Исчезли объекты СПДС из чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчезли объекты СПДС из чертежа
Непрочитано 27.05.2011, 03:35 #1
metalirk
Открыл чертеж, созданный в AutoCAD 2009 с СПДС , в автосаде 2011 (тоже с спдс), поработал, сохранил, открыл - нет большей части прокси-объектов...Есть какой-то выход? (P.S. когда открываешь старую версию чертежа объекты спдс выделяются без ручек редактирования и вообще никак не реагируют ни на что пока их не "взорвешь")
Последний раз редактировалось metalirk, 27.05.2011 в 03:41.
Непрочитано 27.05.2011, 12:38
Лиспер
Proxyshow -> 1
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:52
zmah
азиопа (между азией и европой)
обычное дело для всей линейки CSoft - ранние версии не распознают объекты поздних версий, хотя базы на 99% одинаковы. а прокси объекты не радактируются. не прыгай между акадами, работай в одной версии - мороки меньше
zmah вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 13:06
KSI
Калининград
Так как программ с названием СПДС как минимум две, разных разработчиков. То следует указывать полное название. Да и номера сборок если это СПДС GrafiCS.
KSI вне форума
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
можно ли подправить объекты СПДС 5? zayyaz ПО от CSoft 7 21.04.2010 16:27
Программа переносящая все объекты чертежа на слой 0 bytyamin Программирование 26 18.01.2009 12:28
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
