Демонтаж/восстановление монолитной колонны жилого дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Демонтаж/восстановление монолитной колонны жилого дома
Непрочитано 05.02.2018, 14:14
excellens
Здравствуйте, прошу помощи в такой ситуации: по результатам обследования жилого дома (новострой) выявлены монолитные колонны с низкой прочностью бетона (В7,5 при проектной В25). Возникает вопрос: можно ли выполнить демонтаж дефектной колонны и как это сделать?
Непрочитано 07.02.2018, 14:00
vedinzhener
Орел
ну если принять на веру 65% конструкций не соответствует проектной прочности, то мое мнение такое, что пациента проще усыпить, чем лечить и родить потом за ново. А фундаменты нормальные прочность бетона проекту соответствует?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 14:05
Grim
Надо сделать хорошее усиление - проще, надежнее, экономичнее любых вырубок.
Grim вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 14:08
IRIshat
На это вопрос ответ даёт проектная организация. Технически выполнимо.
IRIshat вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 14:22
excellens
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Фундаменты соответствуют проекту.
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
Обращался в одну проектную организацию с этим вопросом, говорят: такого опыта нет, поэтому браться не будем.
excellens вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 14:35
Komplanar
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
В переводе на русский "размер геморроя не соответствует ожидаемым размерам оплаты"
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 14:36
vedinzhener
Орел
вам сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 или сюда https://dwg.ru/board/
В пеоеводе на русский "размер геморроя не соответствует ожидаемым размерам оплаты"
вполне может быть так, за дешево такой проект только авантюрист возьмется делать Кстати а проектная организация которая изначально объект делала, что говорит?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 14:58
excellens
Сами не знают что делать, понимают что "геморрой" машет на горизонте
Непрочитано 07.02.2018, 15:24
NorthernSky
А кем являетесь по отношению к сему сооружению?
Offtop: ни каких обойм и прочих "усилений" - это от лукавого. Лучше рубить, все рубить
NorthernSky вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 15:40
#29
gogaru
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Ну что Вы как хирург. Все поддается ремонту.
Этажности не знаем, нагрузок не знаем. У меня вообще сложилось мнение что это 65% колонн на 3 этаже, а в остальных местах все в порядке. Пусть идет к проектировщикам и они все сделают (кто-то же этот дом изначально проектировал?)
В одном городе решили 9-этажку в несъемной опалубке из пенопласта сделать, ну и сделали. А когда начали инженерку крепить, оказалось что крепеж иногда проваливается в пустоту. Ткунули посильнее, а там дыра. Ободрали весь ППС, дом как решето. Ничего, дыры забетонировали и все впорядке.
gogaru вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 15:44
#30
vedinzhener
Орел
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
ну так они не знают чего с этим делать походу
Непрочитано 08.02.2018, 08:24
#31
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
excellens простите за наглость
А можно нормальные чертежи: опалубка, армирование по колоннам и перекрытием
также хотелось бы описать хотя-бы текстом пример: колонна по оси А/2, Б/3 - бо бо и так далее
Больше информации.. Нужно больше
А так по вашим "почеркушкам" сложно сказать, стакан на половину полон или на половину пуст
И еще забыл добавить
дело пойдет быстрее (может даже очень), если вы книгу расчетов нам предъявите
Так она (книга расчетов) в проектировщиков быть должна, а иначе как они (ваши проектировщики) сечения подбирали. Не интуитивно же )))
Константин_Сергеевич вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 09:57
#32
Бахил
Offtop: Резать не дожидаясь перетонита!(с)
Грубо говоря, несущая способность снижена в 3 раза. В принципе усилить можно. Углепластик, нано-технологии...
Offtop: Линять надо срочно...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:16
#33
excellens
Консалтинг со стороны покупателя сего "творения"
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
кроме "почеркушек" пока ничего нет)
Непрочитано 08.02.2018, 13:29
#34
Komplanar
Это получается, ваша задача - выбрать наиболее дорогой способ восстановления колонн, чтобы слупить эти деньги с продавца/подрядчика?
Потому что причины, почему вы не хотите использовать обоймы усиления, так и не прозвучало...
Непрочитано 08.02.2018, 13:36
#35
Обследование зданий
Урал
Если это не ваше и даже если будет ваше, то особо в это вы вкладываться не планируйте
тогда мой совет забейте на это
Покупать кота в мешке, и, или потом впарить кому то кота в мешке, не лучшее решение
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 14:03
#36
excellens
Моя задача разобраться с этой ситуацией и понять, что можно сделать и уже потом считать какие затраты будут на тот или другой вариант усиления/восстановления. Дело в том, что один "специалист" предложил вариант демонтажа/восстановления, который он якобы где-то видел, но воплотить в ППР конечно же не может; другой говорит что можно стальной обоймой и т.д... Из всего обсуждения для себя я сделал необходимые выводы. Благодарю всех кто откликнулся и поделился своим мнением и опытом.
Непрочитано 23.05.2025, 19:02
#37
itan
Где можно найти исследования о ремонтных составах для бетона (типа скрепа, эмако)?
Лаборатория дала заключение...пилон шириной 300мм 2го из 20ти этажей по факту уменьшен на 1/3 сечения до ширины 250мм. Рекомендуют применить ремсостав. Есть сомнения о совместной работе бетона с ремсоставом для соблюдения требуемого расчётного сечения конструкции.
В ТК и ТР производителей видел картинки, где по периметру вырубают сечение даже за продольную арматуру в глубь колонны. Без конкретные значений и масштаба бедствия.
itan вне форума
Непрочитано 23.05.2025, 19:32
| 1 #38
Komplanar
Главная задача и особенность ремсмесей для бетона - это не их огромная прочность, существенно превышающая обычные характеристики, главное - это их отличная адгезия к существующему бетону. Именно за счет адгезии и прочности на отрыв они восстанавливают бетон до монолитного состояния.
Но в условиях пилона и колонны это всё актуально только для сечения, ограниченного арматурой. В данном случае увеличение сечения поможет только в случае, если сечение было уменьшено без уменьшения габаритов армирования, т.е. банально для восстановления защитного слоя.
Непрочитано 23.05.2025, 21:50
#39
Tyhig
Сообщение от itan Посмотреть сообщение
Уже поздно.
Надо серьёзно усиливать с разгружением этажей.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.05.2025, 00:21
#40
Старый Дилетант
Дилетант
Так заармируйте обойму, не забыв про остальное.
А скрепа и эмако - это всего лишь торговые марки.
Старый Дилетант вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Стык колонны с монолитной стенкой Вечный студент-1 Железобетонные конструкции 4 04.11.2013 15:42
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
