Не редактируются объекты СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не редактируются объекты СПДС
Непрочитано 02.06.2008, 15:36 #1
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Стоит АКАД2007 с лиц-ым СПДСом.
В настройках СПДС стоит галочка на редактировании объектов СПДС двойным кликом.
После того как двойным кликом щелкаю по объекту спдс появляются свойства автокадовские.
Подскажите кто знает как вернуть обратно редактирование объектов СПДСом.
З.Ы. Автокад русский
Непрочитано 02.06.2009, 08:26
Кларисса
У меня та же самая проблема. Может быть, кто-то всё же знает, как исправить?
Кларисса вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 08:38
Сергей Богатов
в топку СПДС
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 08:48
Вопросу ровно год... А как не было сказано насчет SP на AutoCAD, так и теперь молчание... Да и версия / сборка СПДС тоже тайна, покрытая мраком
Непрочитано 02.06.2009, 08:50
Кларисса
Сергей Богатов:
в топку СПДС
- Ну, сейчас палить, - отчаянно воскликнул Шариков, - она казенная, из библиотеки!
М.Булгаков, "Собачье сердце"
Сборка 4.1.558 AutoCAD2007
Последний раз редактировалось Кларисса, 02.06.2009 в 12:54.
Кларисса вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 07:13
zayyaz
связь
Красноярск
доброго всем дня...
стоит AutoCAD 2007 и
СПДС 4.0.511
никаких проблем не возникало, если не считать головняков при установке ... а вообще попробуйте поюзать правую кнопку мыши для редактирования объектов СПДС
не z и не z будешь...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.06.2009 в 08:13.
zayyaz вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 13:43
Кларисса
СПДС-GraphiCS у нас (150 лицензий ACAD2007 и 40 лицензий СПДС-graphiCS) ерундит время от времени. Самым разным доступным ему способом, типа не работает какая-нибудь функция под "рабочим" профилем, под другими - всё ОК. Похоже, что это связано с тем, что количество пользователей > 1.
После каких действий так бывает не установлено, как правило, пользователь говорит: "Ничего не делал".
Простая переустановка СПДС-graphiCS не помогает, приходится удалять профиль, а потом восстанавливать. Процедура противная, приходится копировать туда-сюда все "Мои документы", но делать нечего.
Вот немного помучилась вчера с реестром и ничего так и не нашедши, сегодня удалила-восстановила профиль и всё ОК. До следующего раза.
Кларисса вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 23:55
noiseless
Возможно поможет анинсталлер(Total Uninstall,Ashampoo Uninstaller Suite) думаю будет поудобнее переноса профиля...
noiseless вне форума
Непрочитано 07.06.2009, 21:14
pitonch
тепловые сети
минск
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Всем ку.
Доброго времени суток, сталкивался с такой проблеммой как у Вас, у меня выхд оказался очень простой...расскажу на примере выноски....если двойным кликом нажать на текст выноски, то выскочит свойства autocad, а вот если двойным кликом нажать на линию выноски, то выскочить менюшка редактирования выноски SPDS'а. (у меня версия 533 20.09.2007 23:59, autocad2006 и 2008)
pitonch вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 21:22
Карлсон
При таких чудесах нужно в техподдержку звонить -- это их хлеб.
Карлсон вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 08:38
Кларисса
Кажется, нашелся ответ на мой вопрос. Подозрение пало на переменную DEMANDLOAD. Как правило, в аварийной ситуации она в 0, исправляешь на 3 и всё ОК. И похоже, это касается не только СПДС, но и других приложений ACAD, типа RasterDesk и т.д.
Кларисса вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 08:58
demandload
Непрочитано 18.11.2011, 17:27
Максим Алексеевич
А у меня DEMANDLOAD - 3 (по умолчанию) и все равно редактирование "двойным нажатием" срабатывает через раз или за 3 щелчка мышью и при других значениях данной переменной тоже, пож-та подскажите, что можно сделать?
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 16:00
iva_nko
Autocad 2012+СПДС 7.1. Та же проблема. Более того некоторые объекты даже не добавляются. Те , что уже есть на чертеже (например какой нибудь уголок) не добавляются и не редактируются. Включил у команды DEMANDLOAD значение 2. и все заработало.
iva_nko вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 16:12
PsixVK
Киев
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
в топку СПДС
+1
я вот не пойму зачем этот кривой СПДС если в акаде есть все необходимое
больше всего раздражает когда люди СПДС ставят только ради того чтоб раз в четыре месяца поставить всего две отметки
PsixVK вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 16:28
iva_nko
Форматы и спецификации очень удобны! +база элементов по ГОСТ.
iva_nko вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 16:33
PsixVK
Киев
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
в каде думаю поудобней
дин блок и все супер
специикации .... может для КМ да а вот для остальных....... для спецификаций спец программа
база элементов - для КМ, для остальных нет
оно (спдс) ж кривое ППЦ
PsixVK вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 07:59
Павел Прутовых
Только что столкнулся с такой же проблемой на SPDS 8.0.1307. В настройках всё было правильно, DEMANDLOAD тоже 3. Включение-выключение не помогало.
Вылечилось:
1) Отключил в настройках двойное нажатие в SPDS
2) Закрыл открыл акад с СПДСом, включил в настройках после запуска с отключенным двойным нажатием- заработало.
Павел Прутовых вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 10:45
Josya
Инженер ГНБ
Kirov
О, класс, помогло СПС!
Josya вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 10:38
hoholagent
Абсолютно аналогичная проблема, но все описанные методы выше не помогают, подскажите есть еще способы. где поковырять, голову уже сломал, уже даже автокад переустановил, автокад меп 2011, и спдс снес и установил, один черт не редактирует по двойному щелчку.
hoholagent вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada Sanyok Прочее. Программное обеспечение 7 30.11.2007 19:31
