Лобовой сварной шов на растянутом элементе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лобовой сварной шов на растянутом элементе
Непрочитано 31.07.2011, 16:43 #1
bigden
Вопрос к спецам с заводов металлоконструкций. Тут один гражданин посмотрев на мои рисунки поведал такой секрет. Допустим у нас есть растянутый металлический элемент. мы хотим приварить к нему уголок полкой. Так вот этот гражданин утверждает что на растянутых элементах нельзя выполнять лобовые (поперек действия усилия) швы. Это действительно так? И отражено это где-то в рекомендациях и пр.? Он мне ничем обосновать не смог кроме фразы "ну мы всегда так делаем" или "ну все так делают"
Непрочитано 31.07.2011, 17:50
Vasya constr
Ярославль
Вообще. лобовые швы отличаются неравномерностью распределения по ним напряжений. Конкретного запрета я не видел. В ответственных узлах на лобовые швы с использованием их на 100% ставку делать не стал бы.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 17:54
bigden
большей концентрацией напряжений наоборот отличаются фланговые швы
bigden вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 18:10
Vasya constr
Ярославль
bigden Вы не правы
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 18:59
bigden
Цитирую Горева: Распределение напряжений по длине флангового швыа неравномерно. Наиболее нагруженные участки находятся в начале и в конце соединения, что подтверждается экспериментами. Значение коэффициента концентрации напряжений пропорционально длине шва. Поэтому нормы ограничивают длину флангового шва. Наличие концентрации напряжений определяет характер разрушения флнговых швов. В лобовых швах нахлесточных соединений наиболее нагруженное сечение не совпадает с минимальным, а расположено под некоторым углом к основанию шва. Исследования показывают, что лобовые угловые швы при работе на срез обладают большей прочностью, чем фланговые, на 15...25%.
bigden вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 19:35
trezvo_pro
Приведите схему.
trezvo_pro вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 19:49
bigden
[IMG]http://s45.***********/i108/1107/d6/6d805638126b.jpg[/IMG]
bigden вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 20:28
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Прочность выше, но разрушение проходит при малых деформациях-более хрупкое.
Толи Гореев не дописал или вы не дочитали -после достижения текучести неравномерность напряжений значительно уменьшается! На основании этого и считают равномерное распределения напряжений в шве.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 20:37
bigden
не после достижения текучести, а надо говорить после достижения предельного состояния. а после нам уже не надо.
вопрос не в этом. этот чел мне лажу прогнал?
bigden вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 20:56
Алекс80
КЖ,КМ
Именно текучести! Предлагаю задуматься с какой целью в строительстве используют в основном Ст3 а остальные стали нет! Почему одим из основных показателей наплавляемого метала при сварке является его относительное удлинение? Швы не рекомендуется располагать поперк элемента. Если найду книгу завтра попробую написать где об этом говориться.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 20:59
bigden
какую книжку? может я сам найду
bigden вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 21:37
Наумкин
Балашиха М.О.
Мне это объясняли тем, что в процессе сварки возможна небольшая "подрезка" свариваемого элемента (см. рисунок). Если шов лобовой - это уменьшает сечение растянутого элемента. Поэтому при полном использовании несущей способности растянутого элемента швы перпендикулярно действию растягивающего усилия делать нехорошо.
Наумкин вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 21:44
bigden
Наумкин, спасибо. а это для всех швов или только для тавровых как на рисунке?
bigden вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 22:37
eilukha
Швы не рекомендуется располагать пропек элемента усилия в элементе (особенно растянутого)
- поскольку ряд концентраторов напряжений вдоль шва провоцирует поперечную (более опасную, чем продольную) трещину.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 07:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
При стат нагрузках поперек проката варить можно практически всегда, тем более если на заводе. В конце концов, ребра же к балкам варят.
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 09:09
trezvo_pro
Швы лучше делать длинные, тонкие. В коротких швах возникает большая концентрация напряжений, а поперечные швы обычно короче продольных. Также если конструкция усиливается, на ней также нежелательны швы, расположенные поперек действующей нагрузки. Поэтому, глядя на схему в форуме, лучше увеличить продольные размеры и швы, отказавшись от поперечных швов.
На эту тему можно почитать, например, "Пособие к СНиП II-23-81*: Пособие по проектированию усиления стальных конструкций" раздел 6.
Непрочитано 01.08.2011, 09:45
ALL
Сообщение от Наумкин Посмотреть сообщение
Да. СНиП III-18-75 допускает подрезы для металлоконструкций.
подрезы основного металла допускаются глубиной не более 0,5 мм при толщине стали от 4 до 10 мм и не более 1 мм при толщине стали свыше 10 мм, за исключением случаев, приведенных в дополнительных правилах
Но такие допуски уже предусмотрены коэффициентами запаса закладываемых в расчетах.
ALL вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 12:46
Наумкин
Балашиха М.О.
Для всех.
Еще по этому поводу в СНиП есть рекомендации:
СНиП II-23-81* п. 12.3.
В новом СП 16.13330.2011 п. 13.2
Сообщение от ALL Посмотреть сообщение
Вы, наверное, имеете ввиду коэффициент условий работы γc?
Наумкин вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 14:59
Dima888
Извините, что вмешиваюсь…
Сообщение от ALL
Это все понятно: есть допустимые и недопустимые дефекты (даже в авиации они есть, а не только по СНиПам), то же самое и с порами (количество считают на определенной длине).
Но мои вопросы:
- как ?;
- кто ?;
- чем ?
- по какой методике?
измерит подрез глубиной до 0,5 мм.
Dima888 вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 15:56
Нитонисе
Единственный норматив, где встречал информацию по данной теме это Пособик к СНиП II-23-81 "Усиление стальных конструкций":
[IMG]http://i002.***********/1108/30/677f9eca0a20.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Равнопрочный сварной шов. Metalist Металлические конструкции 62 18.10.2023 17:05
Как в Inventor обозначить сварной шов по СПДС? olegrussia Прочее ПО от Autodesk 1 07.02.2011 00:59
Связь. Сварной шов Zydrunas Металлические конструкции 4 29.09.2010 20:01
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
