Может ли из-за допуска размер стать равным нулю? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Может ли из-за допуска размер стать равным нулю?
Непрочитано 31.01.2018, 15:18
ivfad
Добрый день! Извиняюсь за довольно нелепый вопрос, но с ходу в 2.307 госте и в гуглах ответа не нашел, коллеги тоже не подсказали по вопросу. Вроде говорят так делать нельзя, но где об этом сказано непонятно.
Вопрос в правомерности использования нижнего отклонения -0,5 на размер 0,5мм. Из-за него получается, что ступеньку можно не выполнять.
Объясняю логику, по которой хотелось сделать именно так. Необходимо в корпусе выполнить сквозную выборку под жгут, размеры которой не являются особо точными (не точнее 12 квалитета). Почти уверен, что эту выборку будут делать Т-образной фрезой, потому что "напрямую" к ней инструментом не подобраться. Поэтому я сильно сомневаюсь, что будет удобно/возможно обеспечить грибком(Т-фрезой) шероховатость в районе 1,6 в области Б, из-за чего и добавляю ступеньку. Но, если я чего-то недопонимаю и можно будет изготовить всё без ступеньки с нормальной шероховатостью, то я только рад буду. Поэтому хочется, чтобы вопрос необходимости ступеньки решал на месте технолог. Собственного производства в моей компании нет, поэтому изготавливаться деталь будут на стороне и возможности обсудить с технологом особенности изготовления нет.
Вопрос всё тот же, можно ли указать подобный допуск и где об этом написано?
Последний раз редактировалось ivfad, 31.01.2018 в 15:37.
Непрочитано 03.02.2018, 22:42
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Любой из перечисленных способов имеет право на жизнь
...Но десяток комментов из 20-и нашли "неточности" именно в способе "размер и допуск". С тт этого не произошло бы. И не пришлось бы вовсе ТС сверяться с ЕСКД. Точка. Проехали?
STAJOR вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 23:10
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Какие неточности? BULL засомневался с "вырождением", но в документах ограничений на этот счёт не нашли. Кстати, ТТ пишется заглавными буквами (см. ГОСТ 2.316, здесь всё чётко).
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 23:23
STAJOR
Согласен. Просто перешёл на "разговорный"...
Так можно было и вовсе не искать...
А по существу дела – вопрос, поднятый ТС, один из многих подобных, когда конструктор намерен позволить изготовителю несколько вариантов обработки. Строчка в ТТ есть универсальный приём показать это на чертеже. Это и будет системный подход... Поменьше исключений – всё имеет аналоги. Не?
STAJOR вне форума
Непрочитано 04.02.2018, 09:47
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
В данном случае минусовой допуск, приводящий к вырождению размера, указание максимального размера врезания в поверхность и запись в ТТ "не более ...мм" (что полностью соответствует max) не имеют принципиальных отличий. Правда, в первом случае окончательный размер при замере в разных местах должен попадать в половину допуска, а во втором и третьем - на это дело смотрят проще: т.е. фактический размер на одной детали может быть от min до max.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 10:17
ivfad
Спасибо всем ответившим, ясность появилась
ivfad вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 11:36
Bull
Повторяю - размер ставится на элемент чертежа. Если размером или отклонением допускается исключение элемента, чертеж перестает быть чертежом, который описывает точную геометрию детали. А вот допустить невыполнение элемента прямым текстом в ТТ - другое дело.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 01:32
STAJOR
STAJOR вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 07:00
uraltay
конструктор-механик
Ребята, вторично прошу подтвердить документом ваши ограничения.
ГОСТ 2.102:
Чертеж детали
Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.
Терминология ЕСКД, Москва , Издательство стандартов 1990:
Чертёж - графический конструкторский документ, определяющий конструкцию изделия и содержащий сведения,необходимые для разработки, изготовления. контроля, монтажа и эксплуатации изделия, включая его ремонт.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 03:09
#29
STAJOR
ГОСТ запрещает давать на чертеже технологические указания. Тут спору нет. Но волшебное слово "допускается" позволяет многое добавить в ТТ не нарушая этот запрет. Например, "Допускается замена материала на...". Это же чисто для изготовителя. Для конструкции безразлично. Таких примеров можно привести достаточно много. "Допускается хорду заменить радиусом (или наоборот)". Опять же чисто "технологическое указание". Наш случай со ступенькой, которую можно при изготовлении делать или не делать (на усмотрение изготовителя!) тоже из этих случаев.
Приходилось писать и читать у других, например, такое: "На поверхности ... допускаются отверстия диаметром не более... и глубиной не более ...". (Это для балансировки, если без этого баланс достигнуть не удалось). Разве можно это квалифицировать как нарушение ЕСКД?!
STAJOR вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 07:23
#30
uraltay
конструктор-механик
Да я сиксилион раз так писал в ТТ и столько же раз ставил подобные размеры на графике. О чём долдоню столько времени? См. #20! А мне объясняют, что что нельзя ставить на графике ступеньки её высоту max, т.к.
Т.е. пропали
:??!D
uraltay вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 08:06
| 1 #31
Serge Krasnikov
Господи на двух форумах это
Согласно ГОСТ вы должны поставить размер 0,5мм(это называется номинал), к номиналу(именно к нему) устанавливается поле допуска, берем номинал 0,5 и берем самый грубый минусовой допуска для вала т.е. с18, получаем минус 1,46... и это все согласно госта
ТаперЬ смотрим у тебя 0,5 +1/-0,5 минусового предела размера у тебя нет, так что не обольщайся, это первое, второе - твое поле допуска не соответствует ни одному квалитету для номинала 0,5мм, если говорить чисто по закону, то твой чертеж должен развернуть назад первый же норм.контролер, по крайней мере во время моего "ученичества" такое никогда не проходило.
Третье с точки зрения конструктора я бы поставил размер с допуском не на 0,5мм, а на размер 11мм, подозреваю. что именное он определяющий для данного допуска, и все бы вопросы автоматически отпали, но конкретно вашу сборку я не вижу.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 08:28
#32
Bull
Т.е. пропали
при чем тут пропажа данных?
ГОСТ 2.102:
Чертеж детали
Т.е. - пока допуск не вырождает элемент, он правомерен, если вырождает, то получается, что на чертеже изображен элемент, которого нет на детали. Иначе говоря, чертеж содержит "лишние" данные, а не "необходимые". Из-за чего и перестает чертеж быть чертежом.
Как всегда, истина видна, когда ситуацию доведешь до абсурда. Представим себе дистанционную проставку, которую допускается не выполнять, если размеры деталей в конструкции обеспечивают работу и без него. Как вы оформите на него чертеж? Я укажу размер без допуска, скажу в ТТ, что уточнить его после изготовления всех деталей, а в СБ напишу, что в частном случае допускается отсутствие детали поз.....
А вы, получается, укажете размер на толщину 5 +10/-5 и посчитаете работу выполненной. А потом вам предъявят пустые ладони и скажут, что выполнили по чертежу
dixi
Последний раз редактировалось Bull, 12.02.2018 в 08:36.
Bull вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 08:38
#33
uraltay
конструктор-механик
В третий раз: ДОКУМЕНТ!!!
Допуск устанавливает конструктор, а это не только квалитет. Нормоконтролёр в этом деле не указ.
Мозгоблудие зашло слишком далеко! Для такого мелкого вопроса!
uraltay вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 09:13
#34
Bull
во второй раз ссылку вашу же:
Чертеж детали
Bull вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 09:46
#35
Serge Krasnikov
Первое. Из всего что ты написал, можно сделать только один вывод, с нормоконтролем ты не работал.
Второе. Допуск не соответствующий квалитетам может устанавливать, на сколько я знаю, только конструктор работающий на ремонтные чертежи
Непрочитано 12.02.2018, 09:56
#36
Bull
Не, в этом он как раз прав. Правда, с оговоркой. Надо обосновать, почему не подходит допуск по рекомендованным всем квалитетам.
Bull вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 11:34
#37
uraltay
конструктор-механик
Нормоконтроль на предприятии, где я работал, существует более восьмидесяти лет. По качеству работы таких в СССР можно было по пальцам пересчитать. Ремонтными делами не занимался.
Чертеж детали
Так в очередной раз и спрашиваю: если на графике стоит размер 0,5+-0,5, то что, изготовить такое нельзя? Только если в ТТ записано то же самое?
uraltay вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 12:34
#38
Bull
изготовить можно что угодно. Речь идет про ЕСКД. А раз допуск исключает изображенный элемент, то чертеж перестает быть чертежом согласно приведенному вашему пункту ГОСТ.
Ладно, если не дошло, повторять не буду, оставайтесь при своем мнении.
Bull вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 13:28
#39
uraltay
конструктор-механик
Если белое - белое, то оно чёрное! Изготовить по чертежу можно, но чертежом его назвать нельзя! Интересное умозаключение!
uraltay вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 13:31
#40
Bull
так понятно? или так - чертеж становится "бумажкой не по ЕСКД". А изготовить можно и по телефонному звонку, и по объяснению "на пальцах"...
Bull вне форума
Как правильно принять размер машино-места на автостоянке? Румби Архитектура 34 30.11.2024 15:21
Размер с указанием допуска esp1413 AutoCAD 18 25.02.2021 00:23
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 32 30.06.2019 17:50
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? alex_AW AutoCAD 4 15.11.2016 18:03
При указании допуска симметричности нужно ли также проставлять размер на размерных линиях допуска D12 Машиностроение 27 02.04.2015 18:00
