Жесткие вставки В ЛИРА - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Жесткие вставки В ЛИРА
Непрочитано 28.10.2007, 18:17
ShwartsD
Подскажите для чего нужны жесткие вставки, на что они влияют, как они использутся, нужно ли их применять и применяются ли они в Лире??????????? Очень надо!!!!
Непрочитано 17.08.2013, 21:43
27legion
Хабаровск
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
"Насколько сильно поэтажное опирание балок поменяет работу рамы ??".
в случае соосного опирания прогонов и балок при неравномерном загружении (снеговые мешки, к примеру) пролетов прогоны будут передавать крутящие моменты на балки. Перераспределение изгибающих моментов в самом прогоне также будет зависить от жесткости самой балки, т.к. она включается в работу за счет кручения.
Поэтому стыкуй соосно, с заданием соответствующих шарниров. И не вздумай использовать объединение перемещений. Ибо это от лукавого (по крайней мере, в твоем случае !).
прогон у ТС неразрезной (судя по расчетной схеме), задание соосно с введением шарниров применимо только для разрезных прогонов. Поэтому, на мой взгляд, корректно смоделировать неразрезной прогон можно только за счет объединения перемещений.
27legion вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 03:11
1 | #22
TTTT YYYY
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
to stumpel,
а что значит координата Z1? Где она на схеме? по идее она должна равняться нулю...
или я чего-то не понимаю?
и почему лира ругается на неверно заданную длину жесткой вставки?
TTTT YYYY вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 07:52
Al@x
Моделирую точно такую же конструкцию как в посте #9. При задании жесткой вставки конец стержня ( тот на который она задается) смещается на длину вставки. Отображается наклонный стержень. Не пойму принцип ее задания. Подскажите процедуру?
Al@x вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 13:01
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от Al@x Посмотреть сообщение
Задавайте одинаковую величину жесткой вставки в 1-м и 2-м узле стержня. Чтобы повторить пост #9, нужно в одном узле задать жесткую вставку, а второй переместить - понты...
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 14:17
Al@x
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Перенести? Если перенести узел №4 или №3 то получится вот так
ID:	141912  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Al@x, 14.01.2015 в 14:24.
Al@x вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 12:38
morion
г. Полтава
Сначала переместили опорный узел - 4, а во втором узле задали жесткую вставку по Х1=-0,167м и Z1=1.014м
Внимательней с направлением местных осей.
morion вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Как задать жесткие вставки в Лире? AlfF1 Лира / Лира-САПР 28 26.07.2012 06:06
Узловые жесткие вставки. statik Прочее. Архитектура и строительство 14 30.11.2006 15:52
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
Жесткие вставки в SCAD sandro SCAD 4 23.03.2005 02:48
