Сварной шов. Прочность после нескольких циклов "приварили-отрезали"
Изобретение металлических гаражей
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Каждый раз говорю об этом, но каждый раз все равно так делается и вроде бы всё нормально, ничего не отвалилось... пока... До сих пор это делалось без чертежей. Но сейчас мне говорят нарисуй пластины. А это уже документация, это моя ответственность. Слова о том "что я говорил, а вы все равно так сделали" уже не будут оправданием. Есть чертеж, есть фамилия изобретателя.. а слова работяг/советчиков к делу не пришьёшь..
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 08.10.2008 в 05:46. |
В случае, если и после этого встречается дефект, то сварное соединение удаляется полностью с новой подготовкой кромок механическим способом. Вновь выполненное сварное соединение считается неисправлявшимся. |
Нашел здесь Ваша трактовка этих пунктов не совсем корректна. Имхо, можно срезать, готовить кромки и заваривать снова не более трех раз.
В этом и состоит диалектика жизни |
При этом новое сварное соединение считается неисправлявшимся. Заварили стык, нашли дефект, три раза исправляли - не получилось. Распустили стык, обработали кромки заново, собрали , заварили, проконтролировали и так далее. Каждый раз, когда распускается стык, вся история его пропадает и перед нами новый стык, который можно ремонтировать три раза. |
А по сути вопроса. ALL, Вы утверждаете что можно бесконечное количество раз производить сварку, затем распиливать, зачищать кромки и снова сваривать?... И так сколько угодно раз без потери качества соединения? Мне почему-то в это не верится... Если только рост аустенитного ядра остановить закалками и отпусками.. Но как это делается на практике - не догоняю..
Да сталь то там скорее всего обычная. Насколько я помню курс материаловедения при нагревании происходит рекристализации и рост зерен.Т.е. значительно уменьшаеться количество препятствии для движения дислокаций, за счет уменьшения сумарной длины границ зерен. Что в дальнейшем приводит к понижению предела прочности(уменьшения твердости, увеличения вязкости) в среденм процентов на 30. Так что если конструкция катков на это рассчитано, то ничего страшного в этом нет.
Смысл в том что приваривание и отрезание производится неоднократно. Если каждый раз прочность будет снижаться хотя бы на 5 процентов - максисимум такая конструкция выдержит 20 циклов. На моей памяти уже раз десять отрезали...
Картинка во вложении.
Нарисовано: Два вида и вид сверху. Обрезанный контейнер - это прямоугольник, допустим 3000х9000 мм, массой, допустим, 20 тонн.. Посчитайте пожалуйста через сколько раз все поломается... ![]()
Да, колеса поворотные, плита на опорном подшипнике. Пол в цехе бетонный, за воротами порог высотой сантима три-пять. Спрыгиваем с этого порога и едем дальше по плитам, местами по асфальту, иногда по швам между плитами..
Весь путь метров 50 не более Колеса диаметром ~400 мм (на картинке нарисованы 300 мм)..
Ничего не случится. Нагрузки на сварные швы практически нет. Запас по прочности швов многократный. Сварные швы страшны тем, что они являются концентраторами напряжений. При их остывании происходит "стягивание" металла, приводящее к возникновению напряжений в конструкции. Вашей конструкции все это не грозит.
Самый простой способ, по моему мнению, это забивка 4 конусных штифтов диаметром не менее 12мм по боковым пластинам кронштейна каждого колеса и контейнера. Это полностью разгрузит сварное соединение и вдвое увеличит запас его прочности и за одно утешит Вашу душу. Возможен и съемный вариант крепления кронштейна колеса к днищу контейнера.
PS Для разработки съемного колеса необходимы эскиз его присоеденительных размеров и толщина стенок контейнеров. К посту#19 Для съема конусных штифтов можно применить приспособления широко пиеняемые при ремонтных работах (например, при съеме запресованных на вал полумуфт, шкивов, зуб. колес и т.д). Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2008 в 00:12. |
А иногда, в виде исключения, когда надо побыстрее.. Тупо привариваем ролики к контейнеру, а на улице отрезаем. Таких исключительных ситуаций было уже не одна и не две. Так мол проще..
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
