Plaxis 2D - MC vc HS для заанкеренной стенки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis 2D - MC vc HS для заанкеренной стенки
Непрочитано 12.01.2018, 09:01
fasol
Проблема в сопоставлении результатов расчета глубокого котлована по моделям Мора-Кулона и упрочняющегося грунта Hardening Soil.
Конструкция - заанкеренная грунтовыми анкерами шпунтовая стенка.
С МС получается максимальные усилия в стенке, а с HS - максимальные усилия в анкерах. Разница от 20 до 50%. Так и должно быть?
Принимать итоговый результат сразу по двум моделям не очень хочется.
Параметры упрочняющегося грунта приняты по справочным рекомендациям (стабилометрии нет).
Автор темы   Непрочитано 13.01.2018, 17:23
fasol
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Для получения усилий должно хватить.
Если нетрудно, гляньте в приложение, лично я ничего похожего на модули не нашел.
Тип файла: pdf (Документ1).pdf (256.0 Кб, 106 просмотров)
fasol вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 19:13
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
На предпоследней странице - нужные графики. Модуль и показатель m нужно определить по ним. А откуда у вас такие испытания? Какая-то непривычная форма.
vanAvera вне форума
Задание сейсмической нагрузки в Plaxis 2D без использования акселерограмм. Коэффициент устойчивости откоса при сейсмике в Plaxis ELLLL Расчетные программы 15 08.09.2017 14:38
Примеры расчета в Plaxis 2D dimonzo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.11.2015 10:19
Поиск Tutorial Manual PLAXIS 2D Anniversary Edition Genf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.11.2015 17:34
Разница в результатах: Wall3, GeoWall или Plaxis 2D? Zheka_81 Прочее. Программное обеспечение 8 21.02.2013 17:18
Расчет откоса в Plaxis 2D Лопушок Расчетные программы 1 31.03.2011 10:21
