Равнопрочный сварной шов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочный сварной шов.
Непрочитано 20.11.2008, 13:05 #1
Metalist
Тюмень
Всем доброго время суток!
Вопрос в следующем. Мы изготовили металлоконструкции многоэтажного гаражного комплекса. Каркас из двутавра колонны 40К2, балки 40ш2. Часть балок пришлось стыковать для экономии проката. Стык выполнили по справочнику Будур с полным проваром, шов двухсторонний. Теперь технадзор заказчика пытается нам доказать что данный стык ослабляет сечение и его необходимо усилить пластинами. Я отказываюсь ссылаясь на СНиП и на пособие по расчету сварных соединений что данный стык является равнопрочным основному металлу и расчет такого соединения не требуется. Жду ваших мнений.
Непрочитано 20.11.2008, 13:31
Regby
р. Татарстан
А на что ссылается технадзор?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 13:38
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Просто технадзор открывал не тот справочник и увидел равнопрочный стык на накладках.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 13:38
Metalist
Тюмень
Ни на что. Типа Я так сказал.
Metalist вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 13:41
mms2000
инженер
Подмосковье
в любом учебнике написано что на накладках применять в построечных условиях, если на заводе то с полным проваром встык
mms2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 13:48
Metalist
Тюмень
Если я правильно понял, то я прав а они пусть идут в лес.
Metalist вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 13:54
HG
Проектирование
Согласно СНиП II-23-81:
Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно прил. 2, полном проваре соединяемых элементов и физическом контроле качества растянутых швов.
А контроль швов выполняли? Если да то чем?
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 13:57
Metalist
Тюмень
Контроль шва выполняли правда только для балок.Для колонн нет. "Светили" ультрозвуком для этого нанимали сертифицированную организацию. Результаты и сертификат предоставили заказчику.
Metalist вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 14:02
Regby
р. Татарстан
Пусть пишет официальное письмо с указанием причин и пунктов нормативных документов. Так же официально ответте ему о своей точке зрения с указанием пунктов СНиП. Если контруктивного разговора с его стороны нет - посылайте на 3 буквы
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 14:04
Metalist
Тюмень
Во вторник полечу их посылать! Спасибо!
Metalist вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 14:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот.
Тип файла: doc Таблица 1.doc (36.0 Кб, 2419 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 15:04
Dmitij
Инженер-конструктор
Ильнур,
а откуда эта табл.?
и как деляться швы по категриям и уровням?
Dmitij вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 15:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это ГОСТ23118-99. В делении на категории (там же) надо разбираться тонко. Сперва кажется, что запутанно, но постепенно все сходится.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 15:28
DK
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
СНиП (п.11.1*) говорит о том, что для равнопрочных швов необходимо осуществлять контроль только "растянутых швов". Для сжатых швов достаточно только полного провара. В колоннах, скорее всего, Вам не нужна равнопрочность растянутых швов. Просчитайте несущую способность стыковых соединений по формулам СНиП и сравните ее с растягивающими напряжениями в колоннах. Думаю, что вопрос будет снят.
ps Если у Вас связевой каркас, то в колоннах будет только сжатие.
Непрочитано 20.11.2008, 15:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Metalist при "...Мы изготовили металлоконструкции ..." обязан соблюсти ГОСТ23118-99.
Экспертизе об этом ГОСТе также неизвестно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 15:41
DK
Касаемо балок. Ну даже если шов ослабляет сечение, то что из этого следует? Вы стыковали балки в зоне максимального момента?
Непрочитано 20.11.2008, 18:09
HG
Проектирование
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Этот вопрос они должны уже с разработчиками КМ согласовать
HG вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 21:38
DK
По большому счету, все обсуждаемые в данной теме стыки должны были быть согласованы с разработчиками КМ. Это самое простое решение вопроса.
Непрочитано 20.11.2008, 22:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В приличных КМ в общих указаниях пишется: "... соединения профилей встык должны быть равнопрочны профилю...".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 22:35
DK
Видел я КМы, разработанные весьма "приличными" специализированными организациями. И таких указаний в них не было. Да и необходимости в этом нет. Возьмем, к примеру, балку. Если Вы не будете стыковать ее в зоне максимального момента, то равнопрочность стыков абсолютно не нужна.
Сварной шов. Прочность после нескольких циклов "приварили-отрезали" Mek Машиностроение 22 10.02.2009 09:50
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
Прерывистый сварной шов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 2 12.10.2005 14:13
