Где-то встречал, что набираются желающие потестить новую версию СПДСа от аутодеска, но не могу найти ссылку.
Если кто уже тестит, передайте им туда пожелание сделать штатную команду расчленения, а то спустя 5 лет только написали этот лисп. |
Лисп из темы не работет в новой версии.
Есть стандартная команда, но она очень криво взрывает, например, объекты из листа переносит в модель. Возможно ли как-то подкорректировать лисп из темы, чтобы он работал и с спдс версии spdsext2020_r3? |
выложи для примера файл dwg с объектом spdsext2020_r3
не нашел ни одного прокси
полилиния - 3 ВЭ - 1 Блок - 1 ???
Мастерская СПДС |
тогда зачем взрывать?
если он как не прокся?
Мастерская СПДС |
Потому что хоть он и не прокся, он все равно отображается некорректно, если не установлен модуль.
Для контроля, отпишитесь, получилось ли сместить на чертеже эти объекты, хорошо ли отображается скрытая область за разрывом, можно ли изменить уровень на выноске? Что точно работает криво - позиционные обозначения на плане, они и отображаются некорректно, и редактировать нельзя |
demandload чему равен?
----- добавлено через 12 сек. ----- А заодно и proxyshow ![]()
proxyshow -1 Цитата:
хорошо ли отображается скрытая область за разрывом-??? за каким разрывом? там только блок ВЭ и три полилинии можно ли изменить уровень на выноске- нет там выносок, уровень полилинии меняется ----------- upd в автокаде аналогично
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 22.02.2024 в 10:44. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Скорее всего теперь объекты спдс - переопределение внешнего вида объекта, в вашем случае, переопределение полилинии
А поставь в 2, перезапусти ACAD и посмотри чего будет. Плюс proxynotice в 1
----- добавлено через ~13 мин. ----- Сохрани в dxf, Теоретически при след. открытии должны стать "правильными" проксями Но это конечно не точно
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 22.02.2024 в 12:17. |
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 22.02.2024 в 12:57. |
Может, дело в расширенных данных или словарях объекта, по которым SPDS "узнает своих" и обрабатывает соответственно? А "голому" Акаду на эту инфу начхать, и он обрабатывает объекты SPDS обычным образом.
Сам эту примочку не ставил, не могу проверить. |
Вот описание высотной отметки находящейся в модели: Цитата:
фиолетовое - значение отметки синий - множитель для значенияотметки а своих "узнает" по записи в XData ЗЫ. Да... глубина попы поражает... вот почему было все это не реализовать на анонимных блоках, да и кодирование информации об объектах в виде текста, то еще решение... Последний раз редактировалось Boxa, 22.02.2024 в 16:10. |
SPDS CS пропадают объекты спдс при создании блока | eugenmax | ПО от CSoft | 1 | 28.03.2014 07:42 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
СПДС объекты не закрашены | Paveldoc | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 22.08.2012 10:35 |
Исчезли объекты СПДС из чертежа | metalirk | AutoCAD | 3 | 27.05.2011 13:06 |
LISP Отфильтровать выбранные объекты по признаку. | KEO | LISP | 2 | 20.01.2010 11:32 |
