Автозаполнение ведомости рабочих чертежей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автозаполнение ведомости рабочих чертежей
Непрочитано 29.10.2007, 09:15 3 |
wetr
инженер
Владивосток
Те кто видел КОМПАС меня поймут: хочу чтобы ведомость рабочих четрежей заполнялась автоматически. Пользую поля - ссылки на объекты. В моем случае ссылаюсь на блок(рамка) с аттрибутами "№листа" и "наименование листа". Вроде бы все отлично. Убивает трудоемкость создания данной таблицы. Т.е. как я делаю(может не правильно?):
создаем мтекст-вставить поле-объект-выбрать- а дальше проблемка - рамка то находится в лайоутах. А перелистывать лайоуты в режиме выбора нельзя... Приходится сначала открывать лайоут, затем копировать текст вида
"%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130566400>%).TextString>%"
в отдельный файл, затем вставлять в нужное мне поле. Есть другие варианты узнать ObjID? Или другие варианты создать эту таблицу?
И еще: в каких случаях меняется этот ID? А то я боюсь теперь эти блоки редактировать - все собьется нафиг
...Прошел год
VVA сделал отличную программу по созданию Ведомости рабочих чертежей (Компас отдыхает)
ВОЗМОЖНОСТИ:
- Ведомость создается в виде таблицы с полями.
- Обязательно использование блока с атрибутами "ЛИСТ" и "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА".
- Таблицы вставляется в слое _Таблица. Если слоя нет - он создается. Настройки слоя можно поменять в ЛИСПе
- Таблицы вставляются в Стиле таблиц "Ведомость чертежей" оформленной по ГОСТу. Настройки стиля см. в ЛИСПе
- Запускать командой VRC в командной строке или сделать себе кнопку
ОСОБЕННОСТИ:
- В таблице и блоке используется шрифт "MIPGOST.SHX". Скачать можно здесь. Не нравится? Открывай код и меняй под себя.
- В блок-рамке используется многострочный атрибут, который работает только в AutoCAD 2008 и старше.
Если у вас более ранняя версия - программа будет работать, но атрибут будет однострочный.
- При заполнении многострочного атрибута "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА" не используйте ENTER. Текст перескочит на новую строку сам.(Это актуально если лисп вставляет поля. Варианты лиспа VRCTS и VRCTN отрабатывают без проблем)
ПРО БЛОК:
- Рамка пестрит полями - название проекта заполнять на титульном листе, в рамке обновится
- ШИФР проекта заполнять на титульном листе
- Формат листа - ссылка на lookup внутри блока, обновляется.
- Для того, чтобы количество листов прописывалось автоматом, я сделал себе макрос на кнопку, запускающую VRC
^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;all;;vrc
Внимание! Если у вас используется переменная USERI1, могут возьникнуть проблемы!
Для тех, кому не нравиться что программа создает стили и слои, вариант от VVA и Red Nova
***Обновление от 04.02.2008. **********
Добавлена возможность заполнять таблицу полями, текстом, выбирать или нет листы. Подробности в начале лиспа.
Команды:
VRC - таблица с полями, все листы
VRCTS - таблица с Tекстом, выбор (S) листов
VRCTN - таблица с Tекстом, нет (N) выбора листов
VRCFS - таблица с полями (F), выбор (S) листов
***Обновление от 06.09.2010. ***********
Добавлена возможность выбора стиля таблиц
Версия для x64 : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=349807&postcount=159
***Обновление от 16.04.2025. ***********
Актуальная для меня задача - создание ведомости из нескольких открытых файлов реализована с помощью Gemini 2.5 Pro.
Новая версия обрабатывает все открытые файлы, собирает данные из блоков с атрибутами "ЛИСТ" и "СОДЕРЖИМОЕ" и вставляет таблицу.
Тестировал на Автокад 2020.
Файл OVRC.lsp, запускать командой OVRC.
Тип файла: rar mipgost.rar (6.1 Кб, 1296 просмотров)
DWG 2004
Пример Ведомость чертежей.dwg (110.4 Кб, 35095 просмотров)
Тип файла: lsp vrc_VVA.lsp (34.6 Кб, 1207 просмотров)
Тип файла: lsp OVRC.lsp (13.7 Кб, 38 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 16.04.2025 в 04:45.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 17:52
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Это понятно. Но все равно не канает. Когда используешь многосточный атрибут - добавляется еще элементы форматирования: в частности перенос на другую строку
- "\p". И нипанятна почиму попадая в поле эта абракадабра не превращается обратно в "человека"... Мож какая сис. переменная есть?
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 17:55
wetr
инженер
Владивосток
Жаль, что у нас такая разница во времени... Толком не поговорить. Пойду спать, а то уже 01.00...
wetr вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 18:40
VVA
Инженер LISP
В данный момент 2008 нет, но можно попробовать переформатировать строку многострочного атрибута в "съедобную" для мтекста
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 07:34
wetr
инженер
Владивосток
Пришлось таки пользоваться Data Extraction, т.к. там отображается все нормально с многострочными атрибутами(Интересно почему?). Но там есть другой недостаток - упорядочить номера листов не получается если есть лист №7*. Он эти листы со звездами ставит всегда вперед...
wetr вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 13:16
...k@Sher...
ИНЖЕНЕР
Курган
Жаль, что так и не "дожали" тему....
Мои старания по созданию многострочного атрибута
увы успехом не увеньчались.
Многострочный атрибут - тема весьма нужная!!!
Может выложит файлик кто использует его.
... ну хоть одним глазком подсмотреть.
...k@Sher... вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 18:01
Hans667
сети
SPb
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Те кто видел КОМПАС меня поймут: хочу чтобы ведомость рабочих четрежей заполнялась автоматически. (
От темы в итоге отвлеклись,с ведомостью то разобрался?используй подшивки,там это создается проще всего.См.пост#2
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2007, 05:21
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от ...k@Sher... Посмотреть сообщение
1. Создавать его не нужно. Его уже создали в acad 2008.
2. Согласен!!!
3.Если у тебя 2008, при создании атрибута поставь галочку "mutiply" и все
4. Почему же не дожали. Все получилось. Я использую блок штампа(рамки) с атрибутами "НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА" и "ЛИСТ". "НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА" естественно многострочный атрибут. Блок может располагаться где угодно, т.е. этот вариант подходит как любителям МОДЕЛИ так и любителям ЛИСТа. Далее все просто:
- создаем стиль таблицы "ведомость чертедей", например
- data extraction
- все
wetr вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 21:59
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA, wetr,
Хорошая темка. Вот только для тех у кого название листа в блоке атрибут. А у меня вот поверх блока мтекстом (люблю редактор мтекст). Но у этого мтекста есть определенная координата на листе (координата У, поскольку Х при разных форматах разная)
Можно ли сделать лисп, чтобы в выбранных листах выбирались мтексты с этой координатой, и затем их содержимое вписывалось в другие мтексты по очереди?
Заранее спасибо.
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 22:47
#29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Файл примера
DWG 2004
Пример.dwg (235.9 Кб, 2426 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 29.04.2008 в 23:02.
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 10:37
#30
fenix
проектировщик-электрик
да используй ты подшивки
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 14:09
#31
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Да уж если так никак, то навеное придется, но хотел попробовать без этого.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 15:10
#32
VVA
Инженер LISP
Для текста нужно "маркировать" текст. Собрал по быстрому пример
УСЛОВИЯ
  1. Текущий стиль таблицы должнен быть без заголовка таблицы
  2. Названия листов должны заканчиваться на цифру номера листа
    Например К1 - номер 1
    КМ-2 - номер 2
    Кж-2.1 - номер 2.1
  3. Тексты должны быть замаркированы командой VRC_Mark
  4. Собрать ведомость - VRC_VED
  5. Размеры столбцов и строк прописаны явно в тексте
В архиве подготовленный файл "Пример.dwg"
Тип файла: rar Ved.rar (47.5 Кб, 248 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 16:22
#33
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Спасибо что откликнулся, что бы я без тебя делал. Но у меня пока не работает.
Прописал путь к папке, открыл пример, загрузил лисп, текущий стиль таблицы там твой. Все названия помечены как надо. Запускаю VRC_VED, запрашивает точку вставки, но нечего не вставляется.
Можно для чайника пояснить где это?
Red Nova вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 10:01
#34
VVA
Инженер LISP
Файлик выложи
VVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 11:45
#35
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Дык файлик твой, с #32. Может у меня просто руки кривые, можно для чайника еще раз пояснить?
К стати у тебя как я понял ведомость в таблицу генерируется. А можно в мтексты вписывать? В файле с поста 29 есть пример ведомости из мтекстов. Можно сделать так. Беру первую строчку ведомости. Копирую ее (скажем 10 копий). Запускаю команду. Выходит запрос какие листы захватить, потом лисп читает номера страниц и их наименования, затем выдает запрос отметить ведомость. Отмечаем одной рамкой нашу ведомость (там напомню два столбца и 10 строчек), все переписывается на свои места. Если вдруг строчек в таблице больше чем количество листов, то в последних строчках текст становиться типа "###", если строчек в таблице меньше чем количество листов, то выходит соответствующее сообщение, а строчки заполняются до последней имеющейся.
Последний раз редактировалось Red Nova, 07.05.2008 в 12:15.
Red Nova вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 14:50
#36
VVA
Инженер LISP
Чтобы отобрать нужные тексты, они "маркируются" расширенными данными (команда VRC_Mark). Какие замаркированы- можно посмотреть командой VRC_Sel. Перейди в любой дист и набери ее, должен подсветиться текст.
VVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 15:26
#37
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я открываю твой файл, с поста 32, там кажется все уже подготовлено для сборки ведомости. Маркировка есть. Стиль таблицы есть. Даю команду, запрашивает точку вставки таблицы, а дальше ничего не делает.
Прошу выложи файл в котором все уже настроено как надо, и остается только лисп загрузить. А-то тот что с #32 не работает
Red Nova вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 18:18
#38
VVA
Инженер LISP
В примере #32 все подготовлено. Нужно только лисп загрузить
Изображения
Тип файла: gif VRC.gif (26.4 Кб, 1057 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 20:19
#39
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ну прям магия какая-то. Ни в какую у меня не работает (на двух машинах). Запрос на точку вставки таблицы идет, а таблицы нету. Облом.
Прошу рассмотреть вариант описанный на #35, было бы действительно здорово.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 19:32
#40
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Прелесть варианта где вместо таблиц мтексты в том, что не надо потом таблицу приводить к стандартному размеру, не надо думать на счет примечаний. Да и просто это полезно людям, у которых на таблицы аллергия. А мне и пуха на улице вполне хватит. Все чихаю.
Red Nova вне форума
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 34 15.02.2019 08:13
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 13Rossoneri Архитектура 3 22.08.2015 00:21
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены Elena.sh Разное 8 26.05.2011 05:47
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
