DEMANDLOAD (системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > DEMANDLOAD (системная переменная)
Непрочитано 22.07.2009, 08:57 1 | #1
Описание: задает условие загрузки arx-, dbx-приложений и .NET-сборок.
Допустимые значения:
0 : автоматическая загрузка отключена.
1 : Режим подгрузки стороннего приложения при открытии чертежа, который содержит объекты, созданные в этом приложении. Это значение не вызывает подгрузку приложения при вызове одной из команд приложения.
2 : Требует подгрузки приложения-источника при вызове одной из команд приложения. Это значение не вызывает подгрузку приложения при открытии чертежа, в котором содержатся принадлежащие приложению объекты.
3 : Требует подгрузки приложения-источника при открытии чертежа, содержащего пользовательские объекты, или при вызове одной из команд приложения.
Значение по умолчанию: 3
Значение сохраняется в реестре.
Лично я не рекомендую использовать demandload = 0, так как это практически гарантированно требует ручной загрузки всех необходимых arx, dbx-приложений и .NET-сборок. Зачастую достаточно установить значение равное 2.
Непрочитано 21.01.2018, 06:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Требуется ли после изменения значения перезагрузка Автокада?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 08:09
1 | #3
VVA
Инженер LISP
В справке Автокада явно не указывается. По логике - перезагрузка нужна. Подтверждение - пункт 5b рекомендаций по уменьшению размера dwg
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 11:21
1 | #4
Ну и заодно - http://autolisp.ru/2014/05/06/demandload-features/
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 4 20.03.2017 20:43
DIMLFAC (Системная переменная) Krieger Справочник команд 5 29.03.2015 09:55
ANNOTATIVEDWG (Системная переменная) Krieger Справочник команд 0 25.01.2009 10:00
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
