее... пытаюсь добраться до истины как получить ее верно ручным расчетом.
Ильнур, Спасибо большое. в принципе ясно, что программа считает корректно и это главное. Можете напоследок сказать примерный алгоритм, по которому ручным расчетом можно выйти на эту цифры? какая последовательность действий?
Бахил, спасибо за помощь. все советы по делу. Если у Вас есть понимание, как это в ручную считается, также прошу написать. хотябы последовательность что за чем. и где можно это посмотреть. в матрицы углубляться бы не хотелось, может как-то упрощенно можно выйти на сопоставимые величины..
Последний раз редактировалось Кирпич, 28.12.2017 в 07:41.
Кирпич вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 08:00
1 | 1 #35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Можете на последок сказать примерный алгоритм, по которому ручным расчетом можно выйти на эту цифры? какая последовательность действий?...
Ну как Вас учили в ВУЗе сопромату - методом сил, или методом перемещений, или любыми другими способами (МКЭ один из них).
Например, последовательность действий при методе сил:
1. Определить степень статической неопределимости.
2. Выбрать основную систему.
3. Сформировать эквивалентную систему.
4. Записать систему канонических уравнений.
5. Построить единичные и грузовые эпюры внутренних силовых факторов, возникающих в элементах рассматриваемой конструкции.
6. Вычислить коэффициенты при неизвестных и свободные члены системы канонических уравнений.
7. Построить суммарную единичную эпюру.
8. Выполнить универсальную проверку коэффициентов при неизвестных и свободных членов.
9. Решить систему канонических уравнений, т.е. определить реакции лишних связей.
10. Построить эпюры возникающих внутренних силовых факторов для заданной системы (окончательные эпюры).
11. Выполнить статическую и кинематическую проверки (необязательно).
Можно учесть эффекты второго порядка, сдвиги, укорочение стержней и прочая-прочая, и вообще умереть, посвятив всю жизнь этой задаче.
Это все при конкретно назначенных податливостях.
На определение податливости узловых соединений потребуется еще одна жизнь. Можно достаточно точно вычислить податливость методом КЭ, смоделировав узлы в оболочках или объемными телами. Весьма точно можно это установить натурным экспериментом. Можно также взять с какого-нить потолка, например с баз данных разработчиков R-Stab или аналогичных.
Так-то очень глупо считать, что в этой задаче нужно учитывать податливость анкеровки шпильки-подвески в бетонное перекрытие - это же самораспорная втулка в пробуренном отверстии, в принципе эквивалентный замоноличиванию в бетоне. Так же не очень мудро считать, что две гайки М10 (с шайбами), обжимающие полку-полосу толщиной 1,2 мм и шириной 43 мм, создают существенный нешарнир. А уж если учесть гибкость подвеса, а так же вспомнить про пластический момент сопротивления круга...
Чисто в академических целях - надо лишь открыть старый учебник сопромата или строительной механики и вспомнить азы.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.12.2017 в 09:13.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2017, 08:57
#36
Кирпич
Ильнур, спасибо большое. полностью согласен. обсужу еще раз с разработчиками это все и видимо займусь воспоминаниями на грядущих выходных
Кирпич вне форума
Как определить напряжения, возникающие в элементе "плита" в Plaxis 2d ver.8.2 ? Vbcnthcvbn Расчетные программы 2 29.03.2017 12:43
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Лобовой сварной шов на растянутом элементе bigden Металлические конструкции 26 02.08.2011 09:14
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
